Edomi Installation
    Werde ich machen..... Danke. Ich melde mich dann ...
      vento66
      das wird angezeigt. Wichtig ist vielleicht noch, dass ich CentOS auf einer VM laufen habe
        Dann mal cd /mnt und dann nochmal ls. Mit ls siehst Du den Ordnerinnhalt. Bielleicht ist bei dir beim entpacken was schief gegangen und dein Pfad heist evtl. /mnt/usb/edomi/edomi/Install
        mit cd Pfad und ls kannst Du Dich zu der install.sh durchhangeln. Oder cd /mnt und dann ein
        find -name install.sh
        Zuletzt geändert von vento66; 16.03.2018, 23:14.
          Ich habe es jetzt mit nomodoset bei der Standard Version und bei der mit der mit dem Basis Video Treiber probiert ohne Erfolg. Bei der Normalen Installation habe ich das Strickmuster und bei der Basis Installation kommt der Kernel Fehler wieder. Ich weiß nicht weiter
            Könnte ggf. auch ein Hardware Defekt sein. Evtl. mal versuchen einfach testweise ein andere Linux Distribution zu installieren.
              Ich habe aber gleich 2 gleiche S900 gekauft. Und bei beiden die gleichen Anzeichen.
                Hallo miteinander,
                Nix für ungut aber wie kann man sich denn für einen Anwendungsfall wie Edomi so ein fragwürdiges System kaufen?
                Schon allein die Tatsache, dass hier solche Probleme diskutiert werden sollte einen doch eigentlich dazu bringen, sich etwas vernünftiges zuzulegen wie bspw. ein APU.
                Kind regards,
                Yves
                  I'm Prinzip gebe ich dir Recht. Aber ich komme nicht aus der IT Branche. Und um zu probieren, ob man mit Edomi zurecht kommt, reicht so ein System in der Regel aus. Wenn ich merke das ich klar komme, bin ich gerne gewillt auch ein gutes System zu kaufen. Sollte man nicht zurecht kommen, bleibt ja nur der Kauf eines Homeserver. Die Investition von 30 € für 2 Systemen kann man dann verschmerzen.
                    Ausserdem gab es hier im Forum, ja auch genügend Aussagen darüber, daß es auf dem S900 läuft.
                      Na dann will ich es Mal in die Gegenwart holen.
                      Es läuft auch auf einem solchen S900.
                      Auch wenn ich es nur als Beta Umgebung sehe.
                        Motorradklaus Es gibt auch eine Edit Funktion hier im Board, das erspart 2 Beiträge.
                        Du gibst also den hohen Preis von 30€ aus um festzustellen ob Edomi etwas für dich ist.
                        Meinst Du ein Gira Homeserver wird sich leichter programmieren lassen?
                        Zeit musst du in beide Systeme investieren
                        Es gibt aber auch genug Berichte von Usern die Installationsprobleme mit diesem System hatten.
                        Ich bevorzuge immer noch den klassischen Weg über ein CD-Laufwerk, mit USB gab es ja auch schon oft Probleme.
                          Deswegen habe ich mich ja auch im Vorfeld hier im Forum belesen. Um den Versuch edomi zu starten. Klar war mir auch das es ich bei dem S900 um einen gebrauchten PC handelt, und man mit Ausfällen rechnen muss. Aber als Testumgebung habe ich es als ausreichend befunden.
                          Ich hab halt nun mal nein Problem beim aufsetzen des Systems und mich deswegen ins Forum geschrieben.
                          Deswegen schon mal einen herzlichen Dank, die mich konstruktiv unterstützt haben.
                          Gruß Klaus
                            Ich habe mich alternativ mit einem Domovea von Hager beschäftigt Das sehe als machbar an.
                            Nur es macht ja keinen Sinn sich einen NUC zum probieren anzuschaffen, wenn es auch auf einem S900 läuft. Ich würde es fair finden, wenn wir hier weiter sachlich über mein Problem schreiben würden anstatt sich Gedanken zu machen warum ich nur zum probieren einen minimalen Betrag ausgeben möchte.
                              Du kannst doch das ganze auch in einer VM testen. Ist vielleicht zielführender.
                                Ja. Da ich aber mein bestehenden PC unangetastet lassen wollte habe ich mich halt für die Variante mit dem S900 entschieden. War halt ein Versuch. Aber danke für den Hinweis.
