Hardware | Edomi
    Ich würde entweder eine mSATA SSD oder eine Standard 2,5" SSD empfehlen (wichtig, dafür wird noch ein Adapterkabel zur Stromversorgung benötigt). Dürfte sich von der Haltbarkeit nicht viel nehmen. Wenn man mag kann man auch eine Industrial mSATA Ausführung verwenden.
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011
      Zitat von Programmierer Beitrag anzeigen
      Wenn der erste die grätsche macht kann man dann einfach umstecken und gut is - bei dem Preis eine super Lösung!
      Wer Zweifel an der ThinClient Hardware im "Servereinsatz" hat sollte mal die Mainboardbezeichnung (D3003-A11) mit der des Gira Homeservers vergleichen...
      Würde mal behaupten "die kochen alle nur mit Wasser"
      Gruß -mfd-
        Grade entdeckt: Naaaa, wer traut sich den zu bestellen?: http://www.octo24.com/shop/PC-Kompon...dbc2d88f0e593b
          Die Datenübertragungsrate ist nicht so dolle. Mit 45 Euro auch nicht so billig.
            die ist heute schon extrem günstig, gestern hat die da noch um die 45000€ gekostet, also Preissenkung um 99,999%, das ist schon nicht schlecht.
            Matze
              Hi
              Jap, als ich gestern auf der Page war, popte da ein Fenster auf und ein "Agent" fragte mich, ob ich Hilfe brauche. Den hab' ich dann direkt mal gefragt, ob der Preis da korrekt oder ein Schreibfehler sei. Da muss doch tatsächlich jemand am anderen Ende gewesen sein, denn man bedankte sich für den Hinweis und hat's korrigiert.
              Kind regards,
              Yves
                ich bin bei der Suche nach Hardware hierauf gestossen:
                ASUS VIVOMini UN45H-DM042Z Mini PC N3150 2GB 32GB WLAN Lüfterlos
                z.B. erhältlich bei cyberport (s.u.):
                Ist das passend, oder hat jemand eine bessere Alternative. Ich habe kein aktuellen NUC ohne Lüfter gefunden.
                Danke
                Frank
                  mywap
                  Definiere bessere Alternative... Günstiger? Haltbarer? Leiser? Leistungsstärker? 19"-Ausführung? Mehr Anschlussmöglichkeiten? Server zum Virtualisieren?
                  Wenn es ein Neugerät sein soll, warum dann keinen APU (1D4)? Den würde ich als robust einstufen.
                  Oder warum muss es etwas wohnzimmertaugliches sein? Ist ja eher Hardware für den Schaltschrank.
                  Ansonsten nur zum experimentieren mit edomi Posting #504ff lesen oder dieses Thema ab Seite 1!
                  Gruß -mfd-
                    Ich habe das erste Posting etwas editiert ... https://knx-user-forum.de/forum/proj...omi#post894455
                    Falls jemand ein Link hinzufügen möchte - her damit.
                    Danke und LG, Dariusz
                      die Fujitsu Futro S900 "Gebraucht und Günstig-Variante" aus Post #504
                      hier eine Bezugsquelle
                      http://www.ebay.de/itm/like/14201768...&ul_noapp=true
                      und für die SSD
                      http://www.ebay.de/itm/SanDisk-Z400s...YAAOSwmtJXX-cK
                      Da der Beitrag auf der ersten Seite verlinkt, ist hier aktualisierte Links
                      Das Gerät
                      https://www.amazon.de/Fujitsu-Futro-.../dp/B01N147T76
                      Ebay Suchergebnis
                      Passende mSata SSD (ab 32GB)
                      Zuletzt geändert von mfd; 22.10.2019, 13:40.
                      Gruß -mfd-
                        mfd
                        welche CPU Last hast du auf dem S900.
                        Habe von der VM auf dieses Modell gewechselt. VM CPU Last 3-5% und auf dem Fustro habe ich im Schnitt 30%
                          und für die SSD
                          Vielen Dank mfd,
                          Ich hatte den ganzen Thread gelesen. Aber meinen letzten Rechner habe ich vor 25 Jahren zusammengeschraubt, seitdem eher auf der Software-Seite abgesehen von NAS und diversen eigenen Admin Dingen. Ich mache das ganze als Hobby nachdem unser Elektriker die Segel gestrichen hat und uns mit einer halbfertigen KNX Installation zurückgelassen hat.
                          Ideal wäre in der Tat 19", habe aber nichts lüfterloses gefunden. Probiere jetzt mal den Futro aus, ist ja kein großes Risiko sich zwei Kisten davon zu holen.
                          Wenn jemand einen Vorschlag für eine lüfterlose 19" Variante hätte, die ohne große Frickelei funktioniert, nehme ich das auch gerne.
                          Frank
                            Schau mal hier: http://varia-store.com/Hardware/PC-E...d244fu92hki395
                              Für die APUs gibt es 19"-Gehäuse, auch in der Geschmacksrichtung "2x APU", z.B. Links Edomi, rechts Firewall. Da kommt man dann aber preislich in Regionen wo eine Virtualisierung durchaus eine Option sein kann. Das 19"-Gehäuse für die APUs liegt um die 100 Euro.
                                Zitat von timberland Beitrag anzeigen
                                mfd
                                Beim Nichtstun ~7 bis 14%. Wobei Load bei 0,11 liegt.
                                Gruß -mfd-
