Von Watercryst (BioCat) gibts demnächst auch einen eigenen Leckageschutz.
Der sieht baugleich aus mit dem der am bei den BioCat KLS verbaut ist.
Der funktioniert wunderbar, autark von WLAN / Internet und hat auch eine API.
Leckagemeldung kommt über Elsner Leckagesensoren an aus meiner Sicht strategischen Punkten. (Waschmaschine, unter der Küchenspüle, Geschirrspüler, Steigschacht, etc.)
Ich habe mittels zwei Verschraubungen einen Belimo Kugelhahn DVGW montiert und daran den entsprechenden Antrieb samt Rückmeldekontakt.
Nach der Absperreinrichtung sitzt noch ein BioCat KLS3000 welcher selbst noch eine Leckageerkennung und Absperrung hat.
Diese misst wohl auch "Mikroleckagen". Dazu sperrt er wohl kurz das Wasser ab und kuck ob der Druck absinkt.
Dabei erkennt er wohl falls jemand einen Wasserhahn öffnet und löst keinen Fehlalarm aus.
Soweit hatte ich auch noch keine Probleme mit dem BioCat Leckagemodul.
Leider kann man das Absperrventil nicht fremdsteuern, daher vorgeschalten der Belimo Kugelhahn.
verbaut habe ich einen EXT-R225-B3-PW mit NR24A Antrieb in 24V DC Ausführung sowie einen S2A Hilfsschalter.
VG
Johannes
Hallo Johannes, sorry, dass ich mich jetzt erst melde, ich krieg irgendwie keine Nachricht, wenn jemand antwortet :-(
Ich hab mir jetzt auch diese Motoren bestellt, aber danach ist mir was aufgefallen. Die Laufzeit beträgt ja 90 Sekunden von AUF nach ZU. Ist Dir das nicht zu lang? In den 1,5 Minuten läuft schon viel Wasser die Isar runter, wie man in München sagt .-)
Schnellere Motoren kosten aber gleich 400 Euro und ich bin mir nicht sicher, ob die nicht eher für Lüftungsanlagen vorgesehen sind...
Ja, die volle Laufzeit sind 90 Sekunden, allerdings schließt der Kugelhahn schon vorher. Hat mich nie gestört.
Ich kenne schnellere Motoren von Belimo die mit Federspannung laufen für die Brandschutzklappen, aber ob die auf den Kugelhahn passen ??
Zur Info, ich hab gerade mit Belimo gesprochen, die haben mir wärmsten ein Modell mit Federspannung vorgeschlagen, den LRF230A-S, das wäre natürlich schon auch was, weil der im Notfall keinen Impuls braucht... Und der Lagesensor ist schon integriert...
Die LRF liegen halt wieder in einer höheren Preisklasse.
Bei mir kam nur 24V in Frage, da gibts aber wohl auch einen schnelleren: NRQ24A
Aber für den seltenen Fall dass ich absperren muss reicht es mir das in unter 90 Sekunden zu haben.
Wenn ich meinen ***** von der Couch in den Technikraum bewegen muss dauerts auch so lange.
Die Leckagesensoren brauchen ja meist auch eine Zeit bis sie das Wasser unter ihren Füßchen spüren.
Da finde ich kommts auf die paar Sekunden mehr auch nicht drauf an.
Hauptsache das ganze ist stabil, zuverlässig und langlebig. Und das sind die Belimos.
