Hardware | Edomi
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Hat sich schon mal wer den Odroid C2 Einplatinen Computer angeschaut. Der hat einen 64 bit ARM und es läuft CentOS 7 drauf. Das wäre ja schon fast was für Edomi.
    Für EDOMI brauchst du x86/64bit. Daher ist ARM derzeit keine Alternative.
      Ich meine Edomi war es egal welche CPU drin ist, die Limitierung kam, so meine ich durch die 6.5 minimal ISO
        Computer mit Intel/AMD 64bit Prozessor (ARM wird nicht offiziell unterstützt)
        Zitat aus dem Wiki
        Florian
          m.W. unterstützt CentOS nur ab Version 7 die ARM Architektur. Dann ist noch ein PHP 5.3.x nötig, da bcompiler (welcher für EDOMI benötigt wird) nur bis PHP 5.3 unterstützt wird. PHP 5.3 ist aber nicht Bestandteil von CentOS7. Müsste dann also separat installiert und vermutlich auch kompiliert werden. Für mich würde sich der Aufwand nicht lohnen, denn wie groß ist der Vorteil des Odroid Gerätes? Vermutlich nur die 50-70€ in der Anschaffung. Das wäre mir das Risiko nicht wert, insbesondere im Vergleich zur Investition, die man vorher in seine KNX Anlage gemacht hat. Kostenvorteil liegt dann vermutlich im homöopathischen Bereich.
            Zitat von Jever Beitrag anzeigen
            PINE 64 - Expandable 64-bit Single Bord Computer - 15$ mit 100 Mbps, 19$ mit Gigabit Ethernet...
            Homepage hier und Kickstarter hier
            Hallo Jever,
            ist es dir eigentlich gelungen edomi auf dem Pine64 zu installieren? Mein Pine64 langweilt sich zu Tode :-(
              Mit ARM Prozessor dürfte das schwierig werden
                Meine Hoffnung : evtl. bekommt man ja edomi mit ein paar Anpassungen unter CentOS 7 zum Laufen........
                  Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigen
                  Hallo Jever,
                  Solange die die Ethernet Schnittstelle nicht in den Griff bekommen, wird da wohl keiner mehr was machen.
                    @Claus: Nein, das hab ich inzwischen auch verworfen ;-)
                      Spricht etwas dafür eine 64GB SSD für Edomi zu verwenden, oder ist eine 32GB ausreichend?
                        Es spricht nichts gegen die 64GB (außer dass sie teurer ist), aber ausreichend ist eigentlich weniger. Die virtuelle Platte meiner VM ist 16GB groß, der letzte Export der kompletten VM war 1,8GB groß, was dann auch ca. dem belegten Speicher entspricht.
                        Gruß Andreas
                          Bitte auch an die Datenarchive und kameraarchive denken... da muss jeder seinen Bedarf an seinen Anforderungen abstecken. Das System pur ist sehr sparsam
                            Was meinst genau damit. Kann Edomi den Kamera-Stream speichern?
                              Keine konkrete Ahnung dazu, ich habe selber keine Kamera. Aber ich dachte, das archiv wäre für Standbilder vorgesehen. Da wissen andere sicher mehr... auch das braucht Platz...
                              Fakt ist: eigenen bedarf prüfen, der über das Grundsystem hinaus geht. Dann erst Platte kaufen gehen...
                                "Nur" Standbilder - aber je nach Auflösung und Speicherfrequenz kann da auch einiges zusammenkommen. Ich habe im Schnitt so um die 5000 Bilder in den Archiven (12 Kameras mit (schlechter) Motiondetection und einer Speicherdauer von 2 Wochen).
                                Andererseits habe ich nur eine 32GB-SSD, die ist aber auch nur zu 10% gefüllt... Sollte also absolut ausreichend sein.
