Edomi Installation
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Hi Klaus
    Und welche Anleitung wäre das genau? Link?
    Er meint Christian´s Anleitung
    http://edomi.de/download/install/Ins...sanleitung.pdf
    Seite 12 Kapitel 3.
      Genau. Die habe ich mir auch runter geladen. Da steht das "Install" klein drin. Ich habe mittlerweile einen Zugriff von meinem Hauptrechner auf meinen Edomi Rechner..Jetzt geht das probieren los....
      Ein Dankeschön an Alle.
        jetzt muss ich mal hier was rein schreiben, weils einfach nicht klappt :-(
        Habe einen Fujitsu s900 mit 32GB mSATA.
        Neueste CentOS wie auf der Edomi Seite verlinkt installiert, läuft!
        LAN geht, Ping und SSH Verbindung geht.
        Dann hab ich Edomi gemounted:
        mount /dev/sda1 /mnt/usb geht!
        Die Installation wie in der Anleitung mit "/usb/edomi/install.sh" funktioniert nicht, da ein "/mnt" fehlt.
        Das hab ich ergänzt, dann läuft die installation und wird erfolgreich abgeschlossen.
        der Webserver läuft aber irgendwie nicht, ich kann ihn nicht erreichen:
        • http://<IP-ADRESSE>/admin?login=admin&pass=admin
        Ich hab jetzt 3 mal CentOS neu installiert und edomi 4 mal installiert und einmal eine vorhandene Installation neu installiert :-(
        Kann mir jemand helfen?
        Danke!!
        Gruß d3z1b3l
          Du könntest docker nehmen, geht deutlich schneller/leichter.
            Hast Du die 6.5 installiert?
            Was gibt ein
            netstat -tulpen | grep httpd
            aus, nachdem Edomi installiert und das System neu gestartet wurde?
              Hmm, hab noch nie was mit Docker gemacht, gibts da ne Anleitung?
                Schau mal ob deine Firewall aktiv ist. Die sollte eigentlich deaktiviert werden.
                PHP-Code:
                service iptables stop
                chkconfig iptables off
                  Was gibt ein
                  hab das installiert: CentOS-7-x86_64-Minimal-1810.iso
                  Da kommt:
                  [root@edomi ~]# netstat -tulpen | grep httpd
                  -bash: netstat: Kommando nicht gefunden.
                    PHP-Code:
                    Geht auch nicht
                    [root@edomi ~]# service iptables stop
                    Redirecting to /bin/systemctl stop iptables.service Failed to stop iptables.service: Unit iptables.service not loaded.
                    [root@edomi ~]# chkconfig iptables off Fehler beim Lesen der Informationen über den Dienst iptables: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    [root@edomi ~]#
                      in der Anleitung ist beschrieben, dass CentOS Version 7 erst ab Edomi Version 2.0 unterstützt ist und das zudem experimentell!
                      Zuletzt geändert von Glotzkowski; 26.05.2019, 10:04.
                        in der Anleitung ist beschrieben, dass Version CentOS 7 erst ab Edomi Version 2.0 unterstützt ist und das zudem experimentell!
                        Ahhh, sorry, das hab ich nicht gecheckt ;-) Ich versuchs gleich mal!!!
                        Danke!!!
                          Läuft!! ;-) Hätte ich ja auch beim Start der Installation merken können, da steht 6.5 ;-)
                          DANKE!!
