LBS19000301 - TextToSpeech - Wie EDOMI sprechen lernte...
    Hast du schon die neuste Version von Squeezelite ausprobiert? Wenn ich mich recht erinnere, was nicht Squeezelite allein, was zu dem "Missstand" geführt hat. Ist aber schon ne Weile her. Komme aber demnächst auch wieder an das Thema.
      ...ich bin gerade mit dem implementieren fertig geworden. abspielen - durchsage - abspielen geht mal. pause - durchsage - pause auch ... jetzt fehlt noch der langzeittest mit dem pausethema.
      aktuell hab ich einen hs und ein wiregate das mit mir spricht. sagt zb. jede volle stunden die aktuelle aussentemperatur an, das es regnet - oder eben aufgehört hat, das jemand vor der türe steht, oder dass die mülltonne rauszustellen ist. bin gespannt ob ich das auch noch hinbekomme
        Welche Version von Squeezelite verwendest Du denn?
          squeezelite-1.8.6-997-win32 ... quatsch ... das war der windows versuch
            ich glaub das war diese http://ralph_irving.users.sourceforg...mv6hf-noffmpeg
            nach dieser anleitung ...http://www.gerrelt.nl/RaspberryPi/wo...r-on-raspbian/
              bad news ... der langzeittest mit pause verlief leider negativ. kein start der ansage nach längerer pause
                und mit der alten version?
                  mit der alten hab ich es noch nicht versucht, aaaaber ich habe beim lms eine einstellung "standby modus verhindern" gefunden. vielleicht ist das des pudels kern??
                  gestern abend nach geduddel den ganzen tag noch auf pause geschaltet - heute früh ansage ... hatte funktioniert.
                  bin grad dabei zu testen was passiert, wenn der player ausgeschaltet ist und dann einen ansage bekommt.
                  noch was anderes. kann es sein, dass der lms nicht alles was .mp3 heißt auch spielen kann? ich habe seinerzeit .mp3 files mit mrs. google für diverse Ansagen "es beginnt zu regnen" ... etc. gebaut. funktionieren leider alle nicht
                  Zuletzt geändert von sandy65; 21.08.2017, 12:50.
                    Ich habe auch einige mp3 Files, die vom LMS nicht abgespielt werden, sehr wohl aber von anderen Playern. Sind allerdings auch unterschiedliche Bitraten. Wollte, wenn ich an das Thema drankomme, alle mp3 in ein einheitliches Format bringen. Das Sampling spielt auch eine Rolle. Verwendest du zum LMS auch lame? Da kannst du vor dem Abspielen noch was drehen.
                      sandy65
                      Bist Du schon weitergekommen?
                        nein noch nicht, bekomme dieser tage eine apu, dann möchte ich das system sauber installieren und dann werde ich die sache nochmals angehen.
                          Das hört sich gut an. Wäre an Deinen Ergebnissen sehr interessiert.
                            hab mittlerweile die hardware migriert und kann musik und durchsagen von hinterlegten mp3 files über edomi und lms auf einen raspi mit squeezelite abspielen.
                            aber die, aus dem lbs 19000301 generierten mp3 files gehen leider gar nicht. ich kann das file zwar mit dem windows mediaplayer abspielen, aber nicht über den lms - leider kein tönchen!
                            wie sieht das bei euch aus?
                              Welche Squeezelite Version? Wie bereits weiter oben beschrieben funktionieren nur die älteren Version bis 1.6.4.
                                danke für dein feedback ... meine squeezelite version ist offensichtlich zu jungfräulich ...dabei wärs sooooo schön gewesen.
