LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    NEU: TV Anti-Blendungsregelungs LBS
    ​TV Blendungsregelung - Adaptive Helligkeitsregelung für TVs um Blendung zu vermeiden.
    === SCHNELLSPRUNG-LOGIK ===
    Hat eine konfigurierbare Schnellsprunglogik um möglichst schnell die Verschattung zu aktivieren.
    Parameterwerte (E19 / E20):
    0 = Kein Direktsprung, immer Schritt fuer Schritt (klassisch)
    1 = Max. 1 Stufe ueberspringen (z.B. 0->2 oder 3->1 moeglich)
    2 = Max. 2 Stufen ueberspringen (z.B. 0->3 in einem Schritt moeglich)
    3 = Immer direkt ans Ziel, egal wie viele Stufen (Standard)
    === PERSISTENZ ===
    Wird in internen Variablen erzeugt
    === EINGAENGE ===
    E1 = Aktuelle Helligkeit in Lux (vom Sensor)
    E2..E4 = Schwellen 1-3 (Fallback wenn V1 leer)
    E5..E8 = Positionswerte Stufe 0-3 (Fallback wenn V1 leer)
    Pipe-Strings wie "60|60|60" fuer Mehrkanalsteuerung moeglich
    E9..E14 = Verzoegerungen in Sekunden (Fallback wenn V1 leer)
    E15 = Hysterese in Lux
    E16 = Enable (1=aktiv, 0=deaktiviert)
    E17 = Zyklustrigger (jede Sekunde eine Flanke -> Countdown laeuft)
    E18 = Config JSON vom VSE (wird sofort in V1 persistiert)
    E19 = Max Direktsprung aufwaerts (0-3, Standard 3)
    E20 = Max Direktsprung abwaerts (0-3, Standard 3)
    E21 = Inaktive for tilt (1=Pos2 des Strings aktiv, 0=Pos2 auf 0 setzen)
    E22 = Inaktive for open (1=Pos3 des Strings aktiv, 0=Pos3 auf 0 setzen)
    === AUSGAENGE ===
    A1 = Aktuelle Position (Positionswert der aktuellen Stufe, auch Pipe-String)
    A2 = Positionierungsstring (z.B. '36|36|0')
    Format: POS_GESCHLOSSEN|POS_GEKIPPT|POS_GEOEFFNET
    E21 (Inaktive for tilt): 1=Pos2 aktiv, 0=Pos2 wird 0
    E22 (Inaktive for open): 1=Pos3 aktiv, 0=Pos3 wird 0
    A3 = Debug-String
    A4 = Countdown als Text (z.B. "3 min 25 sec")
    A5 = Dashboard JSON fuer VSE (KO1)
    A6 = Interne Variablen JSON​​
    Im Prizip einmal mittels VSE einstellen, dann läuft der LBS.
    VSE ist im ZIP enthalten.
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Initiative MEGA - Make Edomi Great Again! +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    Zuletzt geändert von eXec; 28.06.2026, 08:05.
    ...and I thought my jokes were bad!
      UPDATE: Siemens Home Connect v1.14​
      ​image.png​
      # Home Connect Integration
      Betrifft: `19002810_lbs.php` (Siemens Home Connect v1.3) und `19002810_vse.php` (Home Connect Bedienung, VSE)
      Diese Version bringt vor allem drei Dinge: eine deutlich abgespeckte, robustere VSE-Oberfläche, echte Quick-Buttons für den 1-Klick-Programmstart, und einen neuen Eingang für Automatisierungen. Dazwischen liegt eine ganze Reihe von Bugfixes, die überwiegend aus konkreten Praxistests entstanden sind.
      ## Neue Funktionen
      ### Quick-Buttons (VSE)
      Bis zu 6 frei konfigurierbare Buttons, die ein festes Gerät+Programm mit einem einzigen Klick starten – ohne Umweg über die Dropdowns.
      var4 = Waschdirne Auto 30°C|485100396613000136|LaundryCare.Washer.Program .Auto30|#8E5C1E
      Label |haId |Programm-Key |Farbe (optional)
      - Label leer → Button ausgeblendet
      - Farbe leer → Standardfarbe aus var1
      - Wechselt bei Bedarf automatisch das aktive Gerät
      - Weckt das Gerät bei Standby-Verdacht (siehe unten)
      ### Automatisierungs-Eingang (LBS)
      Neuer Eingang **E15** für Aktionen aus Logikbausteinen/Automatisierungen, gleiches Format wie die Quick-Buttons:
      E15 = Waschdirne Auto 30°C|485100396613000136|LaundryCare.Washer.Program .Auto30
      Ergebnis läuft über zwei neue, dedizierte Ausgänge:
      - **A8** – `OK` / `FAIL`
      - **A9** – Klartext-Meldung (z. B. für Push-Benachrichtigung bei Fehlern)
      ### Geräte aus dem Standby wecken
      Neue API-Methode `setPowerState()` (`BSH.Common.Setting.PowerState`). Wird von Quick-Buttons und E15 automatisch genutzt, wenn ein Gerät `0` verfügbare Programme meldet (typisches Standby-Symptom) – **aber nur dann**, um bereits aktive Geräte nicht versehentlich zu stören (siehe Bugfixes).
      ### Persistenter Rückmeldungs-Verlauf
      Die letzten 10 Meldungen (Statuswechsel + Befehlsergebnisse) werden jetzt **serverseitig** in der LBS gespeichert (`logic_setVar`) und über KO1 an die VSE geliefert – übersteht damit Seiten-Reload und LBS-Neustart, statt nur clientseitig und flüchtig zu sein.
      ### Status-Anzeigen erweitert
      - **Fernstart-Status** (`RemoteControlStartAllowed`) im Header
      - **Restzeit / verstrichene Zeit** (`RemainingProgramTime` / `ElapsedProgramTime`) während eines laufenden Programms
      - "▶ Läuft" pulsiert jetzt sanft in einer konfigurierbaren Farbe (Standard Blau)
      - Erkennung "Gerät aus/nicht erreichbar" vs. "Betriebsbereit" statt irreführendem altem API-Status
      - Marke (z. B. SIEMENS) wird jetzt im Header und beim Geräte-Label angezeigt
      ### Konfigurierbares Erscheinungsbild
      Farben (inkl. Puls-Farbe), Schriftgrößen (inkl. Dropdown/Quick-Button separat), Stop-Button optional ausblendbar.
      ## Wichtige Bugfixes
      | Problem | Ursache | Fix |
      | Quick-Buttons/Start/Stop reagierten nie auf Klicks | `visuElement_onClick()` löste in dieser Umgebung nie aus | Umstellung auf natives `addEventListener('click', …)` |
      | KO2-Befehle kamen bei wiederholten identischen Werten nie in der LBS an | EDOMI-KOs triggern nur bei Wertänderung | Jeder Befehl bekommt einen Zeitstempel (`ts`) mit |
      | Nach einem gesendeten Befehl blieb die Oberfläche "eingefroren" | `date('c')` in A1 hat nur Sekundenauflösung → KO1-Wert bei zwei Updates in derselben Sekunde identisch → kein Refresh | Hochauflösender Zeitstempel (`microtime(true)`) zusätzlich in A1 |
      | Rückmeldungen bei mehreren Klicks in Folge blieben stumm | `hc_setResult()` unterdrückte textgleiche aufeinanderfolgende Meldungen | Dedup entfernt, Meldungen enthalten jetzt zusätzlich den Programm-Key |
      | App zeigte "Dein gewähltes Programm wurde abgebrochen" | `PowerState.On` wurde bei *jedem* Quick-Button-Klick gesendet, auch an bereits laufende Geräte | Wird nur noch bei echtem Standby-Verdacht (0 Programme) gesendet |
      | Elemente ohne Hintergrundfarbe (v. a. Quick-Buttons) | Hex-Farbwerte ohne führendes `#` sind ungültiges CSS und werden vom Browser stillschweigend ignoriert | Automatische Normalisierung ergänzt fehlendes `#` |
      | KO3/KO4 ließen sich nicht verknüpfen | EDOMI-VSEs unterstützen technisch nur KO1–KO3 (KO3 ist zudem für dynamische Designs reserviert) | Programme/Geräteliste/Log direkt in KO1 (A1) eingebettet statt über eigene KOs |
      image.png​
      Zuletzt geändert von eXec; 03.07.2026, 07:31.
        UPDATE: WebUNTIS 3.9 - Stundenplan LBS + VSE (Stundenplan mit integrierter Hausaufgabenliste / Abhakemöglichkeit)
        ​WebUntis Schueler-Stundenplan -> Stundenplan-VSE / Hausaugabenliste
        Liest über die (inoffizielle) WebUntis JSON-RPC-API den Stundenplan eines
        ELTERN-Accounts und gibt ihn an A1 in genau dem Format aus, das das
        Stundenplan-VSE am KO1 erwartet - inklusive optionaler #CFG-Style-Zeile, mit
        der sich Farben, Schrift und Status-Hintergruende komplett vom LBS aus steuern
        lassen.​
        image.png​
        Hausaufgabenliste wird wenn Inhalte verfügbar sind als Symbol neben der Datumsauswahl angezeigt und im selben VSE geöffnet.
        image.png​​
        Erweiterung:
        Meine Frau wollte die Möglichkeit haben bereits erledigte Aufgaben abhaken zu können:
        Zusätzlich kommen jetzt Meldungen die die Schule betreffen an:
        ​image.png​
        ​​Jetzt kommt auch die Info über anstehende Klassenarbeiten / HÜs. Leider bekomme ich nicht die Hausaugaben zur jeweiligen Stunde hin. Aber die stehen ja bereits in der Gesamtliste.
        ​image.png​
        Zuletzt geändert von eXec; 14.09.2026, 15:11.
          UPDATE: NINA (MOWAS/DWD/KATWARN/BIWAPP/LHP) - Warnungen und Meldungen
          Jetzt mit zwei VSEs dabei. Small und Fullscreen. In der Fullscreen können die umliegenden Warnung mittels Click ausgewählt und angezeigt werden.
          HInweis: A18 mit E11 im Loop verbinden.
          image.png​
          image.png​
          image.png​​
          Zuletzt geändert von eXec; 17.08.2026, 08:11.
            NEU: https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19002715 - New Alexa Last Active Echo Device.​
            Drop-in-Ersatz für "Alexa Last Active Echo Device" - aber für die "New Alexa".
            Forumspost hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...ve-echo-device​
            Thorsten
              NEU: 19002834 Heizungsauswertung Anzeige
              Verwaltet bis zu 8 eigene Antriebe (Ventile/Räume) je Instanz und reicht
              sie kaskadiert per JSON an die nächste Instanz weiter.
              Eingänge
              Jeder der 8 Antriebe besteht aus 4 Eingängen:
              1. Ventilstellung (%, DPT 5.001)
              2. Soll-Temperatur</b> (°C)
              3. Ist-Temperatur</b> (°C)
              4. Etage|Raumname (Text, z.B. "KG|Bad") - leer lassen = Slot unbenutzt
              E33 Vorgänger-Kaskade (JSON)
              Nimmt die komplette bisher aufgelaufene
              Raumliste der vorherigen Instanz(en) als JSON-Array entgegen.
              Bei der ersten Instanz (KG) bleibt E33 unbeschaltet/leer.
              E34 Ventilstellung Rohwert
              0 (Default) = alle 8 Ventilstellungs- Eingänge dieser Instanz liefern bereits
              0-100%. 1 = alle 8 liefern einen rohen 1-Byte-Wert (0-255), der IMMER
              (auch bei Werten ≤100) auf 0-100% umgerechnet wird.
              Gilt für die gesamte Instanz - bei gemischten Aktoren innerhalb einer Etage
              gf. Räume auf mehrere Instanzen mit unterschiedlichem E34 verteilen.
              NEU: 19002835 Sollwert Korrektur
              Sollwert-Korrektur (positionsbasiert, automatische Namen)
              Nimmt an E1 die KOMPLETTE Raumliste entgegen (JSON-Array, von der VSE bei
              jeder Soll-Korrektur komplett neu gesendet, IMMER in der gleichen,
              stabilen Reihenfolge KG-&gt;EG-&gt;OG). Jede Instanz übernimmt rein
              positionsbasiert die ERSTEN 8 Einträge der bei ihr ankommenden Liste,
              schreibt deren Soll-Werte auf A1-A8 und reicht den REST der Liste (ab
              Position 9) über A10 an die nächste Instanz weiter. Die Namen werden dabei
              automatisch aus dem JSON übernommen (V1-V8 dienen nur noch als
              Anzeige/Readback, keine manuelle Konfiguration mehr nötig).
              Wichtig: Diese positionsbasierte Zuordnung funktioniert nur
              zuverlässig, solange die Reihenfolge der Räume im JSON-Array stabil
              bleibt. Ändert sich die Raumkonfiguration in der VSE (Räume hinzufügen/
              entfernen/umsortieren), muss ggf. auch die KNX-Verdrahtung von A1-A8 neu
              zugeordnet werden.
              19002834 A1 im VSE auf KO1
              19002835 E1 im VSE auf KO2
              und schon läuft es...
              Die VSE unterstützt bis zu 24 Stellantriebe (max. 3 Kaskaden der jeweiligen LBS)
              image.png​
              Zuletzt geändert von eXec; 15.09.2026, 06:31.
                NEU: 19002836 APC USV (NMC2 Smart-UPS/Matrix) SNMP-Auswertung
                Liest eine APC USV Network Management Card 2 (Smart-UPS/Matrix Application) per SNMP
                (PowerNet-MIB) aus: Status, Batterie, Input, Output und - sofern vorhanden - den
                integrierten Umgebungssensor (iem). Unterstuetzt SNMPv1 (Community) und SNMPv3
                (authPriv).
                Zusätzlich kann per Trigger ein Diagnose-Selbsttest ausgelöst werden.​
                image.png​
                Mit passender VSE:
                image.png​
                Zuletzt geändert von eXec; 16.09.2026, 07:32.
                  NEU: Sommer /: Winter DIN
                  Dieser LBS errechnet Sommer oder Winter nach DIN anhand der Außentemperaturen um 7 Uhr, 14 Uhr und 22 Uhr ("Mannheimer Stunden"):
                  Tagesmittel = (T7 + T14 + 2 x T22) / 4
                  Funktionsweise
                  - Die drei Temperaturen werden jeweils im Zeitfenster +/- 30 Minuten um 7:00, 14:00 und 22:00 Uhr erfasst (erster Trigger im Fenster zählt).
                  - Nach der 22-Uhr-Erfassung wird das Tagesmittel gebildet, sofern alle drei Werte vom selben Tag vorliegen. Unvollständige Tage werden verworfen.
                  - Die Entscheidung erfolgt über den Mittelwert der letzten N Tagesmittel (E6) mit Hysterese (E4):
                  Sommer, wenn Mittel >= Schwelle
                  Winter, wenn Mittel < Schwelle - Hysterese
                  - Liegen keine aktuellen Tagesmittel vor, wird der letzte Zustand gehalten (kein Zwangs-Winter/-Sommer).
                  Neustart / Reboot
                  Tagesdaten, Historie der Tagesmittel, Zustand und Entscheidungswert liegen in remanenten internen Variablen (V200-V203).
                  Nach einem Neustart werden alle Ausgänge beim ersten Aufruf des LBS (spätestens beim nächsten Trigger an E1) aus dem gespeicherten Zustand wieder gesendet.
                  Keine Rückführung über KO oder Eingang notwendig
                  image.png​​​
                  VSE
                  image.png​​​​​
                  Zuletzt geändert von eXec; 29.09.2026, 12:12.
                    UPDATE: Jahrestage/Erinnerungen Viewer
                    UPDATE: Jahrestage/Erinnerungen Editor
                    Termineinstellungen mit Fortschrittsbalken und automatischer Löschung/Ausblendung.
                    Neue Einstellungmöglichkeiten bei der Anlage:
                    • Kategorievorwahl und Ausblenden anderer Bereiche zwecks Übersichtlichkeit
                    • Start- / Endzeitpunkt des Termins (Achtung: In VSE Einstellung auf aktiv setzen!)
                    • Einstellmöglichkeiten für wiederkehrende Termine
                    • Automatischer Import verschiedenster Ferien- und Feiertagskalender
                    image.png​​​​
                    Zuletzt geändert von eXec; 03.10.2026, 19:14.
                      Update vom Open-AI Baustein 19002710 auf V0.3: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002710
                      Jetzt angepasst auf die neue API und damit auch Sol/Luna/...
                      Der Eingang E4 ist jetzt von temperature auf reasoning effort angepasst (none, low, ...)
                      Thorsten
                        UPDATE: WebUNTIS 4.0 - Stundenplan LBS + VSE (Stundenplan mit integrierter Hausaufgabenliste / Abhakemöglichkeit)
                        4.0 Bugfix Wochenbereich bei Sommer-/Winterzeit-Umstellung: Montag/Freitag
                        der Zielwoche wurden mit "+ n * 86400 s" berechnet. Liegt eine
                        Zeitumstellung dazwischen (Tag mit 23/25 h), verrutschte das Datum um
                        einen Tag - z.B. nach dem 25.10.2026 wurde So-Do statt Mo-Fr angefragt
                        und die Woche zeigte nur 4 Tage. Jetzt Berechnung ueber Kalendertage
                        (mktime, 12:00 Uhr), auch im Testmodus.​
                          NEU: 19002840 - PI Heizungsregler - Adaptiv
                          NEU: 19002850 - PI-Regler Sammler + VSE
                          Selbstoptimierender PI-Raumtemperaturregler für träge Heizsysteme
                          Selbstoptimierender PI-Regler für träge Heizsysteme wie Fußbodenheizungen, insbesondere bei schlecht dosierbarem Durchfluss am Tacosetter. Der Regler kombiniert eine PI-Regelung mit automatischer Optimierung von Kp und Tn, adaptiver Stellwertbegrenzung und vorausschauender Drosselung, um Überschwingen und unnötige Temperaturschwankungen zu reduzieren.
                          Regelungsprinzip
                          Der Stellwert wird nach folgender Formel berechnet:
                          Stellwert = Kp × (Soll − Ist) + I
                          Der Integralanteil I wird direkt in Prozent gespeichert und entsprechend Kp/Tn × Fehler × dt angepasst. Dadurch bleibt der Stellwert bei Änderungen von Kp oder Tn stoßfrei, ohne sprunghafte Änderungen durch eine Neuberechnung des Integralanteils.
                          Anti-Windup:
                          Der Integralanteil wird nicht weiter aufintegriert, wenn der Stellwert eine Begrenzung erreicht hat und der Regelabweichung folgend weiter in dieselbe Richtung korrigiert würde.
                          Der Stellwert liegt zwischen 0 % und dem effektiven Maximalstellwert. Die Maximalstellwert-Basis wird über A9 vorgegeben und kann durch die adaptive Begrenzung reduziert werden.
                          Automatische Optimierung (E16 = 1)
                          Die Optimierung erfolgt zyklusweise. Ein Heizzyklus gilt als abgeschlossen, wenn die Raumtemperatur zuvor unterhalb des Sollwerts abzüglich Totband lag und anschließend den Sollwert erreicht.
                          Pro erkanntem Ereignis wird maximal ein Parameter verändert. Alle Anpassungen erfolgen innerhalb der durch E12 bis E15 definierten Grenzen.
                          • Überschwingen: Überschreitet die Temperatur den Sollwert um mehr als das Totband, wird Tn um 15 % erhöht. Ist Tn bereits am oberen Grenzwert, wird stattdessen Kp um 10 % reduziert. Sind beide Parameter ausgereizt, wird die Maximalstellwert-Basis abgesenkt.
                          • Pendeln: Entsteht innerhalb von 6 Stunden nach einem Heizzyklus mit Überschwingen erneut Heizbedarf, wird Kp um 10 % reduziert.
                          • Zu langsame Regelung: Bleibt die Temperatur unter dem Sollwert und beträgt der Temperaturanstieg während der Sättigungszeit weniger als 0,1 K/h, ohne dass der Stellwert an seiner Begrenzung liegt, wird Kp um 10 % erhöht.
                          • Bleibende Regelabweichung: Liegt die mittlere Temperaturabweichung während des Haltebetriebs über einen Zeitraum von 6 Stunden unter −Totband/2 und befindet sich der Stellwert nicht an seiner Begrenzung, wird Tn um 10 % reduziert.
                          Betrieb ohne Autotuning (E16 = 0)
                          Bei deaktiviertem Autotuning werden die festen Parameter Kp und Tn aus E10 und E11 verwendet. Ein erkanntes Überschwingen führt in diesem Modus direkt zur Absenkung der Maximalstellwert-Basis. Hinweise zur Temperaturerfassung
                          Die optimale Regelung wird durch zusätzliche Temperatursensoren an den Vorläufen der einzelnen Räume unterstützt. Dadurch kann der Regler die Wärmezufuhr besser beurteilen und gezielter auf das träge Verhalten der Fußbodenheizung reagieren.
                          Der Betrieb ist alternativ ausschließlich mit der Raumtemperatur möglich. In diesem Fall bleibt E4 leer.
                          Ziel ist eine möglichst stabile Raumtemperatur mit reduziertem Überschwingen, weniger Pendeln und einer automatischen Anpassung an die thermischen Eigenschaften des jeweiligen Raums und Heizkreises.
                          image.png​​
                          Und wer das ganze noch hübsch aufbereitet haben möchte der Sammler LBS und die VSE für bis zu 24 Stellantriebe:
                          ​​image.png​
                          Zuletzt geändert von eXec; 28.10.2026, 14:20.
                            NEU: 19002861 - WUunderground PWS Upload
                            Sendet Messwerte einer eigenen Wetterstation per HTTPS an Weather Underground (Personal Weather Station Upload).
                            Eine aktive, regelmaessig sendende Station erhält den kostenlosen API-Key für die Forecast-Bausteine (z. B. 19002798) am Leben.
                            image.png​
                              NEU: Zisterne LBS / VSE
                              Wertet eine hydrostatische Drucksonde (4-20 mA) an einem Analogeingang aus,
                              der den Messwert direkt in mA auf den Bus sendet (z.B. DPT 9 / DPT 14),
                              berechnet Füllstand in % und Litern und schaltet die Pumpe auf Anforderung,
                              solange genug Wasser in der Zisterne ist (Trockenlaufschutz mit MIN-Grenze).
                              Liefert an A1 ein JSON für das VSE 19002860.
                              Wer keinen Drucksensor verbaut hat, Eingang E13 mit "-1" versehen um Drahtbruchüberwachung und Auswertung abzuschalten.
                              Popup, wenn man auf Manometer oder Tankvolumen/Prozentwert rechts clickt:
                              image.png​
                              image.png​​
                              Einstellungsanpassungen via Visu:
                              Sperre der Pumpe kann übersteuert werden bei Bedarf:
                              image.png​​
                              Zuletzt geändert von eXec; Heute, 08:49.
                                NEU: Toggle Buttons als VSE Element
                                Das Element bietet die EDOMI-Standardfunktionen: Design (Hintergrund, Rahmen, Schriftfarbe und -größe), Seite aufrufen, Popup schließen und Befehle. Seiten- und Befehlsaktionen laufen bei jedem Klick: Zuerst schaltet die VSE und schreibt auf KO1, danach führt sie die am Element eingestellte Seitensteuerung bzw. die Befehle aus. KO3 gehört zum dynamischen Design und hat für den Schalter selbst keine Funktion. Ist KO1 nicht zugewiesen, schaltet der Klick nicht um, die Befehle laufen aber weiterhin.
                                Designs
                                1. iOS-Schieber
                                2. Material (kleiner Knopf auf schmaler Schiene)
                                3. Wippschalter (kippt mit 3D-Effekt, Lampe oben)
                                4. Kachel mit Symbol (Glow bei An, Text An/Aus)
                                5. Runder Button mit Symbol (Ring, gefüllt bei An)
                                6. Pille mit Symbol und Text
                                7. Glas-Kachel mit Symbol (Leuchtbalken)
                                8. Neon-Kachel mit Symbol (leuchtendes Symbol)
                                9. Symbol-Schieber (Symbol im Schiebeknopf)
                                10. Hexagon mit Symbol
                                11. Flaches Rechteck (Text An/Aus)
                                12. Neon (leuchtender Rand und Text)
                                13. Glas (milchig, Knopf mit Highlight)
                                14. Metallic Kippschalter (Hebel klappt um, LED)
                                15. Druckknopf mit LED-Ring (Symbol, Ring leuchtet bei An)
                                16. Segment-Schalter (zwei Hälften mit Text Aus | An)
                                17. Lichtschalter Wandwippe (heller Wandschalter)
                                18. Minimal (Linie und Punkt)
                                19. Metallic Drehschalter (Knopf dreht mit Federung, Ring leuchtet bei An)
                                20. Metallic Druckknopf (Kappe drückt sich ein, LED-Ring pulsiert bei An)
                                21. Schlüsselschalter (Schlüssel dreht, LED)
                                22. Kippschalter mit Schutzklappe (Klappe klappt auf, Hebel kippt)
                                23. Pilzdrucktaster (Kappe drückt sich ein, Farbe An/Aus)
                                24. Retro-Radioskala (Zeiger fährt über die Skala, Lampe)
                                25. Retro-Schiebeschalter (geriffelter Schieber mit Anzeige)
                                Eigenschaften
                                • Design und Symbol (nur bei Designs mit Symbol: Kachel, Druckknopf, Runder Button, Pille, Glas-Kachel, Neon-Kachel, Symbol-Schieber, Hexagon) werden per Auswahlliste gewählt, die Liste steht oben unter "Designs".
                                • Größe: kein Feld nötig, der Schalter passt sich automatisch an Breite und Höhe des Elements an. Mit Beschriftung bekommt er rund 60 % der Breite (links/rechts) bzw. 65 % der Höhe (oben/unten).
                                • Farben An|Aus|Text: ein Feld, durch | getrennt, z.B. #3fa34d|#6b7280|#dfe5ea (Farbe für An, Farbe für Aus, Textfarbe der Beschriftung). Erlaubt sind Hex-Werte und CSS-Farben wie rgb(...). Fehlt ein Teil oder ist er ungültig, gilt der Standard (An #3fa34d, Aus #6b7280, Text #dfe5ea). Mit inherit als Textfarbe übernimmt die Beschriftung die Schriftfarbe aus dem EDOMI-Design des Elements. Design 11 und 12 nutzen die Farben für LED bzw. Linie, Design 7 tönt die Schiene damit.
                                • Animationsdauer in ms (0 = ohne Animation).
                                • Ausrichtung im Element: mittig, linksbündig oder rechtsbündig. Für Listen mit gleich großen Schaltern und unterschiedlich langen Texten: linksbündig und Beschriftung rechts wählen, dann stehen alle Schalter exakt untereinander.
                                • Schriftart der Beschriftung und der Texte im Schalter: Standard (übernimmt die Schrift aus dem EDOMI-Design) oder eine von sechs allgemein verfügbaren Schriften. Es werden nur Schriften verwendet, die auf dem Endgerät vorhanden sind, daher kann das Aussehen je nach Gerät leicht abweichen.
                                • Schriftgröße in px für die Beschriftung. Leer = automatisch passend zur Schaltergröße, design = Schriftgröße aus dem EDOMI-Design des Elements (Dialog "Design"). Schriftart Standard und die Textfarbe inherit (3. Wert bei den Farben) übernehmen Schrift und Farbe ebenfalls aus dem EDOMI-Design, so lässt sich die Beschriftung zentral über Designs steuern.
                                • Beschriftung (leer = keine) und Position (links, rechts, oben, unten). Ein Klick auf die Beschriftung schaltet ebenfalls.
                                • Text An / Text Aus erscheinen in den Designs 4, 5, 6 und 10. Leer = automatisch: In Design 4 passend zum Symbol (Garagentor und Rolladen: AUF / ZU, Schloss: ZU / AUF, also An = verriegelt), sonst AN / AUS. Eigene Texte (z.B. EIN / AUS, OFFEN / GESCHLOSSEN) überschreiben das.
                                • Wert An / Wert Aus: Werte, die auf KO1 geschrieben und für die Zustandserkennung verglichen werden (Standard 1 und 0). Sobald am Element Befehle eingestellt sind, wird KO1 nicht mehr beschrieben: Das Schalten übernehmen dann die Befehle, die Werte dienen nur noch zur Zustandserkennung. Wert An bestimmt, welcher KO-Wert als Zustand An gilt (z.B. 1 = Tor auf).
                                Im Visueditor zeigt das Element die echte Darstellung (ohne Live-Vorschau im Zustand An).​
                                Ein Element mit vielen verschiedenen Ausprägungen, steuerbar aus dem Menu:
                                image.png​
