EDOMI - Zeigt her eure Visus!
    Hallo Karsten,
    schau mal, ob der Datenpunkt (z.b DTP9) beim Einlesen der Gruppenadressen für die Temperatur richtig gesetzt wurde. Hatte ich auch schon bei mir den Fall, dass es der falsche war. Vielleicht ist es der Grund.
    Gruss Markus
      Zitat von majo8710 Beitrag anzeigen
      Hallo Karsten,
      Gruss Markus
      Der Datenpunkt scheint richtig zu sein. Es wird im Logikeditor->Liveansicht 2 ohne den Befehl für das Datenarchiv auch der richtige Wert angezeigt. Sobald ich ein Datenarchiv hinzufüge erscheinen die monströsen Werte
      Weiteres besser hier
      Zuletzt geändert von KarstenPI; 17.12.2022, 12:56.
        Traingsraum Visu
          Grüß euch
          Da ich zusätzlich zum Solaredge WR einen Deye Hybrid WR samt Akku eingebaut habe muss ich meine PV Visualisierung anpassen. Ich möchte nun gerne von meiner "linearen" Visu zu einer Modernen wechseln wie sie auch viele Apps nutzen.
          Beispielsweise der Deye Display der mir eigentlich ganz gut gefällt. Mit Rundelementen für den jeweiligen Verbraucher/Erzeuger und ein animiertes Flussdiagramm.
          Könnte hier jemand seine Seite als Vorlage zur Verfügung stellen? Gerne auch mit angehängtem E-Auto und Wärmepumpe, dann sind alle Großverbraucher vereint.
          Soll:
          Ist:
          LG Jürgen​​
            Auf Seite 122 und 123 gibt es ein paar Beispiele für Solar mit Animation. Kannst dich da inspirieren lassen.
              Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigen
              Grüß euch
              LG Jürgen​​
              WIE bekommst Du die Daten zu EDOMI ?
              Über die solarman-cloud oder lokal (per RS485) ?
                Mein Weg ist: Rs485 auf Waveshare, dieser wird über Nodered ausgelesen und von dort dann die Daten via MQTT an Edomi gesendet.
                  das wird immer verrückter...
                    fudi6489 Wenn Du den WR ohnehin per Waveshare-Adapter via ModBus ausliest, warum liest Du ihn dann nicht direkt von EDOMI aus ein?
                      Die Daten werden in Nodered weiterverarbeitet (Berechnungen, Schreiben in Influx), Edomi dient eigentlich nur mehr zur Anzeige und bekommt quasi die fertigen Werte.
                        Alles klar!
                          Heute mal ein wenig mit den Visuelementen gespielt...auch wenn es keine Zukunft hat
                            Ich dachte du machst jetzt geile Homeassistant Visus?
                              Edomi hat halt doch immer noch die besten Visu Möglichkeiten
                              Gruß David
                                Wenn Optik und Bedienung passen fragt kein Mensch nach dem System dahinter...
                                Gruß -mfd-
                                KNX-UF-IconSet since 2011
