AVS Alexa von Philipp "ReLoaded" 19002243
  • gibsonrocker
    Schau mal beim Download des Bausteins die Anleitung an. Da steht alles ganz genau. Es gibt zwei verschiedene MySQL Dinge mit den Versionen. Du brauchst den ersten Teil. Nicht den zweiten der Anleitung.
    Hab leider gerade keine Zeit Dir genauer zu helfen. Später evtl. falls es wieder nicht klappt.
  • oefchen
    Danke gibsonrocker
    Hmmm..iwas hab ich noch nicht verstanden
    In der Shell, im MariaDB Monitor den ersten Befehl eingegeben, kümmt des:
    Muss der 1.6er LBS erst installiert sein ?
    Aber :
    Zitat von sipiyou Beitrag anzeigen
    D.h. vor dem Update bitte die beiden Kommandos auf der Datenbank ausführen.
  • gibsonrocker
    Ja, die MySQL Befehle brauchst Du trotzdem weil die Tabelle mit der neuen Version im "Edomi-Live-Teil" drinsteckt damit sie beim Backup "mitgenommen" wird.
  • oefchen
    Moin in die Runde und ein paar gute Wünsche fürs Neue angehängt
    Ich fahre noch mit der Version 1.59 und würde gern auf die 1.62 updaten.
    Also lösche ich die alte Version, installier die 1.62 und lass die php-Dateien mit E2=1 neu anlegen ? Oder muss ich die "mysql-Befehle" noch rausschicken?
  • Jue
    Sorry Leute,
    meine Frage hatte sich erledigt.
    Frohes Neues :-)
    Zuletzt geändert von Jue; 04.01.2023, 19:04.
  • Guidokoeller
    Danke
  • jonofe
    Per ssh auf dem edomi Server einloggen, "mysql" tippen und dann <RETURN> drücken.
  • Guidokoeller
    kann mal jemand beschreiben wie das mit dem Aufrufen der Shell funktioniert?
  • sipiyou
    Ich werd die Tage testen und den "Stecker ziehen".
    Mir ist die Tage aufgefallen, dass die AVS-Tabellen zwar im Backup drin sind, aber nur ein Teil. Hier muss manuell auf der Datenbank
    die Tabelle umgestellt werden.
    D.h. alle, die v1.60 des LBS einsetzen, bitte folgendes machen:
    mysql in der shell aufrufen und dann diese 2 Befehle ausführen;
    ALTER TABLE edomiProject.avsSub ENGINE=MyISAM;
    ALTER TABLE edomiProject.avsMainEntry ENGINE=MyISAM;
    Ich werde gleich die v1.61 veröffentlichen. Dort wird dann beim anlegen der DB dadrauf geachtet, dass die Engine richtig gesetzt ist. D.h. vor dem Update bitte die beiden Kommandos auf der Datenbank ausführen.
  • vento66
    Ist aktuell noch ein Problem. Dort geht irgendeine Anfrage ein, die aktuell die Felder index und endpoint nicht gesetzt hat. Bei mir kommt das nur alle paar Wochen vor, ich werd mir das irgendwann mal genauer anschauen, was da los ist.
    Kann es sein, das das passiert, wenn das Internet Schluckauf hat? Dank meines Providers hatte ich heute ein paar restarts der Firewall, und schwups sind die endpoint Meldungen aufgetaucht. Kann aber natürlich auch Zufall sein.
  • RossS
    Danke für den Hinweis mit der .zip Datei
  • stonie2oo4
    Guck mal hier:
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002165
    In der extra .zip ist eine sehr gute Beschreibung wie das Ganze funktioniert.
  • RossS
    Hallo hier im Forum,
    bräuchte mal wieder Schützenhilfe...
    Stehe auf dem Schlauch...
    wo finde ich die AVS Zugangsdaten?
    Client_ID / Produkt_ID / Client_Secret
    Sind das meine Zugangsdaten bei Amazon?
  • sipiyou
    Macht die Cloud.
  • jonofe
    Alexa kann jetzt auch sowas wie
    schalt die Esstischlampe in 2 Minuten an/aus
    Cool ... Läuft der Timer dann in der Cloud und das Signal an den LBS wird erst nach Ablauf dieser Zeit gesendet?
