Wunsch / Frage DPT | Edomi
    Trag doch mal die GA ein, dann ist das rot verschwunden
      Nein, wenn der Datentyp nicht stimmt, und ein Wert ankommt, mit dem Edomi nix anfangen kann, geht der Errorlog hoch. Bei mir sind es die 4byte float. Manchmal geht es, dann habe ich wieder 300 Errormeldungen.
        Mit dem DPT3 und type 0 gibt es bei mir keinen Eintrag ins Felerlog, habe es gerade nochmals probiert.
          DPT3 gibt es nicht, das ist ja der Wunsch :-)
          Danke und LG, Dariusz
            Keine Sorge - im nächsten Update wird es folgende DPTs geben:
            DPT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,232
            (4-Byte-Float ist noch in Arbeit)
              Schwupstiwup und ... https://images.rapgenius.com/670b2b2....460x276x1.jpg
                Nee, mit Zauberei ging's irgendwie nicht - schlichte Arbeit wurde verrichtet
                Ich will Deine Vorfreude nicht trüben, aber DPT 3 ist ja nur ein DPT... D.h. Du "darfst" die einzelnen Bits selbst zurechtrücken: Bit 1..3 = Schrittweite (0=Stop), Bit 4 = hoch/runter
                Aber keine Sorge: Ich werde natürlich noch LBS basteln für logische Verknüpfungen. Irgendwann...
                  Ich wünsche mir 4-Byte Float, da ich einige von denen habe.
                  >>Smelly One<<
                  >> BURLI <<
                  Grüße Armin
                    Kommt alles... Geduld... 4-Byte-Float ist nicht ganz so trivial wie z.B. DPT 4
                      Bei mir rennt noch zyklisch ein 8 Bytes DPT_DateTime 19.001 durchs Buskabel
                        Was es nicht alles gibt Kommt alles - irgendwann...
                        Für's erste sind jetzt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,232 implementiert - frisch eingepflegt. Siehe "Release" Version 1.11
                          Goto Version 1.11 Wunsch erfüllt.
                            Sehr gute Arbeit, jetzt laufen auch meine 4Byte Float Werte super
                              Läuft bis jetzt ohne ERROR, sei es Counter oder DPT3 ...
                                Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                                goto version 1.11 wunsch erfüllt.
                                DANKE !
                                DPT14 funzt perfekt und mein misteriöser Fehler im Fehlerlog ist auch verschwunden. Hatte einfach nicht gefunden woran es lag.
                                An DPT hatte ich nicht gedacht.
                                Zuletzt geändert von WagoKlemme; 27.01.2016, 22:29.
                                >>Smelly One<<
                                >> BURLI <<
                                Grüße Armin
