EDOMI - Zeigt her eure Visus!
  • fudi6489
    Grüß euch
    Da ich zusätzlich zum Solaredge WR einen Deye Hybrid WR samt Akku eingebaut habe muss ich meine PV Visualisierung anpassen. Ich möchte nun gerne von meiner "linearen" Visu zu einer Modernen wechseln wie sie auch viele Apps nutzen.
    Beispielsweise der Deye Display der mir eigentlich ganz gut gefällt. Mit Rundelementen für den jeweiligen Verbraucher/Erzeuger und ein animiertes Flussdiagramm.
    Könnte hier jemand seine Seite als Vorlage zur Verfügung stellen? Gerne auch mit angehängtem E-Auto und Wärmepumpe, dann sind alle Großverbraucher vereint.
    Soll:
    Ist:
    LG Jürgen​​
  • gspsteve
    Traingsraum Visu
  • KarstenPI
    Zitat von majo8710 Beitrag anzeigen
    Hallo Karsten,
    schau mal, ob der Datenpunkt (z.b DTP9) beim Einlesen der Gruppenadressen für die Temperatur richtig gesetzt wurde. Hatte ich auch schon bei mir den Fall, dass es der falsche war. Vielleicht ist es der Grund.
    Gruss Markus
    Der Datenpunkt scheint richtig zu sein. Es wird im Logikeditor->Liveansicht 2 ohne den Befehl für das Datenarchiv auch der richtige Wert angezeigt. Sobald ich ein Datenarchiv hinzufüge erscheinen die monströsen Werte
    Weiteres besser hier
    Zuletzt geändert von KarstenPI; 17.12.2022, 12:56.
  • majo8710
    Hallo Karsten,
    Gruss Markus
  • KarstenPI
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Könnte sein, dass dein Gartenraum und die Werkstatt gerade in Flammen steht ... 😂
    Ich habe schon nachgeguckt und Brennstäbe gefunden, die ich schon vermisst hatte 🤣
  • jonofe
    Zitat von KarstenPI Beitrag anzeigen
    Die Werte kommen so aus "der ETS5" bzw. vom Bus.
    Nach einer Anleitung von Shortstyle in einem anderen Fred (https://knx-user-forum.de/forum/proj...it-farbverlauf) habe ich die Temperaturanzeige nachgebaut. Ich finde, so sieht sie super aus :-)
    ja finde ich auch. SUPER!
  • KarstenPI
    Hab's mal angepasst. Ihr habt Recht. So sieht die Anzeige deutlicher aus. Min jetzt -30 und Max = -10
  • shortyle
    Ich würde auch die den Wertbereich im Wertanzeiger für Innenräume anders definieren als für den Gartenraum, Werkstatt. Als Maximalwert vielleicht -10 oder -15 Grad und als Maximalwerte vielleicht -30 oder -35 Grad (wie warm auch immer es im Hochsommer innen werden kann +5 Grad). Hier im Hinterkopf behalten das durch den invertierten Wert das dann wiederum die positiven Temperaturwerte widerspiegelt.
    Somit ist die Differenz optisch größer dargestellt, da die Spanne zwischen min und Max geringer ausfällt.
  • ChrisAllgaeu
    sieht wirklich gut aus... Für meinen (subjektiven) Geschmack würden mir jedoch die Werte 12.2 Grad im Elektroraum und die 19.4 Grad im Flur optisch/farblich zu nahe beieinander liegen. Für mich wären 12 Grad dann schon ziemlich kalt (=blau)... Aber wie gesagt, wenn du hier 10 Leute frägst wirst Du 15 Meinungen bekommen, Wichtig ist, dass es sich richtig für Dich anfühlt.
  • KarstenPI
    Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum KNX mir für den Gartenraum und die Werkstatt falsche Werte anzeigt und wie ich das beheben kann. Die Werte kommen so aus "der ETS5" bzw. vom Bus.
  • ur63
    Nicely done, Mani
  • sx3
    Based on timberland Visu I have started to make some progress using Edomi.
    First off is my Heater/boiler/radiator system.. The Blue/Red pipes are dynamic and changes depending on what the heatpump does, in the pictures most of them are grey = not pumpung around any water at the moment.
    Picture is not the latest revision.. More info in the latest, I can post it next time
    Next is the beginning of smart grid automation, controlling loads in the house, blocking heat or warm water protection if the price is too high.
    Zuletzt geändert von sx3; 14.11.2022, 08:53.
  • beauty
    Zitat von elnino22 Beitrag anzeigen
    Ich bin von einem iPad auf ein Xoro Megapad umgestiegen. Dabei musste ich die ganze Visu umbauen auf FullHD.
    Konzeptionell ist es immernoch dasselbe. Die Hauptseite ist ein Dashboard, welches die wichtigsten Zustände des Hauses anzeigt. Der Hintergrund ändert sich Wetterabhängig. Von da aus geht's auf die Home-Seite, diese habe ich mit "Apps" bestückt für die verschiedenen Funktionen. Die Visu an sich ist sehr skalierbar aufgebaut. Wenn sich was ändert kann ich das jeweils recht einfach umbauen/ergänzen.
    Hi elnino22 ,
    würdest du du deine Visu bzw. Teile davon als Vorlage zur Verfügung stellen? Wäre an deiner Wärmepumpenseite als Vorlage interessiert.
    Zuletzt geändert von beauty; 14.11.2022, 08:55.
  • oefchen
    Danke ABER:
    Der Dank gebührt hier eher vento66 ...wenn er des nicht mal detaliert erklärt und Beispiele gebracht hätte würd ich auch noch ....
  • nightingale
    vielen Dank oefchen - you made my day!
    Zuletzt geändert von nightingale; 19.09.2022, 10:31.
