LBS19000192 - CamMailer
    Es wurde nie ein Thumbnail versendet, sondern immer das File, zumindest im CamMailer.
    Ich habe das mal angepasst. Sollte jetzt hoffentlich funktionieren, wenn sich der Trigger nur in der Form geändert hat, dass das Thumbnail weggefallen ist.
      Telegram LBS ist jetzt auch angepasst. Auch hier wurde immer nur das eigentliche Kamerafoto und nicht das Thumbnail verwendet.
        Danke an Winni und ggt !
        Telegram contact :
        Die vorgeschlagene Modifikation am LBS funktioniert auch bei mir :-)
        Cammailer:
        Die Telegram Modifikation funktioniert analog am Cammailer LBS bei mir leider nicht.
        Der Logik workaround von ggt klappt hingegen. :-)
        Danke für Eure zeitnahe Unterstützung!
        Gruß aus Schweden
        Detlef
          Perfekt vielen Dank an jonofe.
          Alles wieder 1a.
          Detlef
            jonofe
            Hi, ich bekomme es nicht hin und bräuchte dazu Hilfe.
            git habe ich installiert (Version 1.7.1). Brauche ich da eine neuere? Falls ja, wie muss ich das machen?
            Danach habe ich das "git clone -b 5.2-stable https://github.com/PHPMailer/PHPMailer" ausgeführt.
            Es kam der Fehler:
            error: while accessing https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/info/refs
            fatal: HTTP request failed
            bei curl --verbose https://github.com ? kommt folgendes Ergebnis:
            * About to connect() to github.com port 443 (#0)
            * Trying 192.30.253.113... connected
            * Connected to github.com (192.30.253.113) port 443 (#0)
            * Initializing NSS with certpath: sql:/etc/pki/nssdb
            * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
            CApath: none
            * NSS error -12190
            * Closing connection #0
            * SSL connect error
            curl: (35) SSL connect error
            * getaddrinfo(3) failed for :80
            * Couldn't resolve host ''
            curl: (6) Couldn't resolve host ''
            Ist das ein Zertifikatsproblem? Die aktuellen Root- und SubCA-Zertifikate von Github.com habe ich (hoffentlich richtig) importiert.
            Dann habe ich etwas gelesen, dass Github kein altes TLS mehr verwendet. Was müsste ich da umstellen?
            Schon mal Danke im voraus.
            Wolfgang
              yum update nss
                danke, funktioniert.
                  Wenn ich den Baustein aktuell herunterlade bekomme ich den Baustein 1Wire-owphp (19000193).
                  Hab es auch über "fehlerhaften Download" gemeldet.
                  Zuletzt geändert von Lapheus; 19.10.2019, 21:09.
                  Lapheus
                    Zitat von Lapheus Beitrag anzeigen
                    Wenn ich den Baustein aktuell herunterlade bekomme ich den Baustein 1Wire-owphp.
                    Sollte jetzt behoben sein.
                      Ja, funktioniert wieder.
                      Danke, an Dich oder die KUF-Admins.
                      Lapheus
                        Servus,
                        danke für den Baustein, klappt super.
                        Habe aber dennoch eine Frage oder Featurewunsch:
                        Kann im HTML-Body denn eine Variable für Zeit Datum eingesetzt werden?
                        Klar sehe ich wann die Email gesendet wurde, aber schicker ist doch der Text vor dem Bild zB.:
                        "Es wurde geklingelt am Montag den 25.01.2021 um 12:12"
                        Danke
                        LG Andre
                        Gruß Andre
                        GIRA HomeServer 3, Agfeo AS181plusEIB, AVM Fritz!Box 7390, Gira Keypad, Mobotix M1M Dual, Mobotix T24, iPhone 4iPhone 5, iPad2, iPad3, Kindle Fire
                          Du kannst doch ganz einfach mit dem Stringverbinder LBS den gewünschten Body zusammenbauen:
                          Dazu Sytemzeit iKO und System Datum iKO auf den Stringverbinder und so zusammenbauen, wie du es gerne hättest.
                            Klar. 🤦‍♂️ Facepalm
                            Natürlich kann man über den Eingang alles mögliche übergeben. Sitze wohl schon zu lange am PC.
                            Danke
                            Gruß Andre
