iTunes | Steuerung via Script über WebServer | Edomi
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Der rote Rahmen bedeutet, dass der LBS "läuft".
    Damit ich etwas daraus lerne - warum gibt es jetzt den roten blinkenden Rahmen um den LBS nicht mehr wie am Bild in Post #77 ?
    Ich traue mich gar nicht mehr zu fragen, aber socket_close($socket); .. nicht Socken ;-) … muss der vor- oder nach den usleep(); ?
    Und last but not least zum aktuellem Status des LBS … worüber soll ich noch in www lesen um den LBS abzusichern ?
    DANKE
    Danke und LG, Dariusz
    GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
      DANKE
      Blödsinn, nach der Schleife … richtig ?
      PHP-Code:
      if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {
          if (
      $socket socket_create(AF_INETSOCK_DGRAMSOL_UDP)) {
          if (
      socket_bind($socket'0.0.0.0'$E[2]['value'])) {
              while(
      getSysInfo(1)>=1) {
      $data socket_read($socket1024);
      $data preg_replace("/[^A-Za-z0-9&=]/",'',$data);
      parse_str($data$output); //    $output = array();
      if (array_key_exists('Play'$output))    {setLogicLinkAusgang($id,1,$output['Play']);}
                  if (
      array_key_exists('Pause',$output))    {setLogicLinkAusgang($id,2,$output['Pause']);}
                  if (
      array_key_exists('Stop'$output))    {setLogicLinkAusgang($id,3,$output['Stop']);}
                  if (
      array_key_exists('FF',   $output))    {setLogicLinkAusgang($id,4,$output['FF']);}
                  if (
      array_key_exists('FR',   $output))    {setLogicLinkAusgang($id,5,$output['FR']);}
                  if (
      array_key_exists('LS1',  $output))    {setLogicLinkAusgang($id,6,$output['LS1']);}
                  if (
      array_key_exists('LS2',  $output))    {setLogicLinkAusgang($id,7,$output['LS2']);}
                  if (
      array_key_exists('LSV1'$output))    {setLogicLinkAusgang($id,8,$output['LSV1']);}
                  if (
      array_key_exists('LSV2'$output))    {setLogicLinkAusgang($id,9,$output['LSV2']);}
      usleep(1000*10); //z.B. 10ms warten - wichtig, um die CPU-Last zu begrenzen!
        Nach der Schleife ist richtig.
          panzaeron
          Danke Axel !
          Die Position am Ende zwischen den { von if und while ist richtig ?
            Na komm... Socket_create() erstellt den Socket (öffnet ihn quasi), also muss socket_close() natürlich nur aufgerufen werden, wenn das Erstellen auch geklappt hat... Das schaffst du
            Der rote Rahmen ist weg, weil der LBS nicht mehr den Status "läuft" erhält. Dies ist ja auch nicht erforderlich, weil der LBS ja lediglich das EXEC-Script startet und dann nichts mehr zu tun hat. Das laufende EXEC-Script hat mit diesem Rahmen nichts zu tun, weil es ja ein völlig lösgelöster Prozess ist. Du kannst aber in dem Statistik-Widget unter "PHP" erkennen, wieviele PHP-Prozesse aktuell laufen: Normal sind 5 (sofern KNX und Phonemonitor aktiviert sind, sonst 3 bzw. 4). Dein EXEC-Script wird diesen Wert um 1 erhöhen solange es läuft.
              Na ja, wenn es das create() und nicht das bind() beendet, dann muss close() um eine „Klammer“ aus #107, noch weiter nach unten, richtig ? Das muss man aber wissen und das weiß halt ein Programmierer ;-)
              PHP-Code:
                          if (array_key_exists('LSV2'$output))    {setLogicLinkAusgang($id,9,$output['LSV2']);}
              DANKE !
                Gäbe es noch was zur Absicherung des LBS ?
                Die Daemon Absicherung hast du ja schon eingeführt …
                Die Überprüfung ob der Array die Werte vom String übergeben bekommen hat, auch erledigt ...
                socket_close() ist auch erledigt ...
                  Da gäbe es noch so einiges, aber wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen Gefahren wie SQL-Injections (ja, intern sind Datenbanken im Spiel...) etc. spielen hier kaum eine Rolle - schließlich kommen die UDP-Daten ja aus dem eigenen Netz von einem eigenen Script.
                  Sieht doch schon ganz gut aus, Dein LBS Dir kommen bestimmt noch einige Ideen, jetzt wo Du Blut geleckt hast
                    Wenn die anderen Apple-Scripte usw. fertig sind, wäre der LBS schon was für den Downloadbereich ?
                    Der umgekehrte Weg (bis jetzt waren das nur die Rückmeldungen von iTunes), wenn ich über EDOMI iTunes schalten möchte (anstatt der Remote-App ;-) ?
                    Einfach Button drücken (KO) und via HTTP an iTunes (WebServer) die 1/0 für „Play" schicken oder oder ein LBS ?
                    oder
                    den ROTEL einbinden, aber das geht leicht, der hat ein KNX/RS232-Gateway ...
                      oder
                      jap der wäre super im download bereich samt der skripte
                        Eine andere Frage, kann man aufgrund einer Eingabe am Eingang des LBS, z.B. Computer oder ATV … den Ausgang automatisch/dynamisch umbenennen ?
                        Quasi weg vom hard-codiertem Namen wie LS1, LS2, usw. zum individuellem Namen …
                          Usecase? Nutzen?
                          Der LBS lebt ja nur innerhalb von Edomi, was hätte man davon?
                            Den einem ist LS1, LS2, .. für die Lautsprecher ausreichend, den anderen nicht, der hätte lieber Computer, Apple-TV (ATV) oder AirportExpress, usw …
                            Aber eigentlich geht es mir um die Machbarkeit ob es geht … Was dazu lernen …. :-)
                              Wenn du so etwas benötigst, dann kannst du zusätzliche Ausgänge anlegen, an dem der Name ausgegeben wird. Das kannst du auch direkt durchreichen, wenn du an einem Eingang die Belegungsnamen vorgibst. Eine diekte Änderung der Ausgangsbezeichnungen wird nur durch Änderung des LBS möglich sein.
                                So ist es... Die Ausgänge sind nicht dynamisch änderbar - das würde normalerweise auch keinen Sinn machen.
