Update von 1.5 auf 1.51 mit problem.
Das Web Interface ist nicht mehr zu erreichen.
Ne Frage dazu:
Wenn ich ein Backup einspielen will macht da die Version einen möglichen Unterschied?
Falls ja dann rege ich an im Namen der Backupdatei einen Versions Zusatz anzuhängen.
LG
EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Super Christian! Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen. Beim duplizieren der PopUp Formulare werden die beiden neuen XY Positions-Eigenschaften nicht mit kopiert.
Weiter so!!!
VG Nico
Das Spiel ging so weiter bis 1.51.
Was mir auffiel: Nach jedem Neustart aus der Update Prozedur raus war kam die Admin Seite mit Login. Nach Einloggen stand unten auch schon die neue Version, oben aber nicht die IP-Adresse, sondern 192.168.0.235 und mit Refresh des Browserfensters war Host nicht mehr erreichbar.Nach kurzem stromlos machen dann wieder alles unter gewohnter IP erreichbar und nun mit 1.51 produktiv
Hatte bisher noch nie Probleme mit Updates auf meinem APU
Nachtrag: einmal APU stromlos gemacht und nun ist er mit 1.49 wieder da...
OK, werde mal das Nullmodemkabel raussuchen... Bin ich denn der Einzige APU Nutzer, bei dem das Update 1.48 -> 1.49 rumzickte?
Wenn er nicht pingbar ist, dann mit Putty und RS232 mal schauen, warum er nicht startet.
Was genau bedeutet "nicht erreichbar"? Ping, SSH, Web, Admin, Visu?
Habe Update auf 1.49 (automatisch) gestartet... Nun ist der APU nicht mehr erreichbar :-(
Hat jemand einen Tip, ohne komplette Neuinstallation?
Du kannst - allerdings musst Du alle Updates bis 1.51 nacheinander durchführen (also 1.49, dann 1.50 und schließlich 1.51). Vorher noch ein Backup machen schadet nicht
Hallo, habe noch 1.48 auf APU2C4 am laufen. Kann ich problemlos auf 1.51 updaten ohne das System neu einzurichten und alle Logik, ZSU usw. wieder nachzubauen?
Zitat von gaert Beitrag anzeigen... und evtl. muss man eben einige Bausteine aus der "alten" Logik etwas zurechtzupfen (musste ich auch)
Dann werde ich mal die kleinen Logikseiten zurechtzupfen oder die Standardlogiken in einen LBS packen. Die großen Logikseiten (WU LBS mit 64 Ausgängen …) kann man ja im Winter zurechtzupfen.
Zuletzt geändert von ggt; 23.07.2017, 22:25.
