LBS19000301 - TextToSpeech - Wie EDOMI sprechen lernte...
    Zuletzt geändert von Marha; 14.02.2024, 19:46.
      Ich hatte auch Probleme, den Baustein damals zum Laufen zu bekommen. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die Installationsschritte wie bei einer Neuinstallation noch einmal komplett durchlaufen.
      Danach funktionierte alles wieder unter Centos7 und seither auch problemlos.
        Nach dem Wiederholen der Installationschritte werden vom LBS Files erzeugt, die größer sind als die „Knackgeräusche“ mit ca. 4Kilobyte. Das ist ja schonmal eine Verbesserung. Abspielbar sind diese Files auch. Aber als Playlist für eine Squeezelite-Durchsage funktionieren sie nicht. Unter centos 6.5 geht das. Habe schon einiges versucht, bin nun ratlos. Lame ist unter centos7 in einer neueren Version im Einsatz gegenüber centos 6.5. Ob das der Knackpunkt ist? Das habe ich noch nicht ausprobiert.
        Vielleicht kann mir auch jemand sagen wie ich bei der Fehlersuche vorgehen könnte, einen Hinweis?
        Danke schonmal für Deine Unterstützung
        Zuletzt geändert von Marha; 15.02.2024, 06:16.
          MVZ
          Welche lame-Version verwendest du zur Erzeugung der mp3-files und auf welchem Device werden sie abgespielt?
          Hast Du ne Idee, wie ich einer Lösung näher komme?
            Ich nutze LAME 64bits version 3.100
            TextToSpeech erzeugt mir das File, Playlist URL geht an Squeeze Durchsage (19000205), KommandoKO an Squeeze Server (19000200) und von dort an die Player
            Versuch doch einmal, die Files per VLC abzuspielen. Kommt dann die gewünschte Durchsage?
              Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
              Ich würde nanotts standalone testen, so wie auf Github beschrieben.
              Wenn das funktioniert, dann sollte es auch im LBS funktionieren:
              https://github.com/gmn/nanotts
              Usage und MP3 Beispiel sind ja auf der Github Seite beschrieben.
              Marha: vielleicht auch einmal losgelöst testen, wie hier beschrieben
