Fehler gefunden. Ich musste das Gerät erst löschen und dann neu anmelden. Danach bekam ich die Meldung das es ein neues Gerät gibt.
LBS19002165 - Alexa Smarthome Integration für Edomi
Bei mir gibt es ein Problem. Mit der Einrichtung hat alles soweit funktioniert.
Ein Gerät wird allerdings nicht erkannt. Was kann ich noch machen?
Vielen Dank Micha, jetzt verstehe ich die Map. habe glatt übersehen dass es da ";" und "|" hat. Das macht den Baustein sehr universal nutzbar.
Ich nehme an ein ändern der Map braucht ein löschen und neu anlegen bei alexa
Bei Kanal 5 wird die 5 am Ausgang A2 ausgegeben, der Sendername geht über die Map. Wenn Du ARD aufrufst, kommt ohne Map am A2 "ard" an. Du kannst über die map den Ausgabewert anpassen. Bei mir steht da z.B "ard;13" drinn, dan kommt bei "Stelle Fernseher auf ARD" am A2 die 13 raus. Das geht dann auf den Eingang vom Fernseher LBS.
Wie funktioniert das genau mit den Kanälen? Sucht Alexa eine Übereinstimmung mit der channel Map und gibt den entsprechenden Begriff aus? Können das auch "erfundene" Begriffe sein?Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenMögliche Sprachbefehle für TV:- Fernseher auf Kanal 5
- Fernseher auf Kanal ZDF
Alexa ist sich bei mir immer unsicher, oder weiss es nicht.
Merci für deine Hilfe
Verwende dazu SCENE. Nenne das Gerät dann z.B. "Szene Party" und sag dann "Alexa, starte Szene Party".Zitat von Sepp85 Beitrag anzeigenEine Frage dazu, was muss ich an E3 als Gerätetyp einstellen um ein Edomi Makro/Sequenz zu triggern.
Bei jedem Sprachbefehl kommt eine 1 an A1.
Vielen Dank, hab schon lange rum probiert mit Alexa und und Edomi aber es mit den älteren LBS nie richtig zum laufen gebracht.
Mit deiner Anleitung lief es auf Anhieb und die ersten Lichter gehen Ein/aus.
Und noch eine Frage zur Rolladensteuerung.
Folgendes wird erkannt: "Alexa Rollo Büro Auf"
Folgendes wird nicht erkannt: "Alexa Rollo Büro Zu" oder "Alexa Schließe Rollo Büro"
Was muss ich sagen um den Rollo zu zufahren?
Zuletzt geändert von Sepp85; 28.04.2021, 14:04.
Du hast recht, Garagentor ist ein ziemlich komisches Objekt.
Das API Beispiel gibt nicht viel her. Dort steht nur etwas von wegen PIN-Code.
Eventuell wird das auf Deutsch auch noch gar nicht unterstützt.
Nimm am besten einfach einen SHUTTER für das Garagentor. Dann passt nur das Icon in der App nicht.
Auch von mir ein grosses Dankeschön, funktioniert auf anhieb, und sehr einfach einzurichten.
Nur beim Garagentor habe ich noch mühe, Welche Befehle erwartet er da? gleich wie bei Rolladen? öffnen/schliessen/auf/zu hat sie nicht akzeptiert: (diese Funktion steht für Garagentor nicht zur verfügung)
philipp900 Danke für die Bausteine. Sehr leicht einzurichten und sehr schnell in der Reaktion.
Wie du bereits vermutet hast liegt es an CentOS 6 bzw. einer veralteten PHP Version.
Hallo zusammen, ich habe den LBS 19002165 geladen und sofort eine Fehlermeldung erhalten. Mit LBS´en kenne ich mich leider nicht so gut aus um sagen zu können, woran es liegt. Mein EDOMI läuft unter CentOS 6. Kann es sein, dass der LBS deswegen nicht funktioniert?
Bezüglich Lamellenverstellung bitte den ersten Beitrag lesen, dort habe ich das erklärt.
Es scheint so als gäbe es in den USA keine Jalousien mit Lamellen. Amazon sieht das in der API und den Beispielen nicht vor.
Ich hatte es versucht mit 2 RangeController in einem Gerät. Wenn dann aber beide einen überlappenden Wertebreich haben (0-100 Prozent und 0-90 Grad) fragt Alexa jedesmal nach, was man einstellen will. Dass das Objekt durch die Angabe von Prozent bzw. Grad bereits eindeutig gekennzeichnet wäre, wird leider ignoriert.
Daher funktioniert nur der Workaround mit:
Jalousie xy auf 1045 Grad für 45 Grad Lamellenstellung
Zusätzlich habe ich Jalousie xy auf 1, 2, 3, 4, 5, oder 6% für 0, 20, 40, 60, 80, 100% Lamellenstellung definiert.
Wenn man sich einmal an das 1,2,3... gewöhnt hat, ist das auch ganz praktikabel. Feiner als in 20% Schritten muss man die Lamellen normalerweise sowieso nicht einstellen.
Habe bei der Kontrolle des Codes gerade noch einen Fehler in der Skalierung gefunden und in v1.1 behoben.
Falls jemand eine bessere Idee oder Lösung für das Problem hat, werde ich das natürlich gerne einbauen.Zuletzt geändert von philipp900; 25.04.2021, 17:56.
Kann ich nur anschließen, läuft top. Allerdings ist mit der Syntax für die Lamellenverstellung unklar, auf "Lamelle" oder "Winkel" wird nicht reagiert. Auch im Netz hab ich nichts dazu gefunden...
Zudem ist wohl noch ein Fehler im Wertebereich, die Lammellenverstellung lässt sich in der App von 0 bis 1000 [sic!] Grad verstellen.
