Wenn ich die KOs in einem bestehenden Eintrag ändern will oder jetzt in meinem Fall das 4 KO auch eintragen will dann ändert sich nichts.
Für bislang nicht gesetzte Werte kann ich das bestätigen. Wenn ich hingegen bei der Anlage gesetzt Werte später ändern möchte, dann funktioniert das.
Im o.g. Screenshot bedeutet das, dass ich die beiden Wert-KOs und das Position-Schreibe KO ändern kann, aber das Position-Lesen KO nicht setzen/ändern kann.
In der LBS Hilfe steht noch avs_main.php als Skriptname, der aber inzwischen wohl inzwischen in avs_login.php + avs_admin.php aufgesplittet wurde.
Wenn in zwei verschiedenen EDOMI Instanzen (TEST/DEV und PROD) der LBS mit derselben AVS Applikation (unterschiedliche Redirect-URIs) verwendet wird, dann funktioniert es nicht stabil, d.h. gefühlt werden nur ca. 10% der Befehle korrekt erkannt. In 90% kommt ein "# reagiert leider nicht". Mit unterschiedlichen AVS Applikationen habe ich es noch nicht probiert. Mache ich dann aber in den nächsten Tagen mal.
Bei mir stehen 3 KOs drin: Langbetrieb, Position Lesen, Position schreiben.
Wenn ich die KOs in einem bestehenden Eintrag ändern will oder jetzt in meinem Fall das 4 KO auch eintragen will dann ändert sich nichts. Es bleibt alles wie es ist. Da geht einfach nur die "Änderung nicht". Bei der Neuanlage werden die KOs scheinbar richtig gespeichert.
Bis auf die Bedienung der Rollos. Da hab ich noch ein Problem. Das muss ich aber selbst erst mal rausfinden ob ich da selbst alles richtig mache (Zuordnung der KOs).
Die KOs kannst du aber in der Admin-Oberfläche abspeichern? Bei mir klappt das nur für Position lesen :-(
Wollte mich auch bei Euch bedanken für Eure Arbeit. Der Baustein (Phillips Code, SipiYous´s Code und Michas Admin-Page) laufen seit einigen Tagen. Die Installation (dank dem PDF von Phillip) ging superschnell und alles läuft einwandfrei.
Ich habe jetzt diesen LBS aktiv und den anderen inaktiv. Die AVS Loginseite wird angezeigt mit dem neuen Refreshtoken. Leider folgt bei der Seite avs_main.php folgendes:
- mit https: die Webseite ist nicht erreichbar
- mit http: 404 error
Muss ich noch irgendwo was einstellen? Nachinstallieren?
Ich habe da noch eine Frage. In den beiden LBSen 2243 / 2165 steht immer etwas von einer Instanz. Heißt das, dass entweder der eine oder der andere LBS nur aktiv sein darf oder können beide aktiv sein?
Müssen dann die anderen LBS z.B. 2166
gelöscht werden?
Hallo zusammen, ich habe Probleme mit dem Setup von SHUTTER, bei mir werden aus der Admin-Oberfläche die Werte nicht gespeichert, bzw. nur der Wert für Position lesen. Ist das 9te Gerät das ich einrichten wollte. Jemand eine Idee?
P.S.: nur ein Gimmick, aber es wäre schön beim Editieren auch die Beschreibung der KOs zu sehen wenn man erneut aufruft. Das macht eine Fehlersuche wesentlich einfacher.
@panzeron: joa, ist für den Anfang eine gute Idee. Hab ich eingebunden. Micha hat auch schon wieder was fertig, werd alles zusammenpacken und dann gibts die Tage das nächste Update.
Winni : Multimedia-Device ist nicht in der Admin-Oberfläche eingebunden. Wie schon gesagt, ich hatte erst nur die Sachen eingebunden, die ich selbst nutze - ist immer so eine Sache mit dem Testen.
Schön wäre auch noch eine Sortiermöglichkeit/Gruppiermöglichkeit der Einträge. Das ist ein Nachteil gegenüber der Lösung mit den Bausteinen, da kann man über Logiseiten strukturieren. Wenn man nach Name / Bezeichnung sortieren könnte, wäre das möglich.
vento66 : ok, danke, dann werd' ich das mal testen...
Nachdem du ja die Oberfläche geschrieben hast, nach einem Editieren kann ich keine weiteren Geräte mehr hinzufügen. Ich muss die Seite schließen und neu starten. Kann man das optimieren?
