Zitat von coliflower
EDOMI - LBS - Diskussion
Ich hätte eine Frage zum LBS 19000040 - Wettervorhersage:
Wie kann ich die Ausgabe des Bausteines um die Werte "function getWindSpeed()" und "function getWindBearing()" erweitern. So wie ich das verstanden habe, sind die in der forecast.io.php schon enthalten und werden dem z Folge abgefragt, aber für mehr fehlt mir aktuell leider noch das Verständnis bzgl. LBS. Kann mir da einer weiterhelfen?
Danke Euch, Christoph
Ich habe den Baustein mit folgenden Werten:Zitat von MrMirror Beitrag anzeigenIch hätte eine Frage zum LBS 19000040 - Wettervorhersage:
[a#1 = Aktuelle_Temp ]
[a#2 = Gefühlte_Temp ]
[a#3 = Vorhersage_Text ]
[a#4 = Vorhersage_Symbol ]
[a#5 = Min_Temp ]
[a#6 = Max_Temp ]
[a#7 = Luftdruck ]
[a#8 = Taupunkt ]
[a#9 = Luftfeuchtigkeit ]
[a#10 = Windgeschwindigkeit ]
[a#11 = Windrichtung ]
[a#12 = Niederschlagswahrscheinlichkeit ]
[a#13 = Niederschlagstyp ]
[a#14 = Bewölkungsgrad ]
[a#15 = Sonnenaufgang ]
[a#16 = Sonnenuntergang ]
[a#17 = Stunde_Temp ]
[a#18 = Mo_Vorhersage_Text ]
[a#19 = Mo_Vorhersage_Symbol ]
[a#20 = Mo_Min_Temp ]
[a#21 = Mo_Max_Temp ]
[a#22 = Mo_Luftdruck ]
[a#23 = Mo_Taupunkt ]
[a#24 = Mo_Luftfeuchtigkeit ]
[a#25 = Mo_Windgeschwindigkeit ]
[a#26 = Mo_Windrichtung ]
[a#27 = Mo_Niederschlagswahrscheinlichkeit ]
[a#28 = Mo_Niederschlagstyp ]
[a#29 = Mo_Bewölkungsgrad ]
[a#30 = Mo_Sonnenaufgang ]
[a#31 = Mo_Sonnenuntergang ]
[a#32 = Ue_Vorhersage_Text ]
[a#33 = Ue_Vorhersage_Symbol ]
[a#34 = Ue_Min_Temp ]
[a#35 = Ue_Max_Temp ]
[a#36 = Ue_Luftdruck ]
[a#37 = Ue_Taupunkt ]
[a#38 = Ue_Luftfeuchtigkeit ]
[a#39 = Ue_Windgeschwindigkeit ]
[a#40 = Ue_Windrichtung ]
[a#41 = Ue_Niederschlagswahrscheinlichkeit ]
[a#42 = Ue_Niederschlagstyp ]
[a#43 = Ue_Bewölkungsgrad ]
[a#44 = Ue_Sonnenaufgang ]
[a#45 = Ue_Sonnenuntergang ]
Mo_* steht für Morgen, UE_* steht für Übermorgen
Jetzt muss mich nur noch jemand unter https://edomi.knx-user-forum.de/ freischalten, dann lade ich den LBS gerne hoch.
Christian
Done!Zitat von ChristianHS Beitrag anzeigenJetzt muss mich nur noch jemand unter https://Edomi.knx-user-forum.de/ freischalten, dann lade ich den LBS gerne hoch.
Zitat von wintermute Beitrag anzeigenMeinst Du die Fehlermeldung im Error-Log?, Ja, haette ich... mein hostcheck LBS macht das zB.
Allerdings musst Du Dich dann allein um das Loggen von Fehlern kuemmern - also von Meldungen die eigentlich ins Edomi-Errorlog gehoeren. Ich taete das in Deinem Fall eigentlich nicht empfehlen...
gruesse :: Michael
Hallo Michael,
hättest du einen Tip für mich wie ich nach dem IF anstatt des EXIT das 404er Thema lösen kann (EXIT steht jetzt nur symbolisch da obwohl in real life Edomi kontinuierlich rebootet) ?
Gibt es da eine Möglichkeit/Lösung wenn IF erfüllt wird, zurück zu springen bis IF nicht erfüllt is ?
PHP-Code:$url = 'http://'.$E[3]['value'].'/%7E'.$E[5]['value'].'/';
$urlplayer = $url.$E[11]['value'].'.json';
$headers1 = get_headers($urlplayer);
if ($headers1[0] == 'HTTP/1.1 404 Not Found') {
EXIT;
writeToTraceLog(0,true,'404er is TRUE >> EXIT Player');
} else {
$player__ = file_get_contents('http://'.$E[3]['value'].'/%7E'.$E[5]['value'].'/'.$E[11]['value'].'.json');
writeToTraceLog(0,true,'404er do not exists / Player '.$player__);
Danke und LG, Dariusz
GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
Alles in eine while-Schleife packen in der so oft versucht wird das File zu holen, bis $headers1[0] != 'HTTP/1.1 404 Not Found'Zitat von coliflower Beitrag anzeigenhättest du einen Tip für mich wie ich nach dem IF anstatt des EXIT das 404er Thema lösen kann (EXIT steht jetzt nur symbolisch da obwohl in real life Edomi kontinuierlich rebootet) ?
Achte drauf, am Ende der while-Schleife eine Pause (ruhig laenger, 5-10s etwa) zu verbasteln, sonst laeuft das schnell Amok.
HTH:: Michael
OK, werde ich versuchen ...Zitat von wintermute Beitrag anzeigenAlles in eine while-Schleife packen in der so oft versucht wird das File zu holen, bis $headers1[0] != 'HTTP/1.1 404 Not Found'
Bis jetzt habe ich es mit einem "DUMMY" gelöst ...
PHP-Code:if ($headers1[0] == 'HTTP/1.1 404 Not Found') {
$player__ = '{"status":"","time":""}';
} else {
Meinst du wirklich SEKUNDEN oder Milisekunden ?Zitat von wintermute Beitrag anzeigenAchte drauf, am Ende der while-Schleife eine Pause (ruhig laenger, 5-10s etwa) zu verbasteln, sonst laeuft das schnell Amok.Zuletzt geändert von coliflower; 15.04.2016, 10:47.Danke und LG, Dariusz
Schon ersteres... wenn das File nicht da ist, deutet das doch auf irgendein Problem hin, oder? In dem Falle wuerde ich der Gegenstelle etwas Zeit einraeumen, das Problem zu loesen - wenn zB der betreffende Server nicht gestartet ist, dann kann das durchaus ein paar Sekunden dauern bis der laeuft.Zitat von coliflower Beitrag anzeigenMeinst du wirklich SEKUNDEN oder Milisekunden ?
Haengt aber natuerlich von Deinem konkreten Szenario ab...
Die JSON wird bei Zustandsänderung neu erzeugt - z.B. Play / Pause / Stop / Next / Previous / ...Haengt aber natuerlich von Deinem konkreten Szenario ab...
D.h., die alte JSON wird gelöscht und die Neue erstellt - deshalb gibt es den 404er wenn sich die Abfrage (sekündlich) mit der neuen JSON überschneidet ...
Mit WHILE sollten 100 Milisekunden reichen um maximal 10x zu laufen ... Was meinst du ?Danke und LG, Dariusz
Verstehe... dann ist eine hoehere Frequenz natuerlich sinnvoller. Oder ganz ausgefuchst: waehrend der Versuche messen wie lange man bereits versucht hat und dann dynamisch das Intervall vergroessernZitat von coliflower Beitrag anzeigenDie JSON wird bei Zustandsänderung neu erzeugt - z.B. Play / Pause / Stop / Next / Previous / ...
Im Prinzip haengt das alles nur davon ab, wie sehr Du Edomi und dein iTunes stressen magst - mein Gedanke war: wenn da gar kein Server laeuft muss man auch nicht 10mal in der Sekunde nachgucken ob sich das geaendert hat...
ich bastel grad an einem LBS mit dem ich meinen BenQ Beamer steuern kann, dieser hängt über einen RS232-TCP Umsetzer direkt am Netzwerk (http://content.etilize.com/User-Manual/1011260948.pdf), da ich ja doch eher stümperhafter copy&paste "Programmierer" bin wolle ich fragen ob kurz jemand drüberschauen kann bevor ich das ganze in einen LBS packe.
In der Konsole funktionierts wunderbar, aber wie ich mich kenne gibts bestimmt einen (oder mehrere) Wege das ganze schöner/einfach usw. zu machen.
gerne wüsste ich wie Ihr den Eingang gestalten würdet, entweder so lassen und am eingang muß immer der passende String $command anliegen = recht einfachPHP-Code:<?php
$commandstart ="\r*";
$commandend = "#\r";
$command = "ltim=?";
$writesock = "{$commandstart}{$command}{$commandend}";
$sock = fsockopen("10.0.150.82", 23, $errno, $errstr, 30);
if (!$sock) {
echo "$errstr ($errno)<br />\n";
} else {
fwrite($sock, $writesock);
while (!feof($sock)) {
$beamer = fgets($sock, 128);
if (strpos($beamer, $command) == false) {
$beamer = trim($beamer,"*\r\n?#");
if ($beamer == "Block item") {
echo "Ausfuehrung nicht Moeglich, bitte versuchen Sie es spaeter.";
break;
$beamer = explode("=",$beamer);
var_dump($beamer[1]);
break;
fclose($sock);
oder man baut einige IFs ein z.B 1= Beamer an, 0 = Beamer aus usw., oder gibts eine ganz andere Idee?
Ich würde 2 Bausteine erstellen, einen zum senden (Beamer an, usw) und einen zeiten zum Daten auslesen (Lampen Zeit usw.)
Christian
wintermute ich hätta da noch eine Fragen ...
Ich trau mich gar nicht zu fragen ...
Wenn das letzte elseif bevor try erfüllt wird, dann kommt der try/curl Abschnitt zu tragen ..
Wenn ich keine Verbundung zum WebServer habe, dann wird nach "catch" die Fehlermeldung ausgegeben und der Code wird weiter abgearbeitet ...
Muss / kann ich hier vor "try" das ganze mit zusätzlichem "if" abfangen (damit nach der JSON nicht gesucht wird wenn der WebServer nicht verfügbar ist) oder muss das aufgrund von "try" anders gelöst werden ?
Nochmals Sorry für die banale Frage
PHP-Code:if ($E[10]['value'] == 'http' AND !isEmpty($E[5]['value']) == true) {
if (isEmpty($E[3]['value']) == true) {
LB_LBSID_TRACE($id,'iTunes | E03 | Modus HTTP is true, IP-Adress is empty : '.$E[3]['value'],3);
} elseif (!isEmpty($E[3]['value'] == true) AND (filter_var($E[3]['value'],FILTER_VALIDATE_IP,FILTER_FLAG_IPV4) != true)) {
LB_LBSID_TRACE($id,'iTunes | E03 | IP is not a valid IPv4-Address: '.$E[3]['value'],3);
} elseif (!isEmpty($E[3]['value'] == true) AND (filter_var($E[3]['value'],FILTER_VALIDATE_IP,FILTER_FLAG_IPV4) == true)) {
try {
$ch = curl_init($ipx);
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,1);
$re = curl_exec($ch);
if (!$re) throw new Exception(curl_error($ch));
// curl_close($ch);
catch (Exception $e) {
LB_LBSID_TRACE($id,'Exception: '.$e->getMessage(),3);
if (!isEmpty($E[11]['value'])) {
$headers_1 = get_headers($urlplayer);
if ($headers_1[0] == 'HTTP/1.1 404 Not Found' OR $headers_1[0] == 'HTTP/1.0 404 Not Found') {
$player__ = '{"state":""}'; // dummy
LB_LBSID_TRACE($id,'iTunes | E11 | 404-ERROR-Code -->> JSON-file on web-server not found',7);
} else {
$player__ = file_get_contents($urlplayer);
LB_LBSID_TRACE($id,'iTunes | E11 | 404-ERROR-Code does not exists / Player '.$player__,7);
