LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    kurzes Feedback zu den LBS-Updates: Ich hatte seit der Installation und Projektaktivierung gestern abend keine Aussetzer mehr, alles läuft, wie es soll.
    Danke für die schnelle Reaktion! Sollte noch was auftreten, melde ich mich.
    Grüße,
    Gunnar
      Das ist gut zu hören. Ich habe jetzt für die LBS-Lights eine echte Endlosschleife gemacht. Somit sollte sich keine Light mehr verabschieden und die Message Queue löschen.
      Bei mir läuft es jetzt auch stabil. Lasse seit 24h eine HUE Leuchte alle 3 Minuten ein- und ausschalten. Bislang ohne Probleme.
      VG
      André
        Was hab ich da wieder übersehen?
        [root@edomi ~]# mv composer.phar /usr/local/bin/composer
        mv: Aufruf von stat für „composer.phar“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        www.knx-Hausblog.de
          Das bedeutet die Datei composer.phar ist nicht vorhanden. Das heisst in den beiden Schritten davor muss etwas schief gelaufen sein oder du hast dazwischen das Verzeichnis gewechselt.
          Wenn du diese beiden Befehle ausführst:
          wget --no-check-certificate https://getcomposer.org/installer
          php installer
          Dann sollte composer.phar im aktuellen Verzeichnis liegen und auch der Befehl:
          sollte funktionieren.
            Update der beiden bestehenden HUE LBS ist verfügbar. Hierbei handelt es sich um Anpassungen zum Support von OSRAM Lightify Plugs (Zigbee Schaltsteckdose von OSRAM).
            Dieses neue Feature des OSRAM Lightify Plug Supports ist dann in LBS 19000305 umgesetzt. Damit ist es nun möglich auch OSRAM Lightify Steckdosen per HUE Bridge zu schalten und natürlich auch den aktiven Status in EDOMI zu bekommen. Grundsätzlich ist der Aufbau Analog zum HUE Light Baustein. Unterschied sind natürlich die fehlenden Ein-/Ausgänge, da es im Wesentlichen ums Ein-/Ausschalten geht.
            Viele Spaß damit...
            VG
            André
            @ADMINS: Könnte einer den Titel des Beitrags in "LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug" ändern?
            Zuletzt geändert von jonofe; 22.04.2016, 14:34.
              Auftrag ausgeführt
                Hallo jonofe,
                wenn ich die Hue Lampe nach 1-2 Tagen wieder Einschalte habe ich folgendes. Wenn ich z.B. Nachtlicht schalte mit 10% (Szene mit HSV: 1dcb19 Brightness: 25),
                leuchtet der LED zwar richtig, aber der Baustein gibt es nicht korrekt aus. Auch ist der Status auf 0 und kann es dann auch nicht ausschalten. Wenn ich reboote ist wieder alles normal.
                Keine Ahnung woran das liegen könnte.
                EDOMI_·_Administration.png EDOMI_·_Visualisierung.png EDOMI_·_Visualisierung1.png
                  Was sagen denn die Logs?
                  Die Kommunikation ist etwas kompliziert. Wenn Du am Eingang eines Light LBS etwas änderst, dann wird das per message queue an den Bridge LBS geschickt, der kommuniziert dann mit der HUE Bridge und die HUE Bridge meldet dann den Status zurück an den Bridge LBS, der es dann per message queue an den Light LBS signalisiert, der dann wiederum die Ausgänge setzt. Hier gibt es natürlich viele Möglichkeiten wo etwas schief gehen kann.
                  In den Logs sollten eigentlich alle wichtigen Messages stehen, so dass man hoffentlich nachvollziehen kann, wo es zum Problem kommt und wo die Information verlorengeht.
                  Handelt es sich hier um 1-2 Tage ohne Neustart von Edomi?
                  Was bedeutet rebooten? Reicht es nicht das Projekt neu zu aktivieren?
                    habe das Log mal aktiviert.
                    Bei den 1-2 Tagen handelt es sich ohne Neustart von Edomi und mit rebooten meinte ich das Projekt neu aktivieren
                      ist bei mir auch so.. (Dachte es läge mal wieder an meinen "Programmierfähigkeiten"
                      www.knx-Hausblog.de
                        Okay, sobald das auftritt bitte mal posten.
                        Das Schalten der Leuchte funktioniert aber weiterhin, richtig? Das würde zumindest bedeuten, dass beide LBS noch laufen und dass zumindest die Kommunikation Light->Bridge noch funktioniert.
                          Ein/Aus über E4, funktioniert nicht mehr. Über die anderen Eingänge kann ich aber die Farben ändern und das Funktioniert auch. Nur z.B. Brightness wird nicht mehr korrekt ausgegeben. Vielleicht hat das auch damit zu tun weil eigentlich auf E4 eine 0 ist (Also "Aus"). Wenn ich die Lampe mit einer Szene einschalte, sende ich ja nur die HSV Farbe und den Brightness Wert. Die Lampe schaltet ein, aber der Status bleibt auf 0.
                            Bedeutet dies, dass, wenn du Farben über die Eingänge am Light-LBS änderst, die Lampe dann auch die Farbe ändert UND auch danach am Light-LBS am Ausgang die korrekten Farbwerte ankommen?
                            Eine echte Analyse ist wohl erst mit den Logs möglich...
                              ja ich kann die Farben auf den Eingängen ändern und die Lampe schaltet auch richtig, nur auf den Ausgängen kommt es nicht mehr an.
                              Das ist der Debug. Hab da 3x geschalten
                              2016-07-05 17:25:13 576869 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok
                              2016-07-05 17:25:13 576941 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
                              2016-07-05 17:25:13 577233 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok
                              2016-07-05 17:25:13 577271 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
                              2016-07-05 17:25:13 578706 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok
                              2016-07-05 17:25:13 578747 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
                              2016-07-05 17:25:13 578908 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok
                              2016-07-05 17:25:13 578943 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
                              2016-07-05 17:25:13 892047 EXEC 123967 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:10:{s:2:"on";b:1;s:3:"hue";s:2:"1d";s:10:"satura tion";s:2:"cb";s:10:"brightness";s:2:"19";s:3:"hsv ";s:6:"1dcb19";s:1:"r";s:2:"19";s:1:"g";s:2:"13";s :1:"b";s:2:"05";s:3:"rgb";s:6:"191305";s:3:"cmd";s :12:"statusUpdate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok
                              2016-07-05 17:25:16 421639 EXEC 123967 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:5:{s:1:"x";d:0.507700000000000040145664570445660 5017185211181640625;s:1:"y";d:0.413200000000000011 7239551400416530668735504150390625;s:2:"xy";s:13:" 0.5077|0.4132";s:9:"colorTemp";i:455;s:3:"cmd";s:1 2:"statusUpdate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok
                              2016-07-05 17:26:18 608916 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok
                              2016-07-05 17:26:18 609014 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
                              2016-07-05 17:26:18 609267 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok
                              2016-07-05 17:26:18 609332 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
                              2016-07-05 17:26:18 611509 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok
                              2016-07-05 17:26:18 611701 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
                              2016-07-05 17:26:18 612272 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok
                              2016-07-05 17:26:18 612315 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
                              2016-07-05 17:26:18 946773 EXEC 123967 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:9:{s:3:"hue";s:2:"a1";s:10:"saturation";s:2:"4b" ;s:10:"brightness";s:2:"fe";s:3:"hsv";s:6:"a14bfe" ;s:1:"r";s:2:"b3";s:1:"g";s:2:"c3";s:1:"b";s:2:"fe ";s:3:"rgb";s:6:"b3c3fe";s:3:"cmd";s:12:"statusUpd ate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok
                              2016-07-05 17:26:21 475167 EXEC 123967 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:5:{s:1:"x";d:0.314599999999999990762944435118697 583675384521484375;s:1:"y";d:0.3309000000000000274 44713168733869679272174835205078125;s:2:"xy";s:13: "0.3146|0.3309";s:9:"colorTemp";i:155;s:3:"cmd";s: 12:"statusUpdate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok
                              2016-07-05 17:26:24 374488 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok
                              2016-07-05 17:26:24 374541 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
                              2016-07-05 17:26:24 374703 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok
                              2016-07-05 17:26:24 374737 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
                              2016-07-05 17:26:24 376235 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] Ok
                              2016-07-05 17:26:24 376283 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS started (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
                              2016-07-05 17:26:24 376451 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] Ok
                              2016-07-05 17:26:24 376487 EXEC 123881 HUE-Light-LBS : ### INFO ### - HUE Light LBS stopped (Light: 1) [v0.2] {391} Ok
                              2016-07-05 17:26:24 532772 EXEC 123967 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:9:{s:3:"hue";s:2:"1d";s:10:"saturation";s:2:"cb" ;s:10:"brightness";s:2:"19";s:3:"hsv";s:6:"1dcb19" ;s:1:"r";s:2:"19";s:1:"g";s:2:"13";s:1:"b";s:2:"05 ";s:3:"rgb";s:6:"191305";s:3:"cmd";s:12:"statusUpd ate";} (Light: ) [v] {391|391} Ok
                              2016-07-05 17:26:27 565917 EXEC 123967 HUE-Light-EXEC : ### INFO ### - Bridge message: a:5:{s:1:"x";d:0.507700000000000040145664570445660 5017185211181640625;s:1:"y";d:0.413200000000000011 7239551400416530668735504150390625;s:2:"xy";s:13:" 0.5077|0.4132";s:9:"colorTemp";i:455;s:3:"cmd";s:1 2:"statusUpdate";} (Light: ) [v] {391|391}
                                [ATTACH=CONFIG]n964067[/ATTACH]
                                Kann es sein, dass du das Log des Bridge Bausteins nicht eingeschaltet hast?
                                Das bräuchte ich auch, da ja beide Bausteine kommunizieren.Es ist zumindest offensichtlich, dass der Light LBS nichts mehr vom Bridge LBS empfängt. Das kann nun verschiedene Ursachen haben: Entweder der Bridge LBS sendet nicht mehr, oder er empfängt nicht mehr von der HUE Bridge. Dazu benötige ich das Log des Bridge LBS.
                                Nur um noch mal sicher zu gehen: Am Anfang funktioniert es korrekt? Erst nach einer gewissen Zeit tritt dieses Problem auf?
