EDOMI - Zeigt her eure Visus!
    Echt schade, dass es bei Edomi keine Weiterentwicklung gibt...
    Jetzt wäre ich wieder am Geschmack gekommen
      Sehen echt TOP aus..
      Maaan gaert .. Spring über deinen Schatten. Wir brauchen Edomi 3.0
        ich bastle mir gerade meine Visu zusammen. Dabei habe ich den Sonnenstandverlauf umgesetzt. Nun möchte ich das auch für den Mondlauf machen. Die Idee dahinter wäre dann je nach Mondphase das passende Symbol aufzurufen und wie die Sonne laufen lassen. Wie kann ich das umsetzen?
        Aktuell nutze ich das SVG von der Sonne ohne die Strahlen in grau (<svg><g id='moon'><circle cx='14' cy='50' r='6' fill='#A0B2BA'/></g></svg>). Das wird richtig angezeigt. Aber wie setze ich nun die einzelnen Mondphasen um? Hierfür habe ich die entsprechende Anzahl an Bilder in Edomi hochgeladen... Habt ihr mir hier eine Idee?
        Ich habe noch Mondphase als iKO (0-7) und Mond Visu Icon als iKO. Wie kann ich das Mapping machen? Es ist eine verschachtelte Funktion.
        Zuletzt geändert von Thorsten1970; 16.03.2026, 21:58.
          Was ich dir anbieten könnte wäre ein Customer VSE und ein Logikbaustein. Aber keine Ahnung wie es bei dir aussehen soll.
            Moin Timberland,
            Ja, so sollte es aussehen. Wäre Klasse, wenn du das hier zeigen/bereitstellen könntest.
            Vielen Dank!
              Timberland hat mir seinen VSE und LBS für die Mondanzeige/-berechnung zugesendet. Hierfür vielen Dank!
              Diese habe ich nun etwas optimiert und stelle sie hier mit Genehmigung von Timberland zur Verfügung.
              Ein Mondzyklus kann nun auch über zwei Tage gehen und gleichzeitig ein neuer Zyklus am Monduntergangstag beginnen - hierfür wird die Verzögerungszeit verwendet. Bevor die neuen Zykluswerte ausgegeben werden, muss die Verzögerungszeit abgelaufen sein. Somit wird in der Anzeige immer ein vollständiger Zyklus angezeigt.
              Die Genauigkeit der Auf- und Untergangszeiten wurde auch deutlich verbessert sowie die Ortshöhe dabei berücksichtigt.
              Die Zip-Datei entpacken und die beiden TXT Dateien in PHP umbenennen und in Edomi einlesen.
              Viel Spaß damit.
              Thorsten
                Ich habe die Zeitenberechnung nochmal etwas angepasst --> +-1 Minute Genauigkeit.
                Davor waren es 5 Minuten. Das war mir zu viel...
                  Mir geht es genau so! Ich wollte mich gerade ein wenig einarbeiten und schauen was so geht und lese im Forum (ja, ich war laaaaange abwesend), dass EDOMI nicht weiterentwickelt wird.
                  Jetzt überlege ich ob ein Wechsel nicht Sinn machen würde. Im anderen Thread habe ich über Home Assistant gelesen und ein Blick auf die Seite geworfen. Ich sage mal so: ich weiß es nicht ob ich Lust habe alles neu aufzubauen :-D
                    Edomi kannst du ganz normal weiterbetreiben. Die Docker / Proxmox Images sind super gepflegt und Edomi selbst läuft auch einwandfrei.
                    LBS sind auch noch verfügbar bis auf ein paar wenige und hier gibts es noch treue und versierte Nutzer die gerne helfen. Somit: keine Panik.
                      bin auch noch voll auf EDOMI und werde es bis zum Schluss auch bleiben. Da würde ich jetzt 2 Jahre brauchen, um all die Seiten in eine andere Visu zu portieren. Danke allen, die hier noch aktiv sind.
                        So ist es; auch von mir meinen herzlichen Dank
                          Ich habe mir hier und da auch ein paar Inspirationen geholt. Ganz so perfekt, wie es manchmal sein soll, gelingt mir das dann auch nicht. Aber ich bin absolut zufrieden mit dem Ergebnis.
                          IMG_0543.png IMG_0544.png IMG_0548.png IMG_0545.png IMG_0548.png IMG_0547.png
