LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Das ist ein wichtiges Thema.
    NEU: KNX-UF LBS-Notification + VSE
    Überwacht den EDOMI-Download-Bereich des KNX-User-Forums und meldet neue Logikbausteine
    sowie Updates. A1 ist für einen Telegram-Sender mit parse_mode=HTML formatiert, A6 ist reiner Text
    (z.B. für Pushover, E-Mail, Sprachausgabe). Für die Visu gibt es die Fullscreen-VSE 19002864.
    Ablauf
    Der Baustein läuft jede Minute per internem Timer an und prüft, ob eine Prüfung fällig ist
    (Intervall E2 oder Uhrzeit E8). Dann fragt er zuerst den Änderungszeitpunkt des Download-Bereichs ab
    (wenige Bytes). Nur wenn sich seit dem gespeicherten Stand (V2, remanent) etwas geändert hat, wird die
    komplette Liste geladen und ausgewertet. Der Stand wird danach auf den neuesten Zeitstempel gesetzt,
    der tatsächlich in der Liste steht. So wird jede Änderung genau einmal gemeldet, auch wenn die Liste
    auf dem Server kurz hinter dem Änderungszeitpunkt herhinkt.
    Beim allerersten Start gilt der Startzeitpunkt als Stand (keine Flut alter Meldungen).
    Schlägt ein Abruf fehl, wird nach 10 Minuten erneut versucht (A5 zeigt den Fehler).
    Alle Zeiten werden in Europe/Berlin (Zeitzone des Forums) ausgewertet.
    image.png​
    Telegram Message Beispiel:
    image.png​​
    Zuletzt geändert von eXec; 15.11.2026, 12:31.
    ...and I thought my jokes were bad!
      NEU: KNX BUS Trace
      Schneidet den KNX-Busverkehr mit und stellt ihn durchsuchbar dar. Gedacht zum Identifizieren unbekannter Gruppenadressen (z.B. wenn das ETS-Projekt fehlt): Schalter betätigen und in der Visu (VSE) sehen, welche GA mit welchem Wert gesendet wird.
      Funktionsweise:
      Der Baustein hört als eigener Prozess auf dem KNXnet/IP-Routing-Multicast (Standard 224.0.23.12:3671) mit. Dafür muss an den KNX-IP-Routern Routing (Multicast) aktiv sein. Die bestehende EDOMI-KNX-Verbindung wird nicht beeinflusst, es wird kein Tunnel belegt. Es werden nur Gruppentelegramme (Read/Write/Response) protokolliert.
      Eingänge:
      E1 Start/Stop (1 = Trace läuft, 0 = Stop)
      E2 Multicast-IP (Standard 224.0.23.12)
      E3 Port (Standard 3671)
      E4 Netzwerk-Interface des EDOMI-Servers (z.B. eth0 oder ens18, leer = automatisch)
      E5 Maximale Anzahl Logzeilen (Ringpuffer, Standard 5000)
      E6 1 = nur 1-Bit-Telegramme (Bool-Kandidaten) loggen
      E7 Regex-Filter auf die Gruppenadresse, z.B. ^1/2/ (leer = alle)
      Ausgänge:
      A1 Status (1 = läuft)
      A2 Meldung (Start/Stop/Fehler)
      Anzeige:
      Das zugehörige VSE 19002867 (KNX Bus Trace) zeigt den Mitschnitt in der Visu an (Live-Trace, Gruppenadressen-Übersicht, Suche, Bool-Filter, Baseline). KO1 des VSE an E1 dieses LBS anschließen.
      Das Log liegt unter /usr/local/edomi/www/data/knxtrace/ (trace.jsonl, status.json). Die Namen der in EDOMI angelegten Gruppenadressen stehen in gamap.json (wird beim Start und alle 10 Minuten aus der EDOMI-Datenbank erzeugt).
      Hinweise:
      - 1-Bit-Werte (DPT 1) und kleine Werte bis 6 Bit sind im Telegramm nicht unterscheidbar. "Bool" bedeutet hier: Wert 0 oder 1 mit 6-Bit-Kodierung.
      - Quelladressen sind physikalische Adressen (z.B. 1.1.5), die Gruppenadressen werden dreistufig (Haupt/Mittel/Unter) angezeigt.
      Version 0.1: Erste Version.
      Version 0.2: Liest die KO-Namen mit Gruppenadresse aus der EDOMI-Datenbank (edomiProject.editKo, ersatzweise edomiLive.RAMko) und schreibt sie nach gamap.json, damit das VSE den Namen zur Gruppenadresse anzeigen kann. Aktualisierung beim Start und alle 10 Minuten. Fehler behoben: Bei aktivem Bool-/Regex-Filter wurde der Status nicht mehr aktualisiert.
      Version 0.3: Exportiert zusätzlich den EDOMI-Datentyp-Code (Spalte valuetyp) je Gruppenadresse nach gamap.json. Doppelt kodierte Umlaute in KO-Namen (UTF-8 als Latin-1 gelesen) werden automatisch repariert.
      Version 0.4: Neuer Eingang E8: Der LBS schreibt zusätzlich eine kompakte Langzeit-Historie (hist.jsonl, standardmäßig 600 Minuten, nach Alter gekürzt, höchstens ca. 100 MB), aus der das VSE den Zeitverlauf einer einzelnen Gruppenadresse als Diagramm zeigt. Ohne Anschluss von E8 gilt 600 Minuten.
      Version 0.5: Nur Dokumentation und Status: Der LBS meldet seine Version im Status (status.json, Feld ver), das VSE zeigt sie in der Statuszeile an. Hilfe um die Eingangsliste (E2-E8) und die Übersicht der VSE-Änderungen ergänzt. Funktion sonst unverändert gegenüber V0.4.
      ​image.png​
      image.png​​
      Jetzt mit ETS KNX Projektdatei auslesen um die Gruppen Adressnamen zu übernehmen + kleine Bugfixes
      Und Auswertung einzelner Gruppenadressen als Diagram mit Zeitverlauf...
      image.png​​​
      Zuletzt geändert von eXec; Gestern, 09:31.
        Neu: TUYA LAN :: Connector
        Der LBS ermöglicht die lokale Steuerung und Überwachung von Tuya-Geräten (z. B. Steckdosen und Schaltern) innerhalb des Netzwerks. Unterstützt werden die Protokolle 3.3, 3.4 und 3.5. Eine Cloud-Verbindung ist für den laufenden Betrieb nicht erforderlich. 1.
        Eingänge und Steuerung
        E1 LBS starten (1) / stoppen (0)
        E2 Poll-Intervall in Sekunden (0 = deaktiviert)
        E3 Sofortige Abfrage aller Geräte
        E4 Pfad zur devices.json mit Local Keys
        E6 Debug-Level (0–3)
        Wichtig: Der LBS darf nur einmal pro EDOMI-Projekt verwendet werden.
        2. Geräte und Kommunikation
        • Kommunikation erfolgt lokal über das Netzwerk.
        • Unterstützte Tuya-Protokolle: 3.3, 3.4 und 3.5.
        • Nur Geräte mit hinterlegter IP-Adresse in der devices.json werden berücksichtigt.
        • Feste IP-Adressen über DHCP-Reservierungen empfohlen.
        • TCP-Port 6668 muss erreichbar sein.
        • Änderungen an der devices.json werden automatisch alle 5 Sekunden erkannt.
        • Die Tuya-App kann aufgrund begrenzter Geräteverbindungen die Kommunikation kurzzeitig stören.
        3. Unterstützte Kommunikationsobjekte (KOs)
        Die KOs werden nicht automatisch durch den LBS angelegt, sondern über die VSE Tuya Verwaltung (19002870) zugeordnet.
        Unterstützte Werte:
        • EIN/AUS – Steuerung (BOOL)
        • EIN/AUS – Status
        • Online-Status (nach zwei fehlgeschlagenen Versuchen = 0)
        • Leistung (W)
        • Spannung (V)
        • Strom (mA)
        • Temperatur (sofern vom Gerät unterstützt)
        Steuerungs- und Status-KOs müssen getrennt angelegt werden.
        4. Dateirechte und Sicherheit
        Die devices.json enthält die sensiblen Local Keys und darf nicht im Webverzeichnis liegen.
        Einmalige Rechtevergabe als root:
        chown -R apache:apache /tuya
        chmod 700 /tuya
        chmod 600 /tuya/*.json
        chmod 644 /tuya/status.json
        Die Lesbarkeit für den Webserver-Benutzer muss gewährleistet sein. Das Verzeichnis darf keinesfalls auf 777 gesetzt werden.
        Nach dem Austausch der devices.json müssen die Rechte erneut gesetzt werden.
        5. Verwaltung über die Visualisierung
        Die VSE Tuya Verwaltung (19002870) ermöglicht:
        • Gerätescan
        • Geräte anlegen
        • KO-Zuordnungen verwalten
        • Cloud-Zugang konfigurieren
        Der aktuelle Verwaltungsstatus wird in status.json gespeichert. Diese enthält keine Local Keys.
        6. Tuya-Cloud
        Die Tuya-Cloud wird ausschließlich zur Beschaffung neuer Local Keys benötigt.
        Über das Tuya IoT Portal:
        https://iot.tuya.com/
        Hinweis: Die IoT-Core-Testlizenz ist zeitlich begrenzt und muss bei Bedarf manuell verlängert werden.
        7. Datenhaltung
        Geräteinformationen und Local Keys devices.json
        Verwaltungsstatus status.json
        KO-Geräte-Zuordnungen EDOMI-Datenbank edomiProject.tuyaKoMap
        KO-Umbenennungen sind möglich. Neue KOs werden erst nach Aktivierung des EDOMI-Projekts wirksam. Geänderte Zuordnungen übernimmt der laufende LBS innerhalb von fünf Sekunden.
        Kernprinzip: Der Connector ermöglicht eine lokale, cloudunabhängige Tuya-Gerätesteuerung über EDOMI. Die Geräteverwaltung erfolgt über die VSE, während der LBS die Kommunikation und Aktualisierung der Gerätezustände übernimmt.
        VSE
        image.png​​​
        Zuletzt geändert von eXec; Heute, 14:12.
