Ich hatte weitere Probleme festgestellt (Alexa LBS ging auch nicht mehr) und habe dann den Proxmox gesamt rebooted. Jetzt läuft es wieder wie gehabt.
| ERROR | ||||
| 2025-10-03 06:39:32 | 434164 | ? | 1324064 | Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 53 | msg_receive() expects parameter 1 to be resource, bool given |
dnf update
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=59 time=16.6 ms 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=59 time=14.10 ms 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=59 time=15.3 ms --- 1.1.1.1 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms rtt min/avg/max/mdev = 14.994/15.632/16.569/0.691 ms [root@edomi php-telegram-bot]# ping google.de ping: google.de: Name or service not known [root@edomi php-telegram-bot]# yum install -y php-mbstring php-xml git wget php-process Rocky Linux 8 - AppStream [ === ] --- B/s | 0 B --:-- ETA Rocky Linux 8 - AppStream 0.0 B/s | 0 B 01:11 Errors during downloading metadata for repository 'appstream': - Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=x86_64&repo=AppStream-8 [Could not resolve host: mirrors.rockylinux.org] Fehler: Failed to download metadata for repo 'appstream': Cannot prepare internal mirrorlist: Interrupted by signal [root@edomi php-telegram-bot]# [root@edomi php-telegram-bot]# mv composer.phar /usr/local/bin/composer mv: der Aufruf von stat für 'composer.phar' ist nicht möglich: No such file or directory [root@edomi php-telegram-bot]# cd /usr/local/edomi/main/include/php [root@edomi php]# git clone https://github.com/php-telegram-bot/core Klone nach 'core'... Schwerwiegend: konnte nicht auf 'https://github.com/php-telegram-bot/core/' zugreifen: Could not resolve host: github.com [root@edomi php]# mv core php-telegram-bot mv: der Aufruf von stat für 'core' ist nicht möglich: No such file or directory [root@edomi php]# cd php-telegram-bot [root@edomi php-telegram-bot]# composer install Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details Continue as root/super user [yes]? y Installing dependencies from lock file (including require-dev) Verifying lock file contents can be installed on current platform. Nothing to install, update or remove Generating autoload files [root@edomi php-telegram-bot]#
[root@edomi ~]# yum install -y php-mbstring php-xml git wget php-process Rocky Linux 8 - AppStream 0.0 B/s | 0 B 02:23 Errors during downloading metadata for repository 'appstream': - Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=x86_64&repo=AppStream-8 [Could not resolve host: mirrors.rockylinux.org] Fehler: Failed to download metadata for repo 'appstream': Cannot prepare internal mirrorlist: Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=x86_64&repo=AppStream-8 [Could not resolve host: mirrors.rockylinux.org]
