Hardware | Edomi
    Zitat von Brick Beitrag anzeigen
    Folgendes Modul ist verbaut:
    Hab jetzt was rausgefunden. Hab jetzt lspci nachinstalliert (mit yum install pciutils)
    Bei der Ausgabe von lspci kommt dann ganz unten das:
    02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR93xx Wireless Network Adapter (rev 01)
    Jetzt mal Treiber suchen !
      Du musst das NetworkManager-wifi package installieren.
      Viel Erfolg.
        Bassti
        No package NetworkManager-wifi available.
        Error: Nothing to do
          Hier ist beschrieben wie du den richtigen Paketnamen rausbekommst, bzw ein kleines Handout zum vorgehen.
          https://www.centos.org/forums/viewtopic.php?t=52810
            is aber Centos 6.5 nicht 7... bei 6.5 findet er nix...
            ich schau mal was man da machen kann...
            EDIT: ich lad grad Centos 7.6 runter.. werd ich heut Abend mal installieren und schauen, obs dann besser wird.
            Zuletzt geändert von Brick; 29.08.2019, 09:30.
              Hast du mal ein "yum install wireless-tools" versucht ?
                das ging !
                EDIT: Cool.. jetzt geht auch iwconfig:
                wlan0     IEEE 802.11abgn  ESSID:off/any
                          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=0 dBm
                          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
                          Encryption key:off
                          Power Management:off
                and now ??
                  in /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0 setzt du
                  ONBOOT="YES"
                  in /etc/sysconfig/wpa_supplicant sollte
                  INTERFACES="-ieth0 -iwlan0"
                  stehen.
                  und in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf trägst du folgendes ein:
                  network={
                          ssid="WIFI-SSID"
                          scan_ssid=1
                          key_mgmt=WPA-PSK
                          psk="WIFI-PASSWORD"
                  Danach booten und es sollte hoffentlich funktionieren.
                    ONBOOT="YES"
                    [/CODE]
                    So.. nach dem Booten wird jetzt brav wlan0 unter ifconfig angezeigt !! SEHR GUT !
                    wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse B4:EE:B4:EE:44:22
                              UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                              Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
                              RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
                    leider fehlt da doch irgendwie noch die IP usw ?
                    kann es sein das in der /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0 mehr wie nur ONBOOT=yes stehen muss ?
                      Ich weiß es nicht auswendig aber schau mal in die LAN Einstellungen - nur so als Idee ...
                      Danke und LG, Dariusz
                        da steht deutlich mehr drin.. das weiß ich.. war nur irritiert, weil jonofe geschrieben hat ich soll (nur) das eintragen !
                          Die Zeile steht - denke ich - nur deswegen, damit beim Hochfahren die Schnittstelle geladen wird ... oder so ähnlich.
                            schon klar,
                            nur zur info.. Die Datei /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0 gab es nicht, die hab ich erstellt. Deswegen ist/war sie leer, bzw. stand nur Onboot=yes drin.
                            Hab jetzt mal einen paar Einträge ergänzt.. leider noch ohne erfolg... ich such mal weiter !
                              Hast du DHCP auf dem Interface aktiviert?
                                ERFOLG !!
                                so.. hab jetzt in der Datei folgendes eingetragen:
                                 DEVICE=wlan0 BOOTPROTO=none ONBOOT=yes NETMASK=255.255.255.0 IPADDR=192.168.XXX.YYY
                                dann neu gestartet, dann war alles gut.. jetzt siehts so aus.
                                          inet Adresse:192.168.xxx.yyy  Bcast:192.168.xxx.255  Maske:255.255.255.0
                                Vielen Dank an Bassti und an Jonofe für die Unterstützung !!
                                Hab jetzt EdomiServer2go
