Am besten immer per putty die Datei ins richtige Verzeichnis kopieren, dann wird der alte einfach überschrieben.
Das Verzeichnis ist: /usr/local/edomi/www/admin/lbs/
Danach in der EDOMI Verwaltung "Logikbausteine neu einlesen". Danach wirds funktionieren. Die LBS in deinen Logikseiten bleiben natürlich erhalten. Nur wenn sich Eingänge oder Ausgänge ändern musst du die anpassen. In diesem speziellen Fall musst du nur den Loglevel Eingang auf 8 setzen. Vorher hieß er Debug und konnte auf 0 oder 1 gesetzt werden.
