Wunsch / Frage DPT | Edomi
    Hallo Gaert,
    bei mir gibt es noch einen 19.001, der beim Import Probleme verursacht. (Unbekannter Typ)
    Kannst Du den DPT irgendwann noch integrieren?
    Viele Grüße und herzlichen Dank für EDOMI !!!
    Markus
      Das Problem mit dem 19.001 hab ich auch. Das ist aktuelles Datum + Zeit von dem IP-Gateway, kommt also schon öfter über den Bus.
        Setz doch die GA auf "KNX-Rohdaten", dann ist Ruhe.
          Zitat von saegefisch Beitrag anzeigen
          Da wäre irgendwann eine Massenpflege hilfreich, um für mehrere GA Einstellungen in einem Schritt zu ändern.
          gaert
          Da ich mit edomi 2.xx mal wieder auf der grünen Wiese angefangen habe, komme ich auch auf alte Fragen... Denn natürlich hat der ESF-Import im Rahmen seiner zum Teil nicht vollständigen Informationen eine Menge richtiger Annahmen getroffen - aber eben auch mal daneben gegriffen. Daher mal wieder die Frage, die sicher jeden Neuling auch betrifft:
          Featur-Request: Massenpflege DPT für GA und KOs
          Denn Du hast bereits sehr viel Komfortfunktionen eingebaut seit dem...wie z.B. man nun sehr komfortabel KOs und ganze KO-Gruppen duplizieren und verschieben kann oder auch im VisuEditor Massenpflege von Werten für viele VSE auf einen Schlag machen kann (), so wäre es aber auch hilfreich, eine Selektion von GA/KO mit einem Schlag ein DPT zuweisen zu können. Und dabei könnte man vielleicht auch gleich per Massenpflege anpassen...:
          KO: Remanent. Weniger wichtig wären weitere Felder, wie Initialwert, Filtereinstellungen
          GA: InitScan Weniger wichtig wären weitere Felder
          Auch nachträglich klasse wäre eine Massenpflege des Namens von GA und KO, aber eigentlich bei fast allen Elementen: Namen um ein Präfix oder Suffix ergänzen oder vorne/hinten X Zeichen zu entfernen (um ein falsches Präfix korrigieren zu können). Das kann man jederzeit brauchen, weil man bei einem wachsenden eodmi auch mal umstrukturieren möchte, wäre also sicher auch was für alte Hase hier - zumindest für die, die nicht alles auch per DB lösen können...
          Nachtrag: Ok, ok, nachträglich fällt mir auf: Das mit den Namen hört sich sexy an, aber konzeptionell kommen die ja eigentlich per ESF aus der ETS. Da bräuchte es eine solche Massenpflege für Namen, weniger in edomi...
          Also wenn das (DPT & Co) mal "uff die Liste" für irgendwann käme, wäre das prima. Für den Moment trainiere ich meine Auge-Hand-Koordination für die manuelle DPT-Massenpflege...
          Danke und viele Grüße aus dem fast sommerlich-warmen (15°C) Winter-Deutschland auf die Insel,
          Carsten
          Zuletzt geändert von saegefisch; 21.02.2020, 19:05.
