grafana und edomi - influx nötig?
    Zitat von Sargon Beitrag anzeigen
    [root@edomi influx-client]# ​composer require influxdata/influxdb-client-php:2.8 -bash: ​composer: Kommando nicht gefunden.
    Den Composer hattest du doch schon installiert und der hatte doch vorher funktioniert.
    Was sagt denn
    php -v
    eigentlich muss php-mbstring installiert werden können, ansonsten wird der Fehler nicht verschwinden. Keine Ahnung warum das bei dir nicht geht.
    Ist das ne ganz normale bare-metal Installation? Oder ist das virtualisiert oder ein Container?
    Zuletzt geändert von jonofe; 17.10.2022, 10:24.
      PHP 7.2.34 (cli) (built: Sep 27 2022 19:08:09) ( NTS )
      Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
      Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
      Ist eine Installation auf Blech auf einem APU2C4
      Ich hab leider keine Ahnung von Linux und steh hier vor Böhmischen Dörfern
        Dann mach mal ein:
        yum search mbstring
        und poste die Ausgabe hier.
          [root@edomi influx-client]# yum search mbstring
          Geladene Plugins: fastestmirror
          Loading mirror speeds from cached hostfile
          * base: mirror.imt-systems.com
          * epel: mirror.imt-systems.com
          * extras: mirror.ratiokontakt.de
          * remi-php72: merlin.fit.vutbr.cz
          * remi-safe: merlin.fit.vutbr.cz
          * updates: mirror.imt-systems.com
          ================================================== ================= N/S matched: mbstring ================================================== =================
          php-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
          php54-php-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
          php55-php-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
          php56-php-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
          php70-php-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
          php71-php-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
          php72-php-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
          php73-php-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
          php74-php-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
          php80-php-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
          php81-php-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
          php82-php-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
          only-Übereinstimmungen in Name und Zusammenfassung, «Alles suchen» für vollständige Suche.
            dann würde ich nochmal
            yum install php72-php-mbstring
            ausführen. Eigentlich sollte das was passieren.
              Hat geklappt wurde installiert.
              Soll ich jetzt die beiden Bereiche Composer und PHP Influx Client nochmal installieren oder was anderes?
              Composer
              cd /tmp
              wget --no-check-certificate https://getcomposer.org/installer
              php installer
              mv -f composer.phar /usr/local/bin/composer
              PHP Influx Client
              cd /usr/local/edomi/www/admin/include/php/
              mkdir influx-client
              cd influx-client/
              composer require influxdata/influxdb-client-php​
                Composer sollte ja noch da sein.
                Also einfach den influx-client noch mal installieren:
                rm -rf /usr/local/edomi/www/admin/include/php/influx-client
                mkdir /usr/local/edomi/www/admin/include/php/influx-client
                cd /usr/local/edomi/www/admin/include/php/influx-client
                ​composer require influxdata/influxdb-client-php:2.8​
                Evtl. auch mal ohne die ":2.8" versuchen.
                  geht leider immer noch nicht
                  [root@edomi tmp]# php installer
                  All settings correct for using Composer
                  Downloading...
                  Composer (version 2.4.3) successfully installed to: /tmp/composer.phar
                  Use it: php composer.phar
                  [root@edomi tmp]# mv -f composer.phar /usr/local/bin/composer
                  [root@edomi tmp]# rm -rf /usr/local/edomi/www/admin/include/php/influx-client
                  [root@edomi tmp]# mkdir /usr/local/edomi/www/admin/include/php/influx-client
                  [root@edomi tmp]# cd /usr/local/edomi/www/admin/include/php/influx-client
                  [root@edomi influx-client]# composer require influxdata/influxdb-client-php:2.8​
                  Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details
                  Continue as root/super user [yes]? yes
                  https://repo.packagist.org could not be fully loaded (curl error 28 while downloading https://repo.packagist.org/packages.json: timed out before SSL handshake), package information was loaded from the local cache and may be out of date
                  In VersionParser.php line 521:
                    Could not parse version constraint 2.8​: Invalid version string "2.8​"
                  require [--dev] [--dry-run] [--prefer-source] [--prefer-dist] [--prefer-install PREFER-INSTALL] [--fixed] [--no-suggest] [--no-progress] [--no-update] [--no-install] [--no-audit] [--audit-format AUDIT-FORMAT] [--update-no-dev] [-w|--update-with-dependencies] [-W|--update-with-all-dependencies] [--with-dependencies] [--with-all-dependencies] [--ignore-platform-req IGNORE-PLATFORM-REQ] [--ignore-platform-reqs] [--prefer-stable] [--prefer-lowest] [--sort-packages] [-o|--optimize-autoloader] [-a|--classmap-authoritative] [--apcu-autoloader] [--apcu-autoloader-prefix APCU-AUTOLOADER-PREFIX] [--] [<packages>...]
                  [root@edomi influx-client]# cd /usr/local/edomi/www/admin/include/php/
                  [root@edomi php]# mkdir influx-client
                  mkdir: das Verzeichnis „influx-client“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                  [root@edomi php]# cd influx-client/
                  Info from https://repo.packagist.org: #StandWithUkraine
                  Cannot use influxdata/influxdb-client-php's latest version 3.0.0 as it requires ext-mbstring * which is missing from your platform.
                  In PackageDiscoveryTrait.php line 313:
                    Package influxdata/influxdb-client-php has requirements incompatible with your PHP version, PHP extensions and Composer version:
                      - influxdata/influxdb-client-php 3.0.0 requires ext-mbstring * but it is not present.
                    jetzt gehen mir so langsam die Ideen aus ...
                      das hatte ich schon langsam befürchtet, dennoch vielen Dank für deinen Einsatz!!!!
                        Hi, kann ich jetzt nicht genau sagen welche Version bei mir abgefragt wurde. Wie kann ich die Version abfragen?
                        Ich musste allerdings noch im Verzeichnis "/usr/local/edomi/www/admin/include/php/influx-client" folgendes ausführen:
                        composer require php-http/guzzle7-adapter
                          Sollte in der Datei /usr/local/edomi/www/admin/include/php/influx-client/vendor/influxdata/influxdb-client-php/CHANGELOG.md stehen.
                          Erste Zeile:
                          [root@edomi-dev ~]# cat /usr/local/edomi/www/admin/include/php/influx-client/vendor/influxdata/influxdb-client-php/CHANGELOG.md
                          ## 2.8.0 [2022-05-20]
                          Zuletzt geändert von jonofe; 18.10.2022, 11:25.
                            Version 3.0 ist bei mir.
                            Zumindest steht dies so in der composer.json
                              Ja, da sollte es auch stehen. Danke!
                                kann ich jetzt noch was machen um es doch noch zum laufen zu bekommen? Ich versuchen heute Abend nochmal alle Steps auszuführen
