Das ist jetzt nicht mehr vorhanden, klar an dieser Stelle wäre es ja falsch. Natürlich kann ich die Werte auch direkt aufrufen, ich habe diese aber anderen Variablen zugewiesen zum Test.
Auch wenn ich es direkt verwende wird nur eine 0 eingetragen.
Wozu überhaupt v1/v2?! Im EXEC-Teil kannst Du doch genauso auf die Eingänge zugreifen...
Also bei meinem LBS ging das nicht ohne vorher oben (function) die Werte abzugreifen. In der EXEC kannte er E[1] und E[2] nicht nach Fehlerlog. Was auch logisch ist, nach MEINEM Verständnis wird im EXEC eine Routine in Linux auf die Reise geschickt und woher sollte er dann E[1] und E[2] kennen.
2016-01-25 19:33:19
120188
17559
/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE18000100.php: Code 8 / Zeile 1 / Undefined variable: E
ERROR
2016-01-25 19:33:19
120395
17559
ERROR
Zuletzt geändert von WagoKlemme; 26.01.2016, 18:54.
So ist es! $E (oder wie auch immer man dieses Array nennen will) muss natürlich auch im EXEC-Teil vorher eingelesen werden - vgl. [LBS]-Abschnitt. Der EXEC-Teil ist vollkommen(!) unabhängig - siehe Doku (wird als vollkommen losgelöste eigene PHP-Instanz behandelt).
###[DEF]###
[name =OnWire Lesen]
[e#1 =OWAdresse #init=28.381F85050000]
[e#2 =Art #init=temperature]
[e#3 =ipAddr #init=192.168.0.240]
[e#4 =Port #init=2121]
[e#5 =Abfragetimer #init=0]
[a#1 =Ausgabewert]
[v#1 =0]
[v#2 =0]
[v#3 =0]
[v#4 =0]
###[/DEF]###
###[HELP]###
Einlesen eines 1 Wire Wertes der auf einem anderen Rechner ermittelt Wird. Dort muss owfs installiert sein. http://owfs.org/ Zusätzlich muss noch owhttpd laufen. Z.B auf einem Raspberry Pi
Der in OWFS enthaltene Webserver owhttpd ermöglicht den Zugriff auf den 1-Wire Bus über einen Webbrowser.
Die Hauptansicht zeigt die gefundenen Geräte und man hat die Möglichkeit innerhalb des 1-Wire Busses zu navigieren, Werte anzusehen und zu verändern.
Siehe auch http://www.fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/1-wire/40-1-wire-software-unter-linux-teil-2.html
E1 OW Adresse z.B. 28.381F85050000
E2 Was soll ausgelesen werden
E3 IP Adresse des Rechners der ausgelesen wird
E4 Port z.B. 2121
E5 Freigabe 0 = keine Abfrage 1 = Start einer Abfrage
###[/HELP]###
###[LBS]###
function LB_LBSID($id) {
if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {
if ($E[1]['value']!=0 && $E[1]['refresh']==1) {
$v1=$E[1]['value'];
setLogicElementVar($id,1,$v1);
if ((! is_null($E[2]['value'])) && $E[2]['refresh']==1) {
$v2=$E[2]['value'];
setLogicElementVar($id,2,$v2);
if ((! is_null($E[3]['value'])) && $E[3]['refresh']==1) {
$v3=$E[3]['value'];
setLogicElementVar($id,3,$v3);
if ((! is_null($E[4]['value'])) && $E[4]['refresh']==1) {
$v4=$E[4]['value'];
setLogicElementVar($id,4,$v4);
if ($E[5]['value']=1 && $E[5]['refresh']==1) {
callLogicFunctionExec(LBSID,$id); //EXEC-Script starten
###[/LBS]###
###[EXEC]###
require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
set_time_limit(3);
sql_connect();
$oneWireType = getLogicElementVar($id,2) ;
$url = "http://". getLogicElementVar($id,3) . ":" . getLogicElementVar($id,4) . "/" . getLogicElementVar($id,1) . "/" . $oneWireType ."/" ;
//$url = "http://" . $ip_oneWire . ":" . $port_oneWire . "/" . getLogicElementVar($id,1) . "/" . $oneWireType ."/" ;
//$url = "http://192.168.0.240:2121/28.381F85050001/temperature/"; // Hier die Webseite vom Websever eintragen
$ctx=stream_context_create(array('http'=> array('timeout' => 3)));
$Ausgabe = file_get_contents("$url", "r",$ctx);
if ($Ausgabe == true)
$s = $oneWireType . "</B></TD><TD>" ;
$pos1 = strpos($Ausgabe,$s);
$pos2 = strpos($Ausgabe,"</TD>",$pos1);
$data = substr($Ausgabe,($pos1+strlen($s)),$pos2-$pos1);
$erg = (float) $data;
else
$erg = -99.99 ;
setLogicLinkAusgang($id,1,$erg);
sql_disconnect();
###[/EXEC]###
Jetzt sollte nur noch der Titel umbenannt werden in LBS Schript
Gut gut - aber das ist nur die halbe Miete Die zweite Hälfte sollte stets alle möglichen "Unzulänglichkeiten" abfangen - was ist z.B. wenn der Request scheitert bzw. Datenmüll liefert?
Stimmt. aber dann kommt kein Datenmüll sondern einfach 0 für die Temperatur. Vielen Dank Christian für deine Hilfe, hat auch mir bei meinem nächsten LBS geholfen.
Ich würde noch ergänzen: set_time_limit(3); nach require, dann wird der Prozess nach 3s abgeschossen, und müllt dann auch nicht mehr.
hartmut
Ich danke Dir für deine Arbeit (ich weiß was da Zeit draufgeht), und dass Du auch deine Arbeit offenlegst. Ich habe auch 1-wire und bin sehr froh darüber.
Leider ist es hier nicht immer selbstverständlich seine Errungenschaften zu veröffentlichen, selbst nachdem man sie direkt darauf anspricht. Z.B. die Müllabfuhr von @Timberland.
War eher allgemein gemeint: Bei der LBS-Erstellung ist es durchaus wichtig, dass möglichst sämtliche Exceptions/Fehler abgefangen werden - nicht, dass am Ende der ganze Server abschmiert... Und glaube mir: Das ist mit PHP durchaus machbar
