Vielleicht ist es dieser Bug (ist im nächsten Update behoben)?:
- Visualisierung: die Funktion zum Parsen von KO-Werten in entsprechenden Feldern ("...{#}...") führte u.U. zum Einfrieren des Browsers, z.B. bei KO-Werten wie "$&..."
habe das Problem auch seit 1.52. Interessanterweise bleiben die Eingaben bestehen: Wenn der Bildschirm eingefroren ist und ich z.B. via Buttons die Raffstoren runterfahre passiert erstmal nicht. Sobald die Visu wieder "aufgetaut" ist werden die Befehle abgearbeitet.
Version 1.53 ist verfügbar - ein (optional) neues Visuerlebnis wartet...
Wichtige Hinweise bei Verwendung eines Updates:
Nach dem Update ist eine erneute Projektaktivierung ⇗ erforderlich. EDOMI ist nach dem Update pausiert und kann erst gestartet werden, wenn das aktuelle (oder ein beliebiges) Arbeitsprojekt aktiviert worden ist.
Änderungen und Ergänzungen in dieser Version:
Fehlerbehebung (Bugs):
Statusseite: Im Widget "Serversteuerung" wurden einige Umlaute im Konsolen-Screenshot ggf. nicht korrekt angezeigt
Visuelement "Kamerabild/-Archiv": beim Erreichen des letzten/ersten Archivbilds in der Archivansicht reagierte das Visuelement nicht mehr
Visualisierung: bei selbst positionierten Popups wurde u.U. "undefined" am oberen Bildschirmrand angezeigt
Visualisierung: die Funktion zum Parsen von KO-Werten in entsprechenden Feldern ("...{#}...") führte u.U. zum Einfrieren des Browsers, z.B. bei KO-Werten wie "$&..." (einige Sonderzeichen führten zu Problemen mit der JS-RegEx-Funktion, da diese als Steuerzeichen interpretiert wurden)
Diagramme: Gitternetzlinien wurden u.U. in der Graph-1-Farbe statt in Diagrammfarbe angezeigt
Terminschaltuhr: Einige Optionen (Visueditor) wurden nicht korrekt übernommen.
Allgemein:
Update-Mechanismus intern neu implementiert und Konsolen-Ausgaben modifiziert
Basis-Konfiguration: die Datei edomi.ini wurde neu strukturiert und kann nun komfortabel (Formular) in der Verwaltung bearbeitet werden
Prozesse (MAIN, SYSINFO, LOGIC, QUEUE, KNX, PHONE, VISU): interne Optimierungen, Log-Einträge der Prozesse modifiziert und neu strukturiert
Visuelemente intern überarbeitet (Anwendung der CSS-Eigenschaft "border-box", anstelle von einer Substraktion der Border-/Padding-Eigenschaften)
Übermittlung von Statistikdaten hinzugefügt:
optional werden beim ersten Aufruf der Administrationsseite statistische Daten (insb. die EDOMI-Version) an Google Analytics übermittelt
die Übermittlung kann in der Basis-Konfiguration deaktiviert werden (global_logStatistics)
Hinweis: Diese Option wird bei jedem EDOMI-Update automatisch aktiviert, kann jedoch nach dem Update auf Wunsch wieder deaktiviert werden.
Visu-Accounts:
KO "Nutzerinteraktion" hinzugefügt: dieses KO wird bei jeder Nutzerinteraktion auf die entsprechende Visu-ID (1..oo) gesetzt
"Nutzerinteraktionen" sind: Seiten-/Popupaufruf, Schließen eines Popups, Ausführen von Visuelement-Befehlen, Setzen eines KOs durch Anklicken (bzw. Werteingabe) eines Visuelements
Hinweis: Das KO wird nicht gesetzt, wenn z.B. eine Visuseite via Befehl ("Visualarm") aufgerufen wird.
Visualisierung:
beim Aufbau der Websocket-Verbindung wird nun die tatsächliche IP/Hostname des Clients verwendet (anstelle der lokalen IP)
zudem wird der Websocket ggf. verschlüsselt (wss geöffnet, falls die Visu mittels HTTPS aufgerufen wird
Achtung: Das "wss:"-Protokoll wird vom VISU-Prozess nicht unterstützt! Daher muss z.B. ein entsprechender Reverse-Proxy eingerichtet werden.
ein Verbindungsverlust (z.B. iPad im Standby) sollte nun zuverlässig erkannt werden und zu einer erneuten Verbindung führen
Visuelemente: "Live-Vorschau" hinzugefügt
ist diese Option aktiviert, wird der KO-Wert z.B. während der Bedienung eines Drehreglers auf dem Client im Sinne einer Vorschau angepaßt
Beispiel: Ein Drehregler setzt das KO "Temperatur" auf einen Wert, ein Universalelement zeigt diesen KO-Wert an. Wird im Universalelement die Option "Live-Vorschau" aktiviert, wird die Wertanzeige bereits während der Bedienung des Drehreglers aktualisiert - unabhängig davon, ob das KO "Temperatur" tatsächlich während der Bedienung des Drehreglers auf diesen Wert gesetzt wird.
Details in der Hilfe zu Visuelementen
Visuelemente: KO-Funktionen hinzugefügt
polarX() bzw. polarY(): diese Funktionen liefern die polaren X- bzw. Y-Koordinaten des KO-Werts zurück (die resultierenden X-/Y-Koordinaten liegen somit auf einer Kreisbahn)
range(): diese Funktion rechnet den KO-Wert linear in einen anderen Wertebereich um
diese Funktionen sind insb. im Zusammenhang mit der Option "Live-Vorschau" (s.o.) nützlich
Visuelement "Analoguhr":
Sekundenzeiger hinzugefügt (optional)
Hinweis: Ggf. wird der Sekundenzeiger bei Verwendung des System-KOs [5] ("Systemzeit") nicht exakt im Sekundenintervall bewegt, da der Visu-Refresh nicht absolut synchron erfolgt.
das Format des angezeigten Zeitstempels (Archivbilder) kann nun angepasst werden
Visuelement "Touchpad" hinzugefügt:
ermöglicht eine KO-Wert-Eingabe über ein simuliertes Touchpad (kartesisch oder polar)
der KO-Wert wird optional kontinuierlich während der Eingabe gesetzt
Ja, nach jedem Update (in Zukunft) wird diese Option automatisch (wieder) aktiviert, damit ich einen Überblick über die installierten Versionen habe (so wie damals). Eigentlich geht es mir auch nur um die "Versionsverteilung", alles andere interessiert mich nicht wirklich...
Der Abruf wird über einen iFrame erledigt, dieser ruft edomi.de/track.php auf und dort liegt ein JS von Google.
Da der Abruf via iFrame erledigt wird (über edomi.de) werden keine "geheimen" Daten wie URL-Parameter o.d.G. übermittelt (same-origin-policy). Übermittelt wird nur die Versionsnummer und natürlich alle möglichen "Browserdaten" (Google macht das schon - das läßt sich nicht beeinflussen). Also kein Grund zur Panik - so ziemlich jede Seite im Internet übermittelt irgendwas Richtung Google
Im Grunde verhält es sich so, als ob Ihr edomi.de aufrufen würdet (bedingt durch den iFrame). Die Daten der Adminseite kann Google nicht lesen, da diese ja nicht auf edomi.de gehostet wird.
