Zitat von shadow18
Das muss nicht richtig sein, aber ich habe es wie folgt gecheckt mit den Zeitzonen.
Auf den SQLServer connectet und dann den Befehl
SELECT now();
Und bei PHP habe ich mir unter /usr/local/edomi/www/visu/ eine Datei phpinfo.php mit dem folgenden Inhalt erstellt:
PHP-Code:
<?php
phpinfo();
Kannst du das eventuell testen mit einer Testinstanz, wo wirklich eine frische Installation drauf ist und dann nur das Telegram-LBS? Oder irgendjemand anderes? Ich habe gerade nicht so die Möglichkeit eine Instanz irgendwo zu erstellen, die dann bei mir in der Nacht zu dem Zeitpunkt auch läuft.
