Visuprojekt (Beispiel)
    Zitat von timberland Beitrag anzeigen
    Version vom 12-09-2016
    http://d.pr/f/rTcm
    Vielleicht mag es vento66 ja in den Downloadbereich stellen.
    Die Seiten sind für Fullscreen am iPhone 6 gemacht. Ich verwende dazu Frameless vom Appstore.
    Ist das der aktuelle Link? Die neuen Seiten finde ich in der Projektdatei nicht. Sieht so aus wie die Projektdatei vom 8.9.16 und auf der Droptr Seite steht auch 8.9...
    ODER bin ich einfach nur verwirrt?
      Versuchs nochmal. Sollte jetzt gehen.
        Jetzt hat es geklappt...Dann wird der Abend nicht so langweilig
        Danke nochmal für die schöne Visu!!!
          Es gibt wieder ein Update. Seite für Müllabfuhr ist neu.
            Nabend in die Runde!!!
            Ich wollte mal fragen ob jemand eine Idee der „Heizungsvisualisierung“ hat.
            Noch habe ich eine „eher einfache“ Visu im HS mit Logibausteinen die sich die
            Daten von der Heizung holen.
            So eine voll animiere Heizungsseite ist auch nicht sooo mein Ding, aber so langweilig wie im HS
            wollte ich sie nicht in Edomi übernehmen.
            Im Netz finde ich leider auch nicht etwas was mich vom Hockerhaut!!!
            Vielleicht ein einer einen „Gedankengang“ für mich!!!
            DANKE wie immer in die Runde!!
            Marcus
              Naja, die sieht wirklich sch.. aus
              Keine Ahnung welche Richtung es gehen soll, aber suche mal im Google nach Dashboard UI und schau ob da ein paar Ideen dabei sind.
              Ich würde mich in etwa an so etwas orientieren
              https://dribbble.com/shots/1798559-D...chments/296309
                Moin,
                aua, schitt Wahrheit!! Aber ja stimmt ja auch!!
                DANKE für den Tip!!!
                Mal was gefunden was schick aussieht für Temperaturen.
                Ob ich das mal hinbekomme wird sich zeigen, aber die Richtung gefällt mir!!
                Gruß Marcus
                  Nachdem es kein 180 Grad Rundinstrument gibt, könntest du ein Bild für die 180 Grad nehmen und den Zeiger dann drehen lassen.
                  Zuletzt geändert von timberland; 15.09.2016, 20:46.
                    [ATTACH=CONFIG]n988489[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n988505[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n988507[/ATTACH]
                    Man Man Man, wie bekommst Du immer die Bilder so schnell hin!! Ich breche mir immer einen
                    dabei ab!!!
                    Könntest Du uns/ mir den Zeiger und den Halbkreis zur Verfügung stellen?
                    Könntest (ich traue mich garnicht zu fragen) Du noch einen Halbkreis erstellen
                    der von links (blau) nach rechts (rot geht)?
                    Ich versuche mich gerade in Inkscape, leider noch nicht so erfolgreich!!
                    DANKE DANKE!! Meister der schnellen und schönen Icons!!!!
                    Gruß Marcus
                      Wenn dir das mal so passt
                      http://d.pr/f/l5ob
                      http://d.pr/f/14xNE
                      http://d.pr/f/1QZ3
                        Ich habe hier eine menge interessantes gefunden http://ui-cloud.com/
                        Werde versuchen auch mal eine visu zu basteln, auch wenn das haus und der Bus noch nicht existierten, kann aber den WAF deutlich steigern wenn es etwas zu sehen gibt.
                        Werde mal stonies Beispiel heranziehen.
                        Dirk
                          http://d.pr/f/l5ob
                          http://d.pr/f/14xNE
                          http://d.pr/f/1QZ3
                          [ATTACH=CONFIG]n988869[/ATTACH]
                          Vielen Vielen DANK!!! Jooo geht erstmal zum "schön" machen der Heizungsvisu!!!!
                            Es gibt wieder ein kleines Update... https://knx-user-forum.de/forum/proj...314#post986314
                              http://d.pr/f/l5ob
                              http://d.pr/f/14xNE
                              http://d.pr/f/1QZ3
                              Nabend Reinhard,
                              vielen DANK für die Bilder, bin gerade am basteln wie ich sie einsetze.
                              Von der Heizung wollte ich die Außentemp. einsetzen.
                              Nun wollte ich mal fragen ob Du das Bild noch etwas verschoben erstellen könntest.
                              D.h. der Blauverlauf nur in etwas bis zur Mitte und halt dann den Rotverlauf ansetzen.
                              So könnte ich die Außentemp von 0 bis max. 36°C besser aufteilen. Z.B. Mitte in "hellrot" um
                              die 25°C!! Und 25°C in Blau, da kommen zu viele Fragen!!!
                              DANKE DIR aber bis hier hin schon mal!!!!
                              Gruß Marcus
                                meinst in etwas so
