Was soll das ?
Dann frag nicht, sondern poste gleich was du sagen willst.
Hardware | Edomi
bei dir...Zitat von WagoKlemme Beitrag anzeigenAlso bei meinem MSI gab es 0,0 Probleme.
bei mir gab es mit dem s900 bisher kein problem....was beweist das nix
Mein MSI ließ sich auch problemlos installieren. Aber da gibt es genug Posts zu...Zitat von WagoKlemme Beitrag anzeigenAlso bei meinem MSI gab es 0,0 Probleme.
Edit: Nein nicht ganz. Ich wollte einen Verbrauch von 5W im Standby schaffen. Geschafft habe ich aber 7W.
Zur Info für einen möglichen edomi-Server: NUC D34010WYK mit i3-4010U CPU @ 1.70GHz (2 Kerne, 4 HT, 3MB L3, Grafik HD4400, 15W TDP), 4GB RAM DDR3-204Pin-1,35V-1333MHz, 32GB(24GB nutzbar) SSD) | BIOS „Cooling“: min 25% (~1800RPM) → 41°C-55°C | 5,6W-7W mit cos phi 0,37 |
Völlig überdimensioniert...
... Auslastung 0,8-2,5% ohne und mit ein paar Visus, erst ansteigend mit der Zahl angezeigter Diagramme
Edit: Nein nicht ganz. Ich wollte einen Verbrauch von 5W im Standby schaffen. Geschafft habe ich aber 7W.Zuletzt geändert von WagoKlemme; 25.11.2016, 16:50.
Dann sag mal welche HW das sein soll wo garantiert kein Installationsproblme gibt?Zitat von WagoKlemme Beitrag anzeigenWenn man Stunden mit dem S900 verbringt überhaupt CentOS draufzubringen ist das mMn keine preiswerte (Billig-)Alternative.
Ich hätte wie wintermute (Michael) schon sagte, längst die Geduld verloren. Nein, ich hätte mir so ein Ding beim ersten Problempost gar nicht gekauft.
Mir wäre mein Haus sogar einen Timberwolf wert.
Bios, Board oder Graka werden sich wohl in irgend einer Form unterscheiden, je nachdem wo Fujitsu gerade billiger einkaufen konnte
Wir sind alle schon ganz gespannt auf welche Installationsproblem du bei dieser HW herausfindest. :-)Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigenso, ich hab mir jetzt bei Amazon einen NUC5CPYH bestellt plus 8 GB RAM 60 GB SSD hab ich noch vom S900.... Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann mal klappt.... Liefertermin 2.Dezember
entweder gibt es von dem Ding verschiedene Versionen oder irgent eine Bios einstellung ist anders bei mir hat das gleich ohne dieses nomodeset funktioniert.
Viele Grüsse
Jürgen
Bei mir ging die Installation mit Basisvideotreiber auch nicht, deswegen bin ich hingegangen und habe mit nomodeset Edomi installiert.
Edomi installiert z.B. nano mit womit ich dann die grup.conf geändert habe. Ich musste mich da erst richtig einlesen und probieren.
In meinen Worten habe ich das so gemacht:
per Tastatureingabe in den Bootloader, dort mit "e" in die Bearbeitung der Startzeile von CentOs. dort steht dann eine Zeile mit "splash" am Ende. dahinter "nomodeset" schreiben, mit esc Taste aus der Bearbeitung und dann ohne aus dem Menü zu gehen mi taste "b" booten.
Das ganze musst du dann ja nochmal machen um neu zu booten.
Dann kannst du normalerweise auch wenn Edomi läuft die Befehlszeile nutzen (im admin bereich), wenn nicht kannst du auch per ssh auf das System zugreifen (putty). oder am S900 selber Edomi per Befehl herunter fahren (weiß nur gerade nciht wie) und dann mit nano in die Datei grup.conf, auch in die Zeile wo splash am Ende steht, nomodeset eintragen.
Speichern nicht vergessen.
bei mir hats so zumindest funktioniert.
Habe aber auch einen Tag damit verbracht und dabei sind mir so einige Nerven abgeraucht
Habe Centos und Edomi übrgiens per USB Stick ohne Probleme installiert
Zuletzt geändert von SeAeLeR; 25.11.2016, 08:05.
Das habe ich getan...... Es kommen nur ZWEI Ergebnisse..... Suchergebnis_Videotreiber.pngZitat von Programmierer Beitrag anzeigenSuch hier im Thema mal nach Videotreiber, das Problem beim Hochfahren hatte ich auch und ließ sich recht einfach beheben.
Und ich hab gedacht Du steckst bei dem Thema laengst im Doppelnelson... Glueckwunsch zu Deiner Hartnaeckigkeit, ich haett an Deiner Stelle vermutlich schon vor einiger Zeit die Lust verloren!
Respekt! Aber es wird sich auch lohnen
warum baust du nicht einfach eine msata für 20 Euro ein?
