EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Vermutlich musst Du mal Deinen Browser-Cache leeren - wahrscheinlich greift Dein Browser noch auf alte JS-Dateien zu...
Was mir hier auffällt:
Seit dem letzten Update kann ich das Edomit Backend nicht mehr per VPN bedienen.
Wenn ich von extern drauf zugreife und den Logikeditor bedienen will, kann ich keine Seiten öffnen.
Das Auswahlfenster öffnet sich, aber die eigentliche Logikseite lässt sich weder per Doppelklick, noch per "Übernehmen" öffnen.
Folgender Fehler kommt beim Klick:
Code:Uncaught ReferenceError: app1_pickPage_callback is not defined VM284:1 (anonymous function) VM284:1 controlReturn controls.js?1.50:321 app1000_itemReturnValue app1000.js?1.50:718 app1000_buttonReturnClick app1000.js?1.50:489 onclick (index):1
Edit: Folgender Fehler scheint vorher aufzutreten:
Code:[B]Uncaught SyntaxError: Unexpected token , main.js?1.50:561[/B] Ajax-Response fehlerhaft! Error-Msg: app1_init is not defined / URL: apps/app1.php?cmd=initApp&appid=1&winid=w1&sid=1D06FF3D1309D713D29D5BBC45&vid=1.50 / Response: var n="<div id='w1-global' class='appWindowFullscreen' onMouseUp='app1_itemPageUnclick();' data-copybuffer=''>"; n+="<div class='appTitel'>Logikeditor<div class='cmdHelp' onClick='openWindow(9999,\"1\");'>?</div></div>"; n+="<div id='w1-main'></div>"; n+="<div id='w1-menu' class='controlEditInline' style='position:absolute; background:#ffffff; margin:0 5px 5px 5px; padding:0px; left:0px; width:230px; top:80px; bottom:0px;'></div>"; n+="<div id='w1-pagecontainer' class='app1_pageContainer' style='left:242px;'>"; n+="<div id='w1-page' class='app1_page' onMouseDown='app1_itemPageClick();' onMouseMove='app1_itemPageMouseMove();'></div>"; n+="</div>"; n+="</div>"; document.getElementById("w1").innerHTML=n; var n="<div class='appMenu'>"; n+="<div class='cmdButton' onClick='app1_quit(\"w1\");'>Schliessen</div>"; n+=" "; n+="<div id='w1-fd1' data-type='1000' data-root='11' data-value='0' data-options='typ=1;reset=0;caption=Logikseite öffnen' data-callback='app1_pickPage_callback(\"w1-fd1\");' data-callback2='app1_pickPage_callback(\"w1-fd1\");' class='cmdButton' style='min-width:100px; max-width:500px; white-space:nowrap; overflow:hidden; vertical-align:bottom;'> </div>"; n+=" "; n+="<div id='w1-btnLive0' class='cmdButton' onClick='app1_live(0);' style='display:none; background:#80e000;'>Normale Ansicht</div>"; n+="<div id='w1-btnLive1' class='cmdButton' onClick='app1_live(1);' style='display:none;'>Liveansicht 1</div>"; n+="<div id='w1-btnLive2' class='cmdButton' onClick='app1_live(2);' style='display:none;'>Liveansicht 2</div>"; n+="<div id='w1-fd2' data-type='1000' data-root='12' data-value='0' data-options='typ=1;reset=0' data-callback='app1_pickElement_callback(\"w1-fd2\");' data-callback2='app1_refreshAll(0);' style='display:none;'></div>"; n+="<div style='vertical-align:middle; float:right;'>"; n+="<div id='w1-zoom' style='display:inline;'>100%</div>"; n+="<input type='range' value='1' min='0.10' max='1' step='0.05' onInput='app1_zoom(this.value);' onDblClick='app1_zoom(1); this.value=1;' style='width:120px; vertical-align:middle;'></input>"; n+=" "; n+="<div id='w1-layer' class='cmdButton' onClick='app1_setLayerMode();'><img src='../shared/img/lock1.png' width='16' height='16' valign='middle' style='margin:0; padding-left:2px;' draggable='false'></div>"; n+="</div>"; n+="</div>"; document.getElementById("w1-main").innerHTML=n; controlInitAll("w1-main"); controlClickLeft("w1-fd1"); //Logikseite auswählen app1_init("w1");
Zuletzt geändert von DerSeppel; 30.05.2017, 08:29.
Natürlich - Status: "In Arbeit"
Zur Zeit arbeite ich nur sehr wenig an EDOMI, da ich mich mit anderen Dingen beschäftigen "darf". Wie beim letzten Update angekündigt mache ich quasi EDOMI-Urlaub... Aber keine Sorge: Import/Export kommen noch dieses Jahr
Hast Du schon einen Status für die Import/Export funktion?
Ja, aber wenn dann währe es schon wenn man das für jede Logikseite individuell einstellen könnte.
Sonst wird es bei aktuellen schon unübersichtlich.
Was mir persönlich noch besser gefallen würde währe wenn man beim jetzigen Layout die Position der Winkel änder könnte.
Dann könnte man alles etwas übersichtlicher per Hand gestalten.
Ganz einfach: Eingänge und Ausgänge sind lediglich mit einer (geraden) Linie verbunden...
Ein richtiges "Routing" ist ziemlich kompliziert - vgl. Platinensoftware. Und das ganze muss ja noch recht fix berechnet werden - in Javascript auch noch. Daher ist der aktuelle Zustand quasi ein Kompromiss und die "Liniendarstellung" ist vielleicht in manchen Situationen übersichtlicher.
Mein Plan ist es, diverse Darstellungsoptionen anzubieten - bin aber noch am Anfang dieses Unterfangens
wie sieht das denn aus, wenn die Ausgangsbox weiter links ist?
Besteht an dieser (optionalen) Logikdarstellung Interesse? (an einer "Spline-basierten" Darstellung etc. fummel ich auch noch rum... Kann da aber noch nix versprechen...)
Zitat von wintermute Beitrag anzeigenAlso dafuer braucht man noch nichtmal die Foren-Suche bemuehen - was ja scheinbar nochmal extra schwierig ist, aber das hier geht auch mit VHS-Computer-Fuehrerschein
http://bfy.tw/Bh6b
http://bfy.tw/Bh6b
Hallo zusammen, habe einen ähnlich gelagerten Fehler mit dem MDT in Version 01.
TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=133, Soll-Wert=134
Alle Funktionen sind vorhanden nur dieser Fehler mit ein sporadisch auftretenden "KNX Verbindung verloren" Meldungen sind vorhanden.
Hat ggf. jemand eine Idee was hier mit dem MDT los ist?
Frank84 der MDT kann aber auch Datum und Uhrzeit getrennt ausgeben, das benötigen sowieso einige andere KNX-Geräte so. Nimm doch das und addiere das in der Visu wieder zusammen, dann hast du das gleiche Ergebnis ohne Logik. Mit diesen Datentypen gibts auch kein Problem in edomi.
Zitat von Frank84 Beitrag anzeigenJa, damit bekomm ich zwar den Fehler aus dem Fehlerlog, aber ich kann leider nicht den richtigen Datentyp auswählen. Hier wird seitens MDT DPT 19 angegeben. Ds steht mir aber leider nicht zur Wahl in EDOMI.
Frank
Frank
