… die Firewall wohl ... generell deaktivieren kann, ...
Hardware | Edomi
Eine Option in einer .ini oder sonst wo über die ich die Fire-Wall ein- bzw. ausschalten kann wäre schon prima da ich z.B. am WAN ein FW ggü. WAN betreibe ...
Hallo!
Finde das alles klasse, verstehe jedoch nicht wieso man unbedingt bei einem solchen System auf 64bit Kernel setzen muss? Das hier mal großartiges Multithreading oder RAM Größen nötig werden die 64bit erfodern halte ich für unwahrscheinlich.
Btw. Ich hab als erstes mal deine VM geupdated und das erste was der Kollege CentOs macht ist die IPtables versauen - nur falls sich jemand nach dem update/upgrade wundert das EDOMI nicht mehr ansteuerbar ist, aber httpd läuft und die config korrekt ist. Jede IP wird mal schnell nach dem Sysupdate auf 0.0.0.0 geroutet in den IPtables. Wenn man das herausgefunden hat, lässt isch das relativ simpel beheben, wobei man die Firewall wohl getrost generell deaktivieren kann, erst Recht in einer Testumgebung.
Nein - ich werde alles Erforderliche zu einem Paket schnüren:
Der Anwender muss lediglich CentOS installieren (das Image ist dabei) - das Vorgehen ist Schritt für Schritt erklärt. Im Anschluss ist dann das Installationsscript zu starten (keine Interaktion erforderlich). Und schon ist's fertig
Auch die IP-Adresse etc. werden vom Installationsscript automatisch an die entsprechenden Dienste übergeben. Alle Systemeinstellungen werden automatisch konfiguriert.
Sieht für mich als ANWENDER irgendwie kompliziert aus :-(
Eine Hardware um ca.150 Euros ist für mich sicher günstiger als mich Wochenlang einzuarbeiten … Für versierte User sicher eine gute Möglichkeit (Docker).
Die passenden Pakete werden durch EDOMI automatisch installiert (später) - eine "CentOS 6.5 64bit minimal" genügt als Grundlage.
Das sollte machbar sein. Ein CentOS Docker Image mit Apache, MySQL und PHP (https://hub.docker.com/r/nickistre/c.../~/dockerfile/)
Der Vorteil von Docker ist halt, dass du genau das gewünsche CentOS mit den passenden libs usw. abbilden kannst. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Endanwender ein Ubuntu, CentOS, RHEL oder Synology einsetzt.
Edit: noch ein Video zum bauen eines Containers https://www.youtube.com/watch?v=K6WER0oI-qs
Hier die Systemvoraussetzungen, für die EDOMI entwickelt wurde - andere Versionen oder Linux-Distributionen können prinzipiell funktionieren, sind aber nicht getestet. Teilweise erwartet das Installationsscript von EDOMI bestimmte Systemkonfigurationen, die u.U. auf CentOS abgestimmt sind (z.B. Autostart, Firewall-Konfiguration, etc). Dies sollte aber für versierte Anwender (Linux) anpassbar sein.- CentOS 6.5 x64 64bit minimal
- Apache 2.2.15 64bit
- PHP 5.3.3 64bit (einschl. GD-Library)
- mySQL 5.1.71 64bit
EDOMI kann prinzipiell auch ohne Installationscript "installiert" werden - hierzu einfach den Ordner /usr/local/edomi kopieren. Wichtig: EDOMI muss im o.g. Ordner liegen. Apache muss entsprechend informiert werden, etc... Die mySQL-Datenbanken erwartet EDOMI in /var/lib/mysql. Zwar können diese Pfade auch angepasst werden, aber dies würde an dieser Stelle zu weit führen...Zuletzt geändert von gaert; 05.01.2016, 10:05.
Klar,
so wie ich es verstanden habe, ist es eine Art MicroVM wo verscheidene Apps / Dienste gelayert werden. Dass ganze wird dann mit dem Libs und Binarys aus dem Docker Image ergänzt. Ich hatte schon geplant mit das ganze mal anzuschauen und jetzt auch einen triftigen Grund
https://www.docker.com/
https://www.docker.com/what-docker
http://www.heise.de/developer/artike...n-2127220.html
Ja an Docker habe ich auch schon gedacht. Aber kenne mich damit auch noch nicht so gut aus.
Hast du ein paar Links für so eine Docker-Container Lösung ?
DANKE !
Wie wäre es mit einem Docker Container? Das gekommt man wie ich es bisher verstanden habe relativ einfach auf die NAS Systeme (QNAP und Synolog) als auch vorhandene (Linux) Systeme.
Es hat den Vorteil einer VM (z.B. Isolation zum Hostsystem) aber verbraucht nicht soviele Ressourcen.
hm, schade.. ich dachte das gibt es auch "einzeln", so kann man es auf einen Synology installieren?Zitat von gaert Beitrag anzeigenDie finale Version (die aktuelle natürlich auch) läuft selbstverständlich auch ohne VM. Die Installationsscripte sind bereits fertiggestellt (Voraussetzung ist CentOS 6.5 64bit minimal - alles weitere wird automatisch installiert, also auch PHP etc.).
