LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
    Kann der Baustein 19000196 nur mit einzelnen Lampen umgehen oder auch mit Räumen?
    Wenn ich über E2 die Device ID einer einzelnen Lampe angebe funktioniert das Dimmen etc.
    Wenn ich aber ab E2 die Device ID eines Raumes eingebe dem zwei Lampen zugeordnet sind funktioniert nichts mehr?
      Der 19000196 geht nur mit Lampen. Es gibt aber noch einen Gruppen-LBS (19000375), der HUE Gruppen unterstützt. Ich bin aber nicht sicher, ob das Raum-Konzept den Gruppen entspricht. Ich denke eher nicht. Das Raumkonzept ist erst lange nach der Erstellung der HUE LBS dazugekommen. Mit dem Gruppen LBS lassen sich aber mehrere Leuchten ziemlich synchron steuern, falls das der Hintergrund der Frage ist.
        ich bekomme leider bei der Installation der Phue library über ssh (root) auf der VM folgende Fehlermeldung.
        Alle Schritte davor sind gemäß der Anleitung problemlos durchgelaufen.
        Ist hier noch eine weitere Installation erforderlich??
        Kann mir jemand helfen?
          Das wird doch hier auf den letzten 2 Seite ausführlich behandelt....
            ehm, ja. sorry!
            Zuletzt geändert von vento66; 18.09.2021, 14:04. Grund: mod. edit: unnötiges Vollzitat entfernt
              ich hab heute die Version 1.5 des Bridge LBS "installiert" und wieso auch immer, seitdem bekomm ich folgende Fehlermeldungen:
              2021-11-30 13:12:22 681835 21144 debug EXE19000195 [v1.4]: There was a problem accessing the bridge. Trying again in 3 seconds ... (7088)
              2021-11-30 13:12:25 703500 21139 debug EXE19000195 [v1.4]: Exception: Connection failure (4884)
              Ich hab nochmal die 1.4 versucht, mit dem es ging, aber der Effekt ist der gleiche.
              Die Fehlermeldung ist leider nicht sehr aufschlussreich.
              Hat das Problem schonmal jemand gehabt?
                Ich habe die LBS nun auch mal in Angriff genommen.
                Beim testen mit einen HUE Strip (orig. Philips) habe ich allerdings das selbe Problem wie hier:
                Zitat von Micro Beitrag anzeigen
                Wenn ich sage: "Alexa, setze Streifen auf blau.", dann ist zwar eine Änderung der Lichtfarbe bemerkbar, allerdings wird es dann eher grün oder so. Ich habe mir das Logfile zum Group LBS angesehen und siehe da, es steht 0000ff drin, also blau. Auch in der Liveansicht wird E15 des Group LBS auf 0000ff gesetzt. Also habe ich den Fehler erstmal bei meinen Lampen gesucht. Habe die App "All 4 Hue" installiert, weil ich da die RGB Werte eintippen kann. Wenn ich hier 0000ff eintippe, dann wechseln die Streifen auf Blau. Das funktioniert in der App auch mit allen anderen Farben einwandfrei. Somit würde ich das eigentliche HUE-System als Fehlerquelle ausschließen. Was kann ich noch falsch gemacht haben?
                Egal was ich als Eingabe nutze (Hex oder R,G,B einzel oder auch HSV) es kommt nicht die Farbe an welche eingegeben wurde.
                In den Ausgängen des LBS ist das auch so ersichtlich. Es wird selbst bei der Änderung der Helligkeit wird eine Farbe zugemischt.
                Im angehängten beispiel Bild soll der Stripe blau leuchten (E14 = 255) leuchten tut er aber rot...
                Was könnte ich hier falsch machen? oder Funktioniert es mit den Stripes nicht.
                  Du könntest mal das HIER versuchen.
                    Hey,
                    Danke für die schnelle Antwort.
                    Habe wie beschrieben die "ColorConversion.php" mit de aus dem Fork ersetzt funktioniert aber immer noch nicht.
                    Vielleicht noch eine Idee?
                      Du hast es mit 0000ff an E15 versucht?
                      E12-E14 ändern nur den entsprechenden Farbanteil.
                        Hi Jonofe,
                        Ich glaube das hatte ich dann nicht mehr getestet.
                        Nur mit den Hex Werten funktioniert es deutlich besser.
                        Wobei der Strip bei 000000 an HSV oder RGB auch noch leuchtet.
                        Ganz schlau werde ich daraus nicht...
                        Ich probiere mal weiter....
                          Zum Ausschalten wird E4 verwendet.
                            okay, ich dachte da eine 0 an E8 auch zum ausschalten führt würde es mit einer 000000 über E9 auch funktionieren.
                              An E8 funktioniert es, weil dies die Helligkeit im HSV System darstellt.
                                Hey Jonofe,
                                mir ist aufgefallen das die Größe der Backup´s die Edomi schreibt von ca 50MB auf fast 700MB angestiegen ist.
                                Zeitlich war es das erste Backup (nachts) welches nach der Installation des LBS geschrieben wurde. Seit dem konstant bei ca 700MB.
                                Log Daten habe ich schon geschaut da ist alles unter 10MB.
                                Sind die Daten welche mit dem LBS kommen so groß oder wo könnte das herkommen?
                                Vielleicht hast du ja eine Idee..
                                Danke schon mal...
