LBS19000199 - Denon AVR (ggf. auch Marantz)
    Zitat von RossS Beitrag anzeigen
    Bleibt immer noch die Frage offen nach der Anzeige Aktueller Titel Aktueller Sender (Internet Radio). Wir habt Ihr das gelöst?
    So wie beschrieben, in der VISU ein Bild/URL-Element einfügen und als URL die aus dem Hilfstext angeben.
      Hallo jonofe,
      mache ich beim eingeben vielleicht einen Fehler?
        Gibt es denn eine Fehlermeldung?
          Fehlermeldung gibt es keine. Muss ich an den LBS noch einen Befehl schicken?
          A23-31 wird auch nichts durchgereicht. Ausgangsboxen bleiben leer.
          Zuletzt geändert von RossS; 19.07.2019, 16:35.
            Habe heute mal die Heos LBS Bausteine probiert. Auch hier wird mir keine Info bezüglich Titel usw. angezeigt. Hat Jemand noch ne Idee was ich probieren könnte? Beste Grüße Stefan
              Dein Fehler ist ganz einfach:
              E3 = Player ID ist NICHT die LAN-IP sondern die HEOS-ID !!!!!
                Fehlpost bitte löschen !....
                  Das funktioniert nicht mit allen Inputs.
                  Versuche mal Internet Radio, dann sollte http://<DENON-IP>/NetAudio/art.asp-jpg das aktuelle Senderlogo anzeigen.
                  Am besten zuerst im Browser testen:
                    Hallo ak68,
                    danke für die schnelle Antwort. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                    Habe nun die Player ID eingetragen. Leider bleiben die Ausgangsboxen leer.
                    Wird evtl mein AVR nicht unterstützt X2500H? Im LBS 19000190 wird auch nichts angezeigt.
                      jonofe
                      Es kommt die Fehlermeldung: Error 403: Forbidden Access Forbidden
                      Ich habe mir von denon die aktuellen Control Protokolle von meinem Modell schicken lassen, da tauchen diese NSE0 - ... nicht mehr auf.
                      Gibt es vielleicht da einen Zusammenhang?
                      Zuletzt geändert von RossS; 21.07.2019, 13:35.
                        Poste doch mal die Logikseite mit dem Denon AVR 19000199 LBS.
                        Was kommt denn an den anderen Ausgängen an?
                        Funktioniert die Steuerung denn?
                        Wenn die Firmware die Befehle nicht mehr unterstützt, dann kann natürlich an diesen Ausgängen nichts passieren.
                        Kannst du mal das Control Protocol hochladen?
                        EDIT: Zu HEOS kann ich nichts sagen, da ich kein HEOS Gerät mehr habe.
                          jonofe
                          Mit den Ausgänge A23ff des Denon-AVR LBS habe ich schon vor Längerem "gespielt" und nie zum Laufen gebracht ! Seitdem verwende ich nur die HEOS-Ausgänge !
                          Nur als Rückmeldung- schein kein neues Problem zu sein !
                            Ich sehe da aktuell kein Problem:
                            Vermutlich liefern nicht alle Quellen oder auch nicht alle Receiver diese Daten.
                              Danke nochmal für Hilfe hier,
                              dann bleib ich bei meinen Squeezeboxen
