Ja, und beim HS gab es eine Auswahlliste, denn die Logik ist nicht sehr tollerant gegenüber Schreibfehlern.
... eben die "gute alte Zeit" - vielleicht kann gaert da etwas von in die neue bessere Zeit rüber retten.
EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Ahso, jetzt hab ichs auch verstandenZitat von hartwigm Beitrag anzeigendirekt beim Anlegen der ZSU mitzugeben
Ja, das waer charmant!
wintermute
ich meine das (wie im antiken HS) ohne große Logik direkt beim Anlegen der ZSU mitzugeben.
Das beruhigt mich etwas, ich war ernsthaft verwirrt
Jedenfalls mache ich das mit nem 10fach-Vergleicher, genauer so:
wintermute Du hast vollkommen Recht, hatte meine Brille nicht an und das "Abends" und "Morgens" vor dem fahren nicht gesehen...
geht das etwas schon mit der Wertliste?
Zuletzt geändert von Glotzkowski; 14.11.2017, 19:09.
Wieso das? Damit (de)aktiviert man die ZSU, wieso sollte da "hoch" und "runter" stehen?Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigenUnten sollte statt "aus" und "ein" im Fall von Rollladen "hoch" und "runter" stehen.
Was ist denn daran anders?Zitat von wintermute Beitrag anzeigenMeinst du so?
Schließe mich da gerne an, von mir aus auch mit einer Feature-Spende.
Das wäre super.Zitat von gaxy Beitrag anzeigenIch hätte auch noch einen Wunsch, nen ganz neuen, Import , Export, glaube das hat noch nie jemand erwähnt und könnte doch was sein oder
- Likes 2
So, wie versprochen gibt's dann bald auch eine Gesamtvorschau für die Schaltzeiten bzw. Termine. Dabei werden alle Werte ungleich 0 in grün dargestellt (quasi "Ein") und alle Wert =0 in rot (quasi "Aus"). Wenn beides zutrifft wird's diagonal
- Likes 12
Hallo Winni, das hatte ich gestern auch. Schau mal was unten links in der ETS als IP-Adresse angezeigt wird.
Bei mir war das grüne Symbol auf rot und programmieren ging nur sehr langsam. In Edomi stand dann "KNX-Verbindung verloren". Habe dann das Interface nochmal ausgewählt und die geänderte IP-Adresse (warum auch immer sie sich in der ETS geändert hat) in Edomi eingetragen. Vielleicht ist es bei Dir ja das gleiche Problem.
Bin ich der einzige der folgendes Problem mit 1.54 hat?
Nach einigen Stunden hören die Fehlermeldungen auf, EDOMI zeigt Statuswechsel noch sauber an, d.h. Telegramme werden empfangen, aber es wird nichts mehr gesendet..... (Anmerkung: So verhält sich mein System auch nach einem Programmiervorgang mit der ETS, das ist aber aktuell nicht der Grund)
Ist eine dediziert Hardware, also nix VM oder so.... Hatte bisher nur sehr sporadisch Probleme, dass so 1 mal pro Woche die Fehlermeldung kam. Im Moment ist EDOMI für mich kaum noch zu gebrauchen. Hab leider im Moment auch sehr wenig Zeit mich um Details zu kümmern.
