LBS19000301 - TextToSpeech - Wie EDOMI sprechen lernte...
    EDOMI kann doch schon seit einigen Versionen ab Werk sprechen?!
      Hm, bei mir nicht so wirklich.... und ausserdem kann man die Files per Telegramm versenden.
        Ok, ist natürlich browserabhängig (Safari und Crome funktionieren bei mir) - und ein Versenden per "Telegramm" ist demzufolge ab Werk natürlich nicht machbar.
          Ich nutze beide Varianten. Die LBS Variante ist für Telegram und für Squeezebox super. Denn damit kann man low cost eine Sprachausgabe realisieren und man benötigt kein Visu Device. Ich habe derzeit ein stationäres Visu Device, aber 7 Squeezeboxen (3xHW, 4xSW+RPi)
            Norbert Danke der Link hat funktioniert. Jetzt will er aber lame nicht installieren...yum -y install lame
            Failed to set locale, defaulting to C
            Loaded plugins: fastestmirror
            Loading mirror speeds from cached hostfile
            Could not retrieve mirrorlist http://apt.sw.be/redhat/el6/en/mirrors-rpmforge error was
            14: PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error: 404 Not Found"
            * base: mirror.dataone.nl
            * extras: mirror.softaculous.com
            * updates: mirror.dataone.nl
            http://apt.sw.be/redhat/el6/en/x86_6...ta/repomd.xml: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error: 404 Not Found"
            Trying other mirror.
            Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: rpmforge. Please verify its path and try again
            gaert Ich will den Soundfile an Songs und Telegram weitergeben.
              Mach mal folgendes:
              Download einer neuen RPMFORGE mirror Datei:
              cd /etc/yum.repos.d/
              wget http://mirrorlist.repoforge.org/el6/mirrors-repoforge -Omirrors-rpmforge
              Danach in einem Editor die Datei /etc/yum.repos.de/rpmforge.repo öffnen. Dort findet man folgende Zeilen:
              mirrorlist = http://apt.sw.be/redhat/el6/en/mirrors-rpmforge
              #mirrorlist = file:///etc/yum.repos.d/mirrors-rpmforge
              Hier muss das # Zeichen getauscht werden, so dass die erste Zeile auskommentiert ist und die mirrorlist somit auf das lokale File verweist.
              Sollte also dann so aussehen:
              #mirrorlist = http://apt.sw.be/redhat/el6/en/mirrors-rpmforge
              Danach sollte dann auch
              yum -y install lame
              funktionieren.
                Hat funktioniert. Super vielen Dank. An Telegram hab ich es schon verschickt bekommen. Sonos muss ich jetzt noch rum probieren.
                Mit welchen Pitch und Speed Einstellungen hast du die besten Ergebnisse erzielt?
                  Ich habe keine besonderen Eperimente gemacht. Habe beide Einstellungen auf 1.0.
                    Ok.
                    Vielen Dank für den LBS. Der ist Top!!! Funktioniert auch super mit dem Sonos LBS.
                      super. Das freut mich zu hören.
                        Hi André
                        hab jetzt das mal auch installiert und bin nach der Beschreibung im LBS vorgegangen und dann genau wie hier auf die gleichen Fehler gestoßen..
                        wäre nett, wenn du das vielleicht im LBS aktualisierst, das die nächsten hier nicht auch jedes mal drüber stolpern.
                        Gruß Martin
                          Zitat von Brick Beitrag anzeigen
                          Hi André
                          Gruß Martin
                          Du meinst die lame Installation?
                            Habe es mal als Version 0.2 hochgeladen. Die Doku im LBS wurde geupdated als auch die Installationsskript, welches im integrierten ZIP File enthalten ist.
                            Normalerweise sollte es nun ausreichen das Installationsskript 19000301_lbs.sh zu starten und es sollte alles automatisch installiert werden. Zusätzlich muss natürlich der LBS in EDOMI importiert werden.
                              ich meine Lame und den alternativen Link zum rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
                              Läuft aber soweit alles sauber.. ist echt cool.. hatte das heute aktiv und wusste nicht das meine Frau oben vor der Squeezebox hockt..
                              Sie meinte dann, die SB würde mit ihr reden
                              Gruß Martin
                                Ja genau so soll das auch sein
