LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    UPDATE: Fronius LBS 19001640 http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001640
    Fehlerkorrektur ergänzt.
      UPDATE:LBS19000031 - fill Visualisation-Dummy V0.3:
      • Anpassung für EDOMI 1.64
      • Ausgabe der Anzahl genutzer GA / iKo an A1 / A2
      • optional Ausgabe ungenutzter GA / iKo als log Datei
        Erweiterung für mehrere Smartmeter. Fehlerhandling für Smartmeter ergänzt.
          UPDATE:LBS19001342 - Stiebel Eltron WPF cool mit FEK V1.5: Eingang und Ausgang für Kühlung hinzugefügt
          Zuletzt geändert von JonDonSponky; 21.07.2019, 18:12.
          Grüße Tobi
            Ich missbrauche den Thread hier mal.
            panzaeron deine LBS 19001840 und 19001841 sind ziemlich identisch zu 19000990 und 19000440.
            Was passiert mit doppel-LBS?
              Das sind zwei LBS die einen SBC und Wertgrenzen implementiert haben (und bis 255 statt 254 rechnet), spart bei mir Platz in den Logiken und ich dachte es stört nicht. Wenn es doch stört dann deaktiviere ich die wieder, da sie ansonsten wirklich gleich sind.
                Ich habe mal 2 neue LBS für die Dahua Kamera sowie für das Nuki-Motorschloss angehangen.
                Dahua ist Beta, Nuki läuft bei mir seit einigen Monaten, dient jedoch mehr dem ersten auslesen nach Edomi-Restart da der Rest auch ohne LBS gelöst werden könnte.
                  Der verwendete API-Aufruf im LBS 19001600 "wetter (5d/3h) von weatherbit.io" ist nicht mehr mit kostenlosem API-Key verfügbar. Zudem ist der verwendete API-Aufruf abgekündigt. Der LBS19001600 wird deshalb von mir nicht weiterentwickelt. Ich habe - quasi als Nachfolger - den LBS 19001602 "DarkSky-Vorhersage 4 Tage / 4 Werte" in das DL-Portal gestellt. Es werden ggf. vorhanden Vorhersagedaten aus dem lokalen Cache anderer DarkSky-LBSe verwendet, um die Web-Requests zu minimieren.
                  Vielen Dank an wintermute, dass ich bei Deinen DarkSky-LBSen abschreiben durfte.
                  Gruß Marco
                    Ich hab mich nun endlich getraut und drei meiner LBS ins Portal gestellt:
                    LBS19001980 Auslesen des aktuellen Zustandes einer Batterie an SolarWorld Suntrol eManager
                    LBS19001981 SolarWold Suntrol eManager Daten Vortag
                    LBS19001985 Auslesen von Reglern der Technischen Alternative mit C.M.I-Modul
                    Dabei möchte ich allen hier im Forum danken die mich (und andere) mit PHP und Edomi immer unterstützen.
                    Jürgen
                      Weil mich das miese Dimmverhalten meiner Yeelights so genervt hat - vielleicht hilft es jemandem:
                      NEU: LBS 19001778 - Dimmkurven
                        Da unsere Jungs gerne am Lichtschalter spielen, habe ich einen Baustein geschrieben und die Aktoren zu sperren.
                        Es ist mein erster Baustein, also hoffe ich dass ich alles richtig gemacht habe.
                        Gruß Michael
                        NEU: LBS 19002010 - Auto-Sperre
                          Gruß Michael
                          Hallo Michael,
                          schau dir mal den (Werks-)Baustein "Entropie" an. Diesen benutze ich, um die "Unruhe" im Haus zu erfassen. Der Baustein zählt bei einem Schaltvorgang hoch und lässt den Zähler langsam wieder absinken, falls kein neuer Trigger ankommt. Unter einem bestimmten Schwellwert wird dann der Ausgang wieder auf 0 (oder 1) gesetzt. Das müsste man dann ausprobieren.
                            Zitat von MrIcemanLE Beitrag anzeigen
                            Hallo Michael,
                            Ja, den hatte ich tatsächlich ausprobiert. Allerdings wertet dieser nur Signale ungleich 0 aus. Da aber z.B. bei Rolläden/Licht usw. der Wert 0 sehr häufig vorkommt war ich hier etwas beschränkt. Und mit einem Binärimpuls wollte ich nicht noch unbedingt arbeiten.
                            Gruß Michael
                              Zur Info:
                              Die neuen Versionen der Telegram und MQTT Bausteine sind (mindestens was die Installation betrifft ) nur noch mit CentOS7/PHP7.x kompatibel.
                                Zitat von hx5 Beitrag anzeigen
                                Update: 19001173 SendChangeAfterTime V.03
                                - Fehler beim auslesen der remanenten Daten behoben
                                Update: 19001125 Verbrauch aus Zählerständen und Impulsen V.07
                                - Bugfix beim auslesen der DB (aktuelle/letzte Woche), danke vento66 für den Hinweis
                                hx5
                                is bei der Option drei im Baustein noch ein Doku Fehler?
                                0|0|X Senden bei
                                   0  jedem Eingangswert
                                   1  geänderten Eingangswert, der erste Wert wird ausgegeben (SendByChange)
                                   2  geänderten Eingangswert, der erste Wert wird nicht ausgegeben (SendByChange ohne Init)
                                   2  geänderten Eingangswert, der erste Wert wird ausgegeben und gespeichert damit dieser nach einem Neustart verfübar ist (Remanent)
                                Müsste es bei Remant nicht "3" sein?
                                Zuletzt geändert von trollmar; 23.12.2019, 11:45.
