EDOMI - Zeigt her eure Visus!
  • jonofe
    Zitat von gspsteve Beitrag anzeigen
    ich verwende zurzeit auch die "Vorlage" von timberland, ich habe jedoch leider sehr viele Einträge im Fehlerlog
    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000319.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given
    Kann mir hier eventuell jemand einen Tipp geben was hier falsch läuft. Wenn ich es richtig verstehe handelt es sich um die "Wind-Logikseite" mit beigefügtem Baustein.
    Das liegt daran, dass explode() false zurückliefert, wenn es auf einen leeren String angewendet wird (hier E13).
    Workaround sollte sein: Trage in E14 am Ende ein | ein. Und dann an E13 ein |. Dann sollte es aus meiner Sicht funktionieren.
    Final sollte es aber im LBS gelöst werden.
  • Brick
    EDIT: bin einfach immer zu langsam ...
    Zuletzt geändert von Brick; 21.12.2016, 09:40.
  • gspsteve
    Danke baumhaus123, so einfach kanns sein :-)
    coliflower, danke soweit übersetzen konnte ich es auch bereits :-)
    Soweit ich das nachvollziehen kann liegt das "Problem" in folgender Zeile des LBS19000319
    if (in_array($E[$t]['value'],$skip)) continue;
    Parameter 2, also "$Skip" - $Skip setzt sich aus E13 sowie E14 zusammen. E13 ist jedoch, wie auch im vorherigen Anhang zu sehen nicht definiert, daher eventuell kein Array sondern nur der Wert von E14 welches im Projekt von timberland aber eigentlich auch kein BOOLEAN ist sondern " " oder versteh ich da was falsch.
    Muss somit bei dem LBS19000319 E13 immer gesetzt werden um keine Fehler zu generieren?
    Zuletzt geändert von gspsteve; 21.12.2016, 09:53.
  • baumhaus123
    Und eine Frage noch am Anrade, wie kann man in den Logikseiten die dezenten Kommentare erstellen, mit der Textbox hab ich das nicht hinbekommen!?
    Einfach direkt unterhalb des Bausteins klicken, dann kannst du einen Kommentar einfügen.
  • coliflower
    Der Fehler sagt, dass der LBS19000319 in der Code-Zeile 24 ein ARRAY erwartet aber nur ein boolean, sprich 1 oder 0 erhalten hat ...
  • gspsteve
  • Tranceport
    Wow, die Arbeit von timberland ist wirklich beeindruckend, ich hoffe nur, bis mein Haus steht funktionieren Im-/Export von Edomi schon
    Du solltest definitiv eine Projektseite/Blog dazu einrichten, eventuell auch mit der Möglichkeit zur Unterstützung!
  • DalmaSarma
    Zitat von mars Beitrag anzeigen
    Lade Dir die Schriftart. Im ZIP ist eine demo.html. Im Browser öffnen:
    dort Icon suchen und "Code" merken. Im Visueditor eintragen (und fertig :-)
    DAnkeeee :-) Habe schon gedacht, dass ich zu blöd bin. Demnach ja :-)
  • mars
  • DalmaSarma
    Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigen
    Jetzt nochmal für alle, in diesem Thread im ersten Post ist der Link zu der neuen Visu.
    Ziemlich unten bei „neue Visu“
    Ist wohl iwie bisschen untergegangen, Müsst auch mal den Post ein bisschen aufräumen
    Gruß Ben
    Eine Frage hätte ich noch.....Du hast ja bei den Bilder, auf die Schriftart KNX Iconset verwiesen...Z.B. &#xebaf....Wie finde ich heraus, welche Icons dabei sind? Wie kann ich z.B. ein Icon per Schriftart für Kinderzimmer auswählen?
  • DerSeppel
    Gibt es ein Icon-Set welches als Basis dient? Der Stil der Icons gefällt mir sehr gut.
  • timberland
    Ja ich zeichne mir die meisten selber in der Stärke - meistens 2px oder 3px- nach.
  • DerSeppel
    Zitat von timberland Beitrag anzeigen
    Teutone
    meinst in etwa so...
    Schick! Sind eigentlich die Icons alle selbst gezeichneit? z.B. das "Außen"- Symbol?
  • Teutone
    Das timberland ist ein Traum einer guten modernen GUI. Kann man dich in irgendeiner Weise unterstützen? Damit die Visu komplett wird. Kannst du deine bisherigen Erfolge teilen, ich meine nicht deine TOP Demo. Also deine Visu und Symboldateien etc. komplett ?
  • timberland
    Teutone
