versuche seit Tagen die Sonnenstandsvisualisierung nachzubauen.
Sprich den Verlauf des Sonnenstands wie im Post von timberland in #397 beschrieben.
Allerding leider nur mäßigem Erfolg.
Wäre super wenn mir hierbei jemand etwas helfen könnte.
Habe ein Universalelement mit der Sonne als Icon angelegt.
Im dynamischen Design lasse ich das Objekt anzeigen von 0-144 und hab die Drehung aktiv.
Den Code
habe ich unter den CSS Eigenschaften ebenfalls eingefügt.
iKO kommt vom Sonnenstands LBS.
Wo ich nicht ganz klar komme, wie wird der Strich mit dem Halbkreis dargestellt.
Ist das eine Grafik oder ein zusammengebautes Visu Element.
Wie kommt man da zusammen, mit den Elementen? Wie passt man evtl. unterschiedlich große Visu Icons auf die Laufbahn an?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Den Code
<svg><g id='sonne'><circle cx='14' cy='50' r='6' fill='#ffff00'/><circle cx='14' cy='50' r='10' fill='none' stroke-dashoffset='6'stroke-dasharray='1,4' stroke-width='4' stroke='#ffff00'/></g></svg>
die Balken sind natürlich animiert.
