LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
    Wenn Du das fertige LXC-Template verwenden würdest, müsstest Zu nichts installieren. Dort ist das alles schon vorbereitet...
    Kind regards,
    Yves
      Hab einfach mal versucht die erste zeilen zu überspringen weil ich php ja eigendlich schon hab.
      Aber bringt auch nix
      PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=59 time=16.6 ms
      64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=59 time=14.10 ms
      64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=59 time=15.3 ms
      --- 1.1.1.1 ping statistics ---
      3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
      rtt min/avg/max/mdev = 14.994/15.632/16.569/0.691 ms
      [root@edomi php-telegram-bot]# ping google.de
      ping: google.de: Name or service not known
      [root@edomi php-telegram-bot]# yum install -y php-mbstring php-xml git wget php-process
      Rocky Linux 8 - AppStream                                        [                                                      ===   ] ---  B/s |   0  B     --:-- ETA
      Rocky Linux 8 - AppStream        0.0  B/s |   0  B     01:11
      Errors during downloading metadata for repository 'appstream':
        - Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=x86_64&repo=AppStream-8 [Could not resolve host: mirrors.rockylinux.org]
      Fehler: Failed to download metadata for repo 'appstream': Cannot prepare internal mirrorlist: Interrupted by signal
      [root@edomi php-telegram-bot]# mv composer.phar /usr/local/bin/composer
      mv: der Aufruf von stat für 'composer.phar' ist nicht möglich: No such file or directory
      [root@edomi php-telegram-bot]# cd /usr/local/edomi/main/include/php
      [root@edomi php]# git clone https://github.com/php-telegram-bot/core
      Klone nach 'core'...
      Schwerwiegend: konnte nicht auf 'https://github.com/php-telegram-bot/core/' zugreifen: Could not resolve host: github.com
      [root@edomi php]# mv core php-telegram-bot
      mv: der Aufruf von stat für 'core' ist nicht möglich: No such file or directory
      [root@edomi php]# cd php-telegram-bot
      [root@edomi php-telegram-bot]# composer install
      Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details
      Continue as root/super user [yes]? y
      Installing dependencies from lock file (including require-dev)
      Verifying lock file contents can be installed on current platform.
      Nothing to install, update or remove
      Generating autoload files
      [root@edomi php-telegram-bot]#  ​
        ich kann das nicht, oder weiß ehrlich gesagt nicht mal was das ist.
        Aber wenn ich das richtig verstehe hätte das beim Container einrichten schon passsieren müssen oder? Das hat eine Freundin für mich gemacht.
        Keine Ahnung was weniger arbeit macht das jetzt im nachhinein noch mal installieren, wenn ich weiß wie, oder den Contanier noch mal neu zu machen. den Edomi umzug hab ich ja selbst geschafft.
        klappt das LXC auch mit den alten Bausteinen?
          Hallo Fabian
          Ich weiss nicht, was für Dich "alte Bausteine" sind aber wie auch immer, in groben Zügen sind die folgenden Schritte auszuführen:
          • LXC-Template auf dem ProxMox-Host herunterladen
          • Container davon erstellen
          • Backup importieren
          • Glücklich sein
          Alles Weitere resp. Details dazu siehe im entsprechenden Thread.
          Kind regards,
          Yves
            Ich meine damit LBS19000304, 19000303 und 19000132 und nicht den neueren LBS19002701 ohne installation.
            laut meine Freundin hatte Sie das LXC genommen, muss ich nach dem backup einspielen noch was machen? die Chat-IDs sollten sich ja eigendlich auch nicht ändern oder könnte da mein Fehler sein.
            Ansonsten ich erstelle einfach mal einen neuen Container, vielleicht bringt das ja schon was.
            Danke
              ping 1.1.1.1 klappt
              bei ping google.de kommt "Name or service not known"
              da hat die Namensauflösung DNS was, entweder keine Einträge vorhanden oder bei einer vorhanden Firewall gesperrt
                Hi
                Das sollte passen, siehe das initiale Posting im Thread zum LXC-Template. Dort steht, für welche LBS die Requirements bereits installiert sind.
                Nein, eigentlich sind keine weiteren Schritte notwendig. Aber im Container muss es funktionieren, diesen via
                dnf update
                zu aktualisieren. Wenn das nicht geht, klemmt es an etwas anderem.
                Das kann nicht schaden. Du kannst in ProxMox ja beliebig Container nebeneinander haben. Ich habe hier auch mehrere Edomi-Instanzen parallel in Betrieb...
                Kind regards,
                Yves
                  Moien,
                  hat noch jemand das Problem und vielleicht eine Lösung?
                  ERROR
                  2025-10-03 06:39:32 434164 ? 1324064 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 53 | msg_receive() expects parameter 1 to be resource, bool given
                  Gruß André
                  ...and I thought my jokes were bad!
                    Also bei mir läuft der LBS problemlos.
                      beauty Merci für die Rückmeldung
                      Ich hatte weitere Probleme festgestellt (Alexa LBS ging auch nicht mehr) und habe dann den Proxmox gesamt rebooted. Jetzt läuft es wieder wie gehabt.
