Wenn Du alle Möglichkeiten ausschöpfen willst wäre es hilfreich sich ein wenig mit CSS zu beschäftigen. Evtl. mal ein HTML CSS Anfängerbuch durcharbeiten. Dann werden zu Zusammenhänge und Möglichkeiten auch klar.
Bei mir ist es auch Photoshop und CSS.
EDOMI - Zeigt her eure Visus!
und: Inkscape (z.B. für Scalen).
Aber auf jeden Fall auch die Möglichkeiten von CSS direkt in Edomi ausloten - das ist performant, Standard, braucht keine extra SW und bringt mit geschicktem/wohlproportioniertem Aufbau und sinnvollen Icons und einer passenden Schrift bereits sehr ansprechende Ergebnisse. Im edomi-Wiki und per google zu CSS/Webkit findet man eine Menge und bekommst einen Eindruck, was bereits damit alles geht (statische, dynamische Farbverläufe,...) - ganz ohne weitere SW...
Der Rest ist: Mach's einfach und probier's - man kann ja nix kaputt machen mit der Visu...
Ja +1
Ausführlicher: Icons suche ich mir bei Google, färbe die ggf um oder ich mache komplett neue Sachen. Am liebsten arbeite ich mit GIMP, aber auch nur, weil ich das Programm schon kannte....
Wie bekommt ihr die ganzen schönen Visus und Hintergründe hin, zeichnet ihr das alles selber mit einem Programm?
Genau, einfach machen, der Rest kommt von alleine.
Ich hab bei mir erst im Silvester begonnen und habe schon Ergebnisse, die nutzbar sind!
Schau Dir die YouTube-Videos von Gaert an. Mach das Video für 1 Minute aus wenn der Hund schon in Deinem Kopf ist (kleiner Insider) ;-) und probier einfach aus. Wie hier oft gelesen ist die Hilfe in Edomi wirklich sehr gut. Du kannst hier viel nachlesen und lernen. Sich im Forum aufhalten bringt viel.
Ok, danke euch. Habt ihr noch Infos, wie ein Anfänger sich am schnellsten einarbeiten kann?
Und für die Ausrichtung der Elemente gibt es die Rasterfunktion, welche extrem hilfreich ist!
Du kannst include Seiten erstellen. Also zB ein Menü mit Infos (Uhrzeit, Temperaturen etc.) und die Seite bindest du dann überall ein.
wenn du kopierst, musst du Änderungen ja auf jeder Seite nachziehen...
Du kannst ganze Seiten kopieren, so kannst du dir z.b. eine Seite mit allen Menüpunkten, die immer sichtbar sind bauen.
Diese kopierst du einfach.
Wertenwie Uhrzeiten, Temperaturen kannst du dir als Universalelement anlegen.
@Janncsi darf ich fragen wie du das bei deiner Visu gemacht hast, dass oben Edomi mit den Werten wie Aussen Temp und Uhrzeit steht? Ich fange gerade mit Edomi an, wie bist du/ihr damit gestartet, dass ich die Menü Punkte immer ein einer Linie untereinander habt und immer den richtigen Abstand?
die arbeiten auch mit so komischen grün könnt man meinen da hängt nen Loxo.... Dings hinter brrrrZitat von gtfour Beitrag anzeigenMerten dagegen gar nicht...
Das sehe ich exakt auch so! Die Gira Visu hat mir auf Anhieb am besten gefallen. Merten dagegen gar nicht...Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenSo oft wie die X1 Visu hier kopiert wird.. sollte man Gira eigentlich gratulieren..
Klasse Beispiele dabei, ich könnte es nicht.
Einfach mit einem höheren Faktor rechnen, dann ist der Unterschied größer.Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenUnterschied zwischen niedrig und mittel nicht sonderlich groß ist (960 vs 1380) da kommt das in der Formal auch nicht so gut zur Geltung.
Und mit einem Offset kann man sich das dann noch genau hinrichten wie man will.
