Mhmm...liegt das an meinem Browsercache oder kann man das Fenster der Hilfe im Logikeditor nicht mehr verschieben? Recht unschön wenn man das lbs nicht sieht wenn man in die Hilfe schaut?
Gruß Stefan
EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
hartwigm
In der Hilfe steht's beschrieben
Kurz: geht nicht. Aber Du kannst jetzt ja komfortabel neue Ordnerstrukturen erschaffen - dank Mehrfachauswahl...
Sortierung: legt fest, mit welcher Sortierung die Inhalte sämtlicher Ordner des übergeordneten Systemordners angezeigt werden- die aktuell gewählte Sortierung wird grün angezeigt
- mit einem erneuten Klick auf die aktuell gewählte Sortierung wird die Richtung (Pfeil) umgekehrt
- Hinweis: Die gewählte Sortierung wird dauerhaft für den entsprechenden Systemordner gespeichert.
- Wichtig: Die Sortierung wird ausschließlich auf Elemente angewendet, nicht auf die Ordner selbst. Ordner werden stets nach Zeitpunkt der Erstellung sortiert.
Eigentlich ging das früher auch nicht... Wäre mir zumindest neuZitat von MSW Beitrag anzeigenAlles klar. Danke Dir für die Info. Also Feature - nicht Bug
War nur verwundert, da es früher ging und ich so meine alten Seiten recycled habe...
Mein Doppel-Update (von 1.48 auf 1.50) lief online ohne Probleme! Jetzt wird erforscht...
Heute das erste mal mit der 1.50 gearbeitet, am Anfang gewöhnungsbedürftig aber nach 2 Std. konnte ich meine Test 1.49 nicht mehr bedienen.
Respekt!
Mit einem Feature bin ich aber nicht zurechtgekommen oder gibt es das vielleicht auch nicht?
In meinem Logikeditor habe ich viele Unterordner. Jeweils in der Reihenfolge wie diese hinzugekommen sind.
innerhalb der Ordner kann ich nach Namen sortieren. Die Unterordner bleiben aber immer in der historischen Reihefolge.
was mache ich da falsch? Bzw. wie bekomme ich die Ordnerstruktur sortiert?
Nee nee
Ganz einfach: Du kannst Visuseiten nur *innerhalb* einer Visu (grüner Ordner) verschieben/kopieren/etc.
Also: Eine Seite aus Visu A kann nicht in Visu B verschoben/kopiert werden.
OK. Habs jetzt auch mit Chrome (unter Win) und meiner Edomi Testinstallation getestet. Beides ohne Erfolg. Ich kann in der Visu einen Ordner erstellen (blau) - und dann innerhalb der Visu (grün) zuordnen bzw. verschieben.
Von grün nach grün geht nicht.
Habe es gerade noch mit Safari getestet, bei mir Funktioniert es!
Habt ihr mal den Browser Cache gelöscht?
Update auf 1.5 lief ohne Probleme durch. Vielen Dank gaert. Habe ein paar KO´s erfolgreich in Unterordner verschoben und damit das ganze wesentlich übersichtlicher gestaltet.
Mit Shift die zu verschiebende Datei markiert. Im Zielordner dann rechte Maustaste -> in diesen Ordner verschieben.
Jetzt wollte ich gerade eine Visuseite auf die selbe Art und Weise verschieben. Hier öffnet sich das erweiterte Kontextmenü aber nur im aktuellen Ordner - nicht im Zielordner (anders als bei z.B. den KO´s).
Konntet Ihr das selbe Verhalten auch beobachten? Browser ist Safari 10.1 auf MacOS.
Marc
Datenbankfehler treten normalerweise dann auf, wenn das System mal auf die harte Tour beendet wurde (Stromausfall oder Reboot auf Systemebene, etc.). Meistens scheitert dann auch die Projektaktivierung (wenn eine Live-DB betroffen ist), da die DBs beim Aktivieren normalerweise nicht gelöscht werden (remanente Daten usw.). Auch die Aktivierung mit der Option "Liveprojekt vollständig löschen" scheitert u.U., weil dies auf mySQL-Ebene erledigt wird - und wenn die DB korrupt ist, mag mySQL diese ggf. auch nicht löschen.
Da hilft dann nur das manuelle Löschen auf Dateiebene: rm -rf /var/lib/mysql/edomiLive
und 1.50 läuft doch unter Hyper - V
Vielen Dank für deine Arbeit Christian - Spende kommt
Problem konnte ich damit lösen, dass ich ein anderes Projekt (hier die das Demoprojekt) geladen habe.
Dies ging, danach wieder meinem zuvor gesichert Version und nur wurde an einem eigenen Baustein, den ich schon lange benutze ein Fehler festgestellt.
Korrigiert und wieder aktiviert und JUHU
