LBS(Sammlung) Squeeze
  • Marha
    Hat schon jemand auf LMS 8.0 upgedated? Laufen die LBSn von wintermute damit?
  • ctx
    kanns du die Datei per WebURL abspielen also einfach mal den ganzen Pfad im Browser eingeben .. und dann wird sie gespielt ?
    Zuletzt geändert von ctx; 25.02.2020, 06:05.
  • shortyle
    das klappt leider auch nicht. Auch nicht, wenn ich den absoluten Dateipfad zur Audio Datei auf dem NAS angebe bei E4.
    Dann sagt Squeezelite (Softsqueeze) das die Datei nicht gefunden wurde.
  • ctx
    Ich würde auf E5 noch die IP des Servers eintragen. Bessergesagt habe ich dort nur die IP des servers und auf E4 IP und Pfad.
  • shortyle
    Eine kurze Frage zum "Squeeze Durchsage LBS 19000205"
    Ich habe meine Audiodateien auf einer Synology liegen. Das den Ordner der Audiodatein habe ich auch gemountet nach /mnt/audio/
    Wenn ich nun bei E5 "/mnt/audio" eintrage und bei E4 den Dateinamen "test.mp3", so unterbricht zwar die aktuelle Musikwiedergabe aber die Test Datei wird nicht abgespielt. Habe ich hier bei E5 einen Fehler drin?
  • powell
    Ah okay, das wäre ja perfekt. Mit der Verzögerung macht es leider wenig Sinn, das ist nervig so geht immer die Musik kurz aus wenn jemand ins Bad läuft.
  • ctx
    Hallo powell
    Ja das ist bei mir auch, also es gibt eine Pause von ca. 2 sec. danach läuft alles weiter wie bisher.
    Ich denke das ist irgendwie Systembedingt und für mich auch nach vollziehbar. Eine laufende Synchronisation ist wohl nicht so einfach .. aber vielleicht wird es ja etwas mit der neuen LMS Version 8.0
    New in this Version:
    Online music library integration: list your collection of albums vetted in your favorite streaming service as part of your "My Music" collection.
    https://github.com/Logitech/slimserver/tree/public/8.0
  • powell
    Passiert es bei euch auch, dass wenn Ihr Player synchronisiert die Musik kurz ausgeht?
    Kann man dagegen etwas machen?
    so bringt es mir leider nichts
  • powell
    Okay danke, dann werde ich das auch so umsetzen.
  • wintermute
    Ich mache es mit einem einzigen KO, geht sicher auch mit einzelnen KOs (pro Client) aber das verwirrt wohl mehr als es nuetzt.
  • powell
    Oh ok, stimmt. Das muss ich moch verbinden.
    Ich verbinde dann jeden Client KommandoKO Ausgang mit dem Eingang am Server Baustein?
    Verwendet ihr da am Eingang des Server Baustein eine Klemme oder einfach ein KO Anlage in das alle Client schreiben?
    Danke
  • wintermute
    Zitat von powell Beitrag anzeigen
    Nur eben das steuern klappt nicht.
    So wie es ausschaut ist das KommandoKO nicht mit dem Server-LBS verbunden.
  • shortyle
    Oh man... danke, genau das war es
  • gspsteve
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    Als URL sowohl „http://<ipvonsynology>:9002/material/mobile“ als auch „http://<ipvonsynology>:9002/material/desktop“ ausprobiert.
    Schande über mein Haupt, aber tatsächlich hab ich im Element nicht Umgestellt auf "URL" sondern auf "Bild" belassen und somit wurde natürlich nichts angezeigt...
  • shortyle
    Zitat von gspsteve Beitrag anzeigen
    Hast du die Seite mittels "Bild-URL/Webseite Objekte" in deine Visu eingebunden? Hätte dies nämlich jetzt auch versucht, aber er zeigt mir die Seite einfach nicht an. Konnte auch keine Option in den LMS Einstellungen finden, welche das einbinden als iFrame unterbindet!?
    Hat die Integration in die Visu bei dir nun funktioniert? Ich bekomm es nämlich auch nicht angezeigt. Material Skin Plugin ist installiert wird auf dem Laptop/Handy angezeigt. Aber in der Visu nicht.
    Materialskin Version 1.4.3
    LMS 7.9.2
