Ich musste dazu noch in der PHP.ini etwas ändern.
enable_dl = on
enable_dl = on
2017-11-13 13:38:00 | 241772 | 23753 | debug | LBS19000193 [v0.2]: </25.D8D80A060000/temperature> READ triggered |
2017-11-13 13:38:00 | 274149 | 11207 | debug | EXE19000193 [v0.2]: </25.D8D80A060000/temperature> READ started |
2017-11-13 13:38:05 | 330970 | 11207 | debug | EXE19000193 [v0.2]: </25.D8D80A060000/temperature> 1Wire READ result /25.D8D80A060000/temperature: |
2017-11-13 13:38:05 | 331614 | 11207 | debug | EXE19000193 [v0.2]: </25.D8D80A060000/temperature> 1Wire READ failed |
2017-11-13 13:38:05 | 331854 | 11207 | debug | EXE19000193 [v0.2]: </25.D8D80A060000/temperature> READ ended |
######################## SOURCES ######################## # # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the # local machine... ! server: server = localhost:4304 # # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices # This part must be changed on real installation #server: FAKE = DS18S20,DS2405 server: w1 = all # # USB device: DS9490 #server: usb = all # # Serial port: DS9097 #server: device = /dev/ttyS1 # # owserver tcp address #server: server = 192.168.10.1:3131 # # random simulated device #server: FAKE = DS18S20,DS2405 # ######################### OWFS ########################## # mountpoint = /mnt/1wire allow_other # ####################### OWHTTPD ######################### http: port = 2121 ####################### OWFTPD ########################## ftp: port = 2120 ####################### OWSERVER ######################## server: port = 127.0.0.1:4304
[...] ######################### OWFS ########################## # owfs: mountpoint = /mnt/1wire owfs: allow_other
[...]####################### OWSERVER ######################## #server: port = localhost:4304 server: port = 4304 # all programs BUT not owserver see this line !server: server = localhost:4304
# Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux. # # # This is the main OWFS configuration file. You should read the # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed # here. ######################## SOURCES ######################## # # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the # local machine... ! server: server = localhost:4304 # # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices # This part must be changed on real installation #server: FAKE = DS18S20,DS2405 # # USB device: DS9490 server: usb = all # # Serial port: DS9097 #server: device = /dev/ttyS1 # # owserver tcp address #server: server = 192.168.10.1:3131 # # random simulated device #server: FAKE = DS18S20,DS2405 # ######################### OWFS ########################## # mountpoint = /mnt/1wire allow_other # ####################### OWHTTPD ######################### http: port = 2121 ####################### OWFTPD ########################## ftp: port = 2120 ####################### OWSERVER ######################## server: port = 4304
[FONT=courier new]####################### OWSERVER ######################## server: port = 127.0.0.1:4304 server: port = <IP des RasPi>:4304 [/FONT]
