LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
hab seit der Version 1.52 (scheinbar) das Problem das mein "Telegramm" verrückt spielt.. lief vorher genau so wie ich wollte...
hab es dann jetzt einige Zeit nicht mehr verwendet.. auf 1.52 geupdated.. und gestern mal eine Nachricht per Telegramm zu
Edomi gesendet... hab dann auch meine Antwort bekommen (wie es die Logik vorsieht).. und seit dem läuft das wohl in einer
Schleife... bekomm jetzt sekündlich die Antwort per Telegramm... war gott sei dank kurz danach zu hause und hab die Logikseite
deaktivert... seit dem ist ruhe... hab sie jetzt heut noch mal kurz aktiviert.. und schon ging es wieder los.. kann mir das aber
nicht wirklich erklären, da es ja unter 1.51 noch reibungslos lief..
hier mal ein nicht wirklich übersichtlicher Screenshot...
In einer andere Logik hatte ich mal im String verbinden die Uhrzeit drin... (SystemKO).. das hat dann immer getriggert.. aber in dieser
Logik hab ich eigentlich überall den Modus 1 drin und lass über E11 triggern...
und wie gesagt.. es ging ja alles schon.. ich find aber irgendwie nix...
Hallo ich habe das selbe Problem aber bei mir funktioniert das mit der 2 eingeben bei E7 nicht. Bei mir lief es eigentlich auch ohne Probleme. Nun habe ich es nochmals benutzt und 1000ende von ms kommen rein.
Der Vergleicht ChatID und Message. Damit bleiben ChatID und die Message immer verknüpft und es sind nicht zwei Vergleich notwendig.
In deinem Screenshot sieht es so aus, als würdest du nur die Message vergleichen. Damit kann natürlich jeder, der den Namen deines Bots kennt, auch alle Befehle ausführen.
Ich benutzte den Validator auch nicht. Wenn ich aber wie hier die ChatID und die Message Vergleiche ist alles ok oder nicht?
Auch nochmal das Bild für mein Problem oben
Das ist seltsam. Hat bisher bei jedem funktioniert.
Dann solltest du ggf. mal prüfen, ob du irgendeine Schleife gebaut hast, die immer wieder dasselbe Telegram schickt.
Grundsätzlich würde ich empfehlen den Validator zu nehmen, da nur dann beides wirklich gleichzeitig verglichen wird. Da ja die Events in EDOMI sequentiell abgearbeitet werden, kann es sein, dass der neue Befehl mit der vorherigen ChatID validiert wird. Deshalb gibt es den Ausgang A4 am Receiver, der wiederum Eingang für den Validator ist.
Ich arbeite auch gerade an einem Update des Validator, der es erlauben wird auch variable Werte zu erkennen. Damit könnte man dann z.B. Dimmwerte senden.
Ich selbst benötige es, um die Internet Bandbreite für meine Kids im Mikrotik Router anzupassen. z.B. Abends ab 22 Uhr nur noch 128kbit/s für Whatsapp/Telegram und Co.
Etwas OT aber wie steuerst du den MikroTik über Telegram ?
Mit meinem MikroTik LBS, der allerdings noch nicht mit allen Features veröffentlicht ist.
z.B.: "kids internet limit" aktiviert dann eine Simple Queue im Mikrotik, durch die der ganze Traffic aller Devices meiner Kids läuft (Handys, PCs, Tablets, RPI, etc.) In der Simple Queue wird dann die Bandbreite auf 128kbit gesetzt. Grundsätzlich konfiguriert man alles im Mikrotik und der LBS kann dann verschiedene Dinge aktivieren, deaktivieren oder bestimmte Werte setzen. Selektiv WLAN aktivieren, deaktivieren, Passwörter ändern, Frequenz ändern, etc. geht auch alles damit. Weitere Details dann am besten im MikroTik Thread...
so ich habe testweise ne neue lbs seite erstellt und nur diese aktiviert.
Sobald ich das Projekt starte passiert zunächst nichts.
Schicke ich die Message mit der PIN kommen ständig die Nachrichten wieder bzw. die Antwort telegram2.PNG
Zuletzt geändert von lordofchaos; 23.09.2017, 20:43.
Was macht denn das iKO 21 auf dem Longpoll Eingang?
Apikey, Botname und ChatID solltest du beim Telegram Contact fix belegen, d.h. nicht mit iKOs.
iKO 21 triggert stündlich das der Speicher nicht voll läuft? So hatte ich das verstanden gehabt als ich hier schonmal geschrieben hatte.
Das mit dem Fix belegen hattest du auch schonmal mir gesagt. Hat aber dann bei mir hierbei funktioniert, nur beim Reciever nicht.
Ok dann setzte ich alles mal manuell und teste nochmal
Ist das den nun beim Longpoll so ok?
edit:
ok bekomme immer noch die message rein. gerade gestartet wo alles manuell drin ist und schon kommen die messages an
Zuletzt geändert von lordofchaos; 23.09.2017, 21:22.
nein, das muss auf den Reset Eingang. Longpoll solltest du auf 900 setzen. Dann läuft der Speicher auch nicht so schnell voll.
Und immer nur einen Receiver je Bot verwenden, ich hoffe das hast du so gemacht.
Ja, es kann sein, dass es beim Contact mit iKOs funktioniert. Ich würde empfehlen je Kontakt einen Contact LBS zu verwenden. Das ist dann immer übersichtlich und leichter zu debuggen.
Lösche mal die fixe 2 vom reset Eingang.
Und du das Projekt dann neu aktiviert hast, dann auf die Logikseite gehn, auf Liveansicht, dann auf E6 eine 2 senden. Wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch keine Lösung.
Welche Nachrichten kommen denn an und wie oft?
Die Nachricht war MENUE. Hatte diese nun in TEST geändert. Wenn ich dann starte kommt zunächst keine Nachrichten vom Bot.
Sende ich dann TEST bekomme ich min. sekündlich die Nachricht gesendet.
In der Liveansicht sehe ich dann das MENUE ankommt und kein TEST
Das und Gatter gibt auch hier eine 0. Dürfte eigetnlich der Wertauslöser nicht senden aber macht wohl doch
Es sieht ja so aus das ich auch ständig Nachrichten sende.
Auf E6 die 2?
Oder meinst du E7
edit: E7 ne 2 dann hört er auf
Jetzt geht alles wieder
puh. Danke für die gedult
Zuletzt geändert von lordofchaos; 23.09.2017, 22:25.
