EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    Auch bei mir ist das Update fehlerfrei installiert worden und die Visus laufen :-)
      Dankeschöööönn für´s Update....
      Daten an Google übermittelt
        Auch von mir ein herzliches Danke!
        Hab auch schon die erste frage zur neuen live-Vorschau.
        Um einen am Finger klebenden Knopf zu erstellen muss ich im Schieberegler den Wert kontinuierlich setzten.
        In der Praxis hab ich dann aber ein deutlichen delay wenn ich direkt ein KNX-GA anspreche und der BUS wird dadurch auch sehr in die Knie gehen.
        Sollte man hier erst den weg über ein iKO gehen oder habe ich noch was übersehen?
        Gruß Basti
        Zuletzt geändert von webasti321; 08.10.2017, 17:33.
          Danke Doc , läuft...
            Auch hier läuft es ohne Problem, Vielen Dank
              Bei mir läuft auch alles, nur in der Visu haben sich die "timberland"-Buttons etwas verschlechtert - habe aber auch direkt von 1.50 alle Updates durchgeführt...
              "-webkit-transition: all 0.5s;      width: 22px;    height: 22px;    border: 8px solid #ededec;    border-radius: 50px;   content: "";    background: #11CBC5;    box-shadow: 0 2px 5px #333;    background: #d5d4cd;    background: -webkit-gradient(linear, 0 0, 0 100%, from(#d5d4cd), to(#f8f8f7));  background: -webkit-linear-gradient(#d5d4cd 0%, #f8f8f7 100%);  background: -moz-linear-gradient(#d5d4cd 0%, #f8f8f7 100%);  background: -o-linear-gradient(#d5d4cd 0%, #f8f8f7 100%);  background: linear-gradient(#d5d4cd 0%, #f8f8f7 100%);  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#d5d4cd', endColorstr='#f8f8f7',GradientType=0 );"
                bei mir ist das Update auch problemlos durch..
                Aber... kann es sein das Gruppen nicht mehr in der Liste markiert werden, wenn man sie im Visueditor markiert..
                bei einzelnen Elementen geht das noch.. bei Gruppierungen nicht..
                Gruß Martin
                  Ich glaub ich bin zu doof für den Button der Schieberegler....
                  Aber Ansonsten alles sauber gelaufen
                    Ich bastel mir auch grad was.. aber ob das so schlau ist, was ich da mache.. ??
                      gaert .. die Funktionsweise mit dem "Wert alle x ms setzten" hab ich verstanden.. was ich aber nicht verstehe, wie ich
                      mir jetzt wieder einen schönen Button basteln kann... denn wenn ich den Wert kontinuierlich senden lasse geht das ja bei
                      mir auf die GA meines Rollos.. Ich will mir ja den Bus nicht mit Werten zuballern...
                      aber alles länger wie ein paar Millisekunden sehen schon sehr laggy aus...
                      Über ein internes KO zu gehen erscheint mir da auch nicht hilfreich.. denn auch das muss ja irgendwann mal meinen
                      Rollo triggern...
                      Gruß Martin
                        Grundsätzlich funktioniert es, aber die Deko aktualisiert sich erst wenn alles gesetzt ist obwohl die Live Vorschau aktiviert ist.
                        Und bei einem Schieberegler von Links -> Rechts muss ich es invertieren.
                        Edit: Jetzt bleibt er am Finger kleben, springt aber kurz zurück bis sich der Status über KNX aktualisiert hat.
                        Zuletzt geändert von SeatSLF; 08.10.2017, 18:18.
                          Zuletzt geändert von webasti321; 08.10.2017, 18:23.
                            Rollo triggern...
                            Gruß Martin
                            Geht mir auch so. Wert setze ich momentan jetzt auf ein iKo, entprellen um die Buslast zu verringern, dann zur GA
                            Übringens kann man die Formel {range(...)} auch in der Höhe angeben und erhält dadurch eine "Schleimspur"
                              hmm.. joaaa.. find ich jetzt nicht optimal.. brauch ich ja für jeden Rollo ein iKO.. und einen Entprell LBS.. machbar aber
                              aufwendig..
                              das mit der "range" und der Schleimspur musst du mir mal genauer erklären.. (Screenshot ?)
                              Gruß Martin
                                nur das Vorzeichen muss genau anders rum.
