Entweder mehrere Contact LBS (meine Empfehlung) oder einen Contact LBS und für jeden Adressaten Chat-ID und Textnachricht per iKO setzen, denn nur eine Nachricht triggert den LBS.
LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
Bei der Installation der PHP-Extensions bekomme ich folgende Fehler:
--> Abhängigkeitsauflösung beendet
Fehler: Package: gd-last-2.2.5-8.el7.remi.x86_64 (remi-safe)
Requires: libpng15.so.15(PNG15_0)(64bit)
Fehler: Package: php-mbstring-5.6.40-7.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
Requires: libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit)
Fehler: Package: php-mysqlnd-5.6.40-7.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
Requires: libc.so.6(GLIBC_2.15)(64bit)
Requires: libpng15.so.15()(64bit)
Requires: libtiff.so.5(LIBTIFF_4.0)(64bit)
Fehler: Package: php-cli-5.6.40-7.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
Fehler: Package: php-pdo-5.6.40-7.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
Fehler: Package: php-xml-5.6.40-7.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
Fehler: Package: php-5.6.40-7.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
Requires: libcrypto.so.10(OPENSSL_1.0.2)(64bit)
Fehler: Package: libwebp7-1.0.2-1.el7.remi.x86_64 (remi-safe)
Fehler: Package: php-pecl-jsonc-1.3.10-2.el7.remi.5.6.x86_64 (remi-php56)
Fehler: Package: libzip5-1.5.2-1.el7.remi.x86_64 (remi-safe)
Requires: libtiff.so.5()(64bit)
Fehler: Package: php-pecl-zip-1.15.4-1.el7.remi.5.6.x86_64 (remi-php56)
Fehler: Package: php-gd-5.6.40-7.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
Requires: libxml2.so.2(LIBXML2_2.9.0)(64bit)
Requires: libpcre.so.1()(64bit)
Fehler: Package: php-soap-5.6.40-7.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
Fehler: Package: php-common-5.6.40-7.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
Fehler: Package: php-process-5.6.40-7.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
Requires: httpd-mmn = 20120211x8664
Installiert: httpd-2.2.15-29.el6.centos.x86_64 (installed)
httpd-mmn = 20051115
Available: httpd-2.2.15-69.el6.centos.x86_64 (base)
Sie können versuchen --skip-broken zu benutzen, um das Problem zu umgehen.
You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
Bin leider noch nicht so fit unter Linux, daher wäre ich für einen kleinen Tipp dankbar :-)
Gute Frage :-) weiß leider nicht mehr, warum ich das REMI Repository aktiviert habe.Zitat von jonofe Beitrag anzeigenWelches php-extensions? Wieso hast das REMI Repository aktiviert?
Unter dem Standard CentOS 6.5 minimal sollten diese Fehler nicht auftreten. Dabei wird dann auch PHP 5.3.3 installiert unf 5.6, mit dem EDOMI gar nicht funktioniert.
Habe die Installation jetzt mit folgendem Befehl ausgeführt, womit es dann ging:
Code:yum --disablerepo=remi-safe,remi-php56 install -y php-mbstring php-xml git wget
Geiler erster Beitrag !!Zitat von gelfusgeorg Beitrag anzeigenfehler bei der Installation: http request failed, was nun?
Smalltalk scheint nicht so dein Ding zu sein...
Hast du vielleicht noch ein paar weitere Infos.. was du gemacht hast, was du vor hast, wann die Meldung kam ?
Gruß MartinDie Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.
- Likes 2
stimmt, bin nicht der große Redner, aber bitte keine weiteren Sprüche mehr....Zitat von Brick Beitrag anzeigen
Gruß Martin
beim Ausführen von diesem Befehlen:
git clone https://github.com/jonofe/php-telegram-bot
bekomme ich diese Meldung
Ein Bild-Adresse aus einem Kamera-Archiv (Bild wird beim Klingeln an der Tür gespreichert) wird an E9 weitergegeben. Jedoch kommt keine Nachricht am Chat an.
Im Log steht folgendes:
Generell funktioniert die Übertragung mit Textnachrichten.Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"] [TR] [TD] 2019-07-11 11:31:36 [/TD] [TD] 065790 [/TD] [TD] 19614 [/TD] [TD] debug [/TD] [TD] LBS19000303 [v0.8]: {"cam":"2;1;11.07.2019;07:57:10;852010;\/usr\/local\/edomi\/www\/data\/liveproject\/cam\/archiv\/archiv2-cam1-20190711075710852010.jpg"} [/TD] [/TR] [TR] [TD] 2019-07-11 11:31:36 [/TD] [TD] 066015 [/TD] [TD] 19614 [/TD] [TD] debug [/TD] [TD] LBS19000303 [v0.8]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ [/TD] [/TR] [TR] [TD] 2019-07-11 11:31:36 [/TD] [TD] 068144 [/TD] [TD] 19614 [/TD] [TD] debug [/TD] [TD] LBS19000303 [v0.8]: LBS ended (577) [/TD] [/TR] [TR] [TD] 2019-07-11 11:31:36 [/TD] [TD] 118267 [/TD] [TD] 19924 [/TD] [TD] debug [/TD] [TD] EXE19000303 [v0.8]: Telegram message execution started (577) [/TD] [/TR] [TR] [TD] 2019-07-11 11:31:36 [/TD] [TD] 121959 [/TD] [TD] 19924 [/TD] [TD] debug [/TD] [TD] EXE19000303 [v0.8]: Command:cam (577) [/TD] [/TR] [TR] [TD] 2019-07-11 11:31:36 [/TD] [TD] 298320 [/TD] [TD] 19924 [/TD] [TD] debug [/TD] [TD] EXE19000303 [v0.8]: Exception caught: failed creating formpost data (577) [/TD] [/TR] [/TABLE]
Stimmt der Pfad nicht?
Oder müssen weitere Parameter gepflegt werden?
Danke und Grüße,
Lio
Hallo, ja das Bild gibt es.
Ich bin aber gerade nur via VPN verbunden und habe keinen Filebrowser um auf die Dateistruktur zugreifen zu können.
Unter der Adresse:
192.XXX.XXX/usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv2-cam1-20190711075710852010.jpg
Bekomme ich im Internet-Browser kein Bild angezeigt-gibt's da ne andere Möglichkeit?
Hier die Einstellung/Verknüpfung:
Die URL sollte so aussehen, da das Webroot von EDOMI im Verzeichnis /usr/local/edomi/www liegt.
192.XXX.XXX/data/liveproject/cam/archiv/archiv2-cam1-20190711075710852010.jpg
