LBS19000301 - TextToSpeech - Wie EDOMI sprechen lernte...
    Hallo
    Bei mir wird eine File erzeugt welches nur ein Knacken der Lautsprecher verursacht.
    Auch mit dem Media Player am PC kann ich das File nicht abspielen.
    Muss sagen dass die Installation Neuland für mich war hab aber alles via Putty erledigt und das sollte denke ich geklappt haben.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee
    2020-03-31 18:58:10 015880 11630 debug LBS19000301 [v0.5]: TTS LBS started (1271)
    2020-03-31 18:58:10 026402 11630 debug LBS19000301 [v0.5]: Got text:Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen (1271)
    2020-03-31 18:58:10 027857 11630 debug LBS19000301 [v0.5]: TTS LBS ended (1271)
    2020-03-31 18:58:10 101804 12691 debug EXE19000301 [v0.5]: TextToSpeech-EXEC : ### INFO ### - Directory: /usr/local/edomi/www/data/tmp/tts (1271)
    2020-03-31 18:58:10 103514 12691 debug EXE19000301 [v0.5]: Text-To-Speech execution started (1271)
    2020-03-31 18:58:10 104842 12691 debug EXE19000301 [v0.5]: Creating output file: /usr/local/edomi/www/data/tmp/tts/edomi_20200331-185810.mp3 (1271)
    2020-03-31 18:58:10 106182 12691 debug EXE19000301 [v0.5]: Executing command: /usr/local/bin/nanotts -v de-DE --speed 1 --pitch 1 --volume 1 --no-play -c -w 'Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen Guten Tag wie geht es ihnen'| /usr/bin/lame -r -s 16 --bitwidth 16 -m m -b 192 -h - /usr/local/edomi/www/data/tmp/tts/edomi_20200331-185810.mp3 (1271)
    2020-03-31 18:58:10 133399 12691 debug EXE19000301 [v0.5]: Result: a:5:{i:0;s:27:"Assuming raw pcm input file";i:1;s:38:"LAME 3.100 64bits (http://lame.sf.net)";i:2;s:33:"polyphase lowpass filter disabled";i:3;s:79:"Encoding <stdin> to /usr/local/edomi/www/data/tmp/tts/edomi_20200331-185810.mp3";i:4;s:68:"Encoding as 16 kHz single-ch MPEG-2 Layer III (1.3x) 160 kbps qval=2";} (1271)
    2020-03-31 18:58:10 142462 12691 debug EXE19000301 [v0.5]: Text-To-Speech execution finished (1271)
      Hallo fudi6489,
      keine Ahnung, ob du das zwischenzeitlich lösen konntest... Ich stand vor dem gleichen Problem: Installation nach Anleitung, LBS lief fehlerfrei durch, aber als Ausgabe nur Knacken im 4KB-MP3-Häppchen.
      Ich hab dann folgende Schritte (nochmal) durchgeführt https://knx-user-forum.de/forum/proj...65#post1418665. Projekt erneut aktiviert, läuft.
      @jonofe: Vielleicht kannst du die Anleitung entsprechend anpassen, für Nicht-Coder, Linux-Unkundige und Try-and-Error-Edomi-Jünger wie mich wäre das eine große Hilfe. Der LBS an sich ist natürlich spitze!
        Nabend,
        hat jemand in den letzten Tagen den Baustein zum laufen gebracht? Ich habe da Probleme mit. Er erzeugt eine 3.5k mp3 mit einem kurzen Rauschen.
        Wenn ich den Befehl aus dem Logfile noch mal im Terminal ausführe wird die richtige mit Sprache erzeugt.
        Konnte das jemand lösen?
        Danke euch Lynn
          Das was im letzten Post vor deinem steht hast du aber gelesen und gemacht?
          Ich verwende den LBS nicht mehr, sondern Echo Devices oder Amazon Polly.
            Ja 2 mal jeden einzelen schritt noch mal genau nachgegangen.
            Wie gesagt wenn ich den Befehl in der Logdatei ins Terminal kopiere wird die Datei richtig erzeugt.
            Gibt es zu Echo und Amazon Polly Beiträge wie man darüber Staties per Sprach ausgeben kann?
              Es gibt den Alexa Control LBS und den Amazon Polly LBS.
                Ich finde den Text-To-Speech Baustein sehr schön weil man keinen externen Service nutzen muss und und auch keine extrakosten dafür hat.
                Ich schau mal ob ich ihn zum laufen bekomme. Finde die Tage bestimmt zeit mir das Ganze noch mal im Detail anzuschauen.
                  Konntest du etwas erreichen? Bei mir klappt es leider auch nicht. Bekomme auch die 4kb mp3 Dateien. Wenn ich den Befehl aus dem Log im Terminal ausführe erzeugt er jedoch die richtige Datei.
                  Zuletzt geändert von seppelp; 15.07.2021, 14:29.
                  Sebastian
                    jonofe
                    ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen!
                    Ich wollte kurz fragen ob ich es richtig verstehe, dass du derzeitig Statustexte (Welches Fenster ist offen, welche Temperatur ist im Wohnzimmer, etc. per "Alexa Control LBS" realisierst?
                    D.h. du gibst den Text in einem bestimmten Format an E44 ein und dieser wird an einem definiertem Echo Dot ausgegeben?
                    Es ist jedoch nicht möglich diese generierte Sprachanasage über Lautsprecher auszugeben die z.B. über Volumio2 (RaspberryPi) angesteuert werden?
                    Bei Volumio2 ist es über die API möglich http-Befehl zu versenden.
                    Realisieren möchte ich z.B. beim Verlassen des Hauses das per definiertem Lautsprecher im Haus angesagt wird welche Fenster noch offen stehen.
                    Dazu müsste man jedoch dann wiederum den "Text2Speech LBS" verwenden oder?
                      korrekt.
                      ja genau, denn die wird ja nicht vom LBS generiert sondern vom Alexa Service, also in der Cloud und direkt vom Echo abgespielt. Ist wie bei Netflix, da kannste Streams auch nur in der Netflix App abspielen.
                      Dazu würde ich vermutlich Amazon Polly verwenden. Gibt's auch einen LBS dafür. Musst aber nochmal schauen, wie hoch die Frei-Kontingente sind. Damals waren sie ausreichend für den Privategebrauch.
                        wollte nur kurze Rückmeldung geben, dass ich den LBS Text-to-Speech soeben in Betrieb nehmen konnte.
                        Zunächst installiert wie in der Hilfe. Dies führte zu den bekannten Knack-Geräuschen. Danach noch den Hinweis installiert, wie in Post #107 beschrieben (sämtliche Folge-Schritte der Installationsanleitung ebenfalls noch einmal durchlaufen - teilweise natürlich überflüssig, da bereits installiert oder vorhanden).
                        Nach einem Neustart des Edomi Servers läuft alles wie gewünscht.
                        Vielen Dank für den Baustein! Ich bin nämlich kein Freund von externen Lösungen.
                        Schöne Grüße
                        mvz
                          jonofe
                          Vielen Dank für deine Rückmeldung!
                          Also bei Amazon Polly TTS sind es 5 Mio Zeichen pro Monat (Kostenlos), das wird man im Privat gebraucht meiner Meinung nach nicht erreich.
                          Ist jedoch der LBS19001055 (Amazon Polly TTS) überhaupt mit CentOS 7 (PHP v7.3) und Edomi 2.03 kompatibel, da es laut Hilfe Text nicht ist?
                          MVZ
                          Was genau passiert mit den Ausgänge A1-A5 vom LBS Text2Speech bei dir? Wie sieht die weiterverabreitung aus, falls du dies offen legen möchtest?
                          Gruß Lex
                            Zwar bin ich noch in der Testphase, aber ich kann mir die Nachrichten schon an zwei Handys per Telegram zuschicken lassen.
                            Zur Zeit muss ich das Abspielen noch händisch starten, möchte dies aber automatisieren. Falls einer eine Idee hat, wie die Nachricht automatisch vorgelesen werden kann, bin ich für jeden Hinweis dankbar.
                            Ziel ist, bei Verlassen des Hauses sofort eine akkustische Meldung zu erhalten, wenn z.B. Fenster geöffnet sind oder bei Rückkehr, welche Anrufe zwischenzeitlich eingegangen sind.
                            mvz
                              Hallo alle zusammen,
                              hat jemand für mich mal ein mp3 File, welches mit dem TextToSpeech erstellt wurde. Ich würde gern mal wissen wie die klingt. Da ich gerade am überlegen bin ob ich Alexa Polly oder Den TTS Baustein nehme. Weil ein Freund der Cloud bin ich auch nicht gerade, aber eine angenehme Sprachausgabe finde ich auch wichtig wenn sie nicht so Roboterhaft klingt.
                              Danke
                              Marhal
                                beim Umzug auf Centos7 fehlt mir noch als letzte Hürde, diesen LBS zum Laufen zu bringen. Ich habe es nach Anleitung versucht. Allerdings bekomme ich das erzeugte mp3-File nicht über den LMS-Server abgespielt. Unter Centos6.5 ging es problemlos. Ich kann über die Kommandozeile ein mp3-File erzeugen, das abgespielt werden kann mit anderen Playern, aber eben nicht über den LMS-Server mit Squeezelite-Playern. Ich weiß, weiter oben steht schon einiges, aber das hat bei mir nicht ausgereicht. Kann mir jemand noch einen Tipp geben?
                                Vielleicht kann auch jemand noch etwas zu dem LBS Amazon Polly TTS sagen, ob dieser eine Alternative darstellt.
                                Eigentlich würde ich gerne diesen LBS hier weiter nutzen. Er hat mir Jahrelang gute Dienst unter Centos6.5 geleistet.
                                Danke Euch
