Hardware | Edomi
  • SeAeLeR
    Ok hatte ich übersehen, es gibt aber standard mäßig "Adapter" von 4Pin DrivePower auf Sata Power. Also eine Bastellösung ist das nicht. War da nicht was mit ner Begrenzung bis 16gb bei dem mSata Anschluss? Ich habe die 16gb Tanscend mSATA SSD drin und will demnächst ne SATA SSD noch reinpacken für die Archivierung und Backups. Denn 16gb sind recht schnell voll
  • Teutone
    Genau die ist auf dem Weg zu mir, nachdem die Transcend nicht verschickt wurde. Die genannte Platte von heckmannju reicht auf alle Fälle und noch billiger geht es nicht. Da hat man für wirklich weniger als 50€ einen passenden Server für EDOMI. Ich hatte auch noch 1 GB DDR3 im Schrank liegen, somit hat der S900 dann 3 GB.
    Bringt eigentlich nur mehr Stromverbrauch ^^
  • heckmannju
    man bekommt für 20 Euro eine mSata platte. Die eigentlich Dicke reichen sollte.
    http://www.ebay.de/itm/SanDisk-Z400s...IAAOSwYIxYBN4x
    Warum sollte man da anfangen wild rumzubasteln?
    Viele Grüsse
    Jürgen
  • gerdj26
    Ja Sata schon aber keinen Standard Stromanschluss ,dieser ist als Floppy Stecker auf dem Mainboard Aufgelötet
  • Teutone
    http://www.parkytowers.me.uk/thin/Fu...00/index.shtml
  • SeAeLeR
    Zitat von gerdj26 Beitrag anzeigen
    Funktioniert Problemlos. Einfach vom einem alten Netzeil ein Stück mit dem Floppy Stecker und einem Molex Stecker oder Sata abschneiden. die Kabel passen von der Belegung
    Der S900 hat doch ganz normal einen Sata Anschluss (Strom&SATA) wo eine SSD Platte dran kann?!?
  • Thorsten1970
    Was habt ihr noch alles außer Edomi auf dem S900 laufen? Ist z.B. der Betrieb des LG Touch-Monitors möglich?
  • gerdj26
  • heckmannju
    Ich glaube an der SSD ist doch schon Claus gescheitert...nimm eine mSata.
    VG
    Jürgen
  • jonofe
    Zitat von hansi6606 Beitrag anzeigen
    So, die S900 hab ich. Bei mir fliegt auch noch eine gegenwärtig ungebrauchte Samsung 840 250GB SSD rum. Gibt es von Seiten des Betriebssystems oder der Edomi Backup Lösung Probleme mit dieser Speicherkapazität oder kann ich die einfach mit passendem Adapterkabel an diesem Floppy Anschluss verbauen? Passende Kabel fliegen sicher irgendwo rum.
    Ne SSD am Floppyanschluss?
  • Teutone
    Das kann man sogar auf Youtube sehen!!! Sauber Christian!
  • gaert
    Bilder beschneiden (maskieren) geht schon lange, sogar mit Bordmitteln. Du kannst sogar wählen, ob nur die gespeicherten Bilder maskiert werden oder auch das Live-Bild in der Visu. Zudem kann ein Ausschnitt definiert werden, der dann vergrößert wird - es ist also eigentlich alles an Bord
  • hansi6606
  • hansi6606
    Hi Robby und Wagoklemme,
    Ich meine hier irgendwo gelesen zu haben, dass für Edomi auch Funktionsmodule zur "erweiterten" Kameraeinbindung in Planung seien. So z.B. das gesetzeskonforme Beschneiden der Bilder. Optimal wäre natürlich eine sich selbst überschreibende Videoaufzeichnung. Sieht aber so aus, als müsste dass dann ausgelagert werden. Bin halt kompletter Noob auf dem Sektor und wollte einfach mal mit dem S900 beginnen.
    (nur zum Verständnis - der Lox Miniserver soll rausfliegen, möchte entsprechend für die Weihnachtstage Stoff zum Arbeiten haben)
    Gruß Hans
  • heckmannju
    Du kaufst einen S900 für20 Euro und eine msata Platte wenn dann der S900 nicht reicht wirfst du den S900 Weg und baust die Platte in den APU ein und gut.
    VG
    Jürgen
